Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   247 / 609
(#) Lacko12 hozzászólása Márc 22, 2011 1 /
Sajnos védelmem még nekem sincs ezért nagyon jól jött hogy megemlítettétek és nem kellett keresgélem!
Sajnos a nyákterv az jpg ezért nem tudom kikapcsolni a feliratokat!
Esetleg nincs egy olyan amin simán csak a vezetősávok vannak,hogy mehessen a vasaló alá?
Előre is köszönöm válaszod!
(#) lacek29 válasza Lacko12 hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Tessék,épp most találtam meg
(#) Lacko12 válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 22, 2011 1 /
Ohh köszi szépen nagyon leköteleztél!
Köszönöm szépen!
(#) Lacko12 válasza Lacko12 hozzászólására (») Márc 22, 2011 1 /
Lenne még 1 kérdésem!
Kicsit nézegettem a kapcsolást azon belül is a csatlakozásokat és az addig oké hogy a BE-BE illetve a KI-KI az a felerősített jel számára van fenntartva de a kapcsolást működtető áram számára csak egy GND illetve 12V feliratú csatlakozót találtam!
A kérdésem hogy akkor most ez hogy is van?
Kell egyenirányítás a gnd miatt vagy nem?
Igazából csak ez nem esett le eddig!
(#) lacek29 válasza Lacko12 hozzászólására (») Márc 22, 2011 1 /
Igen kell. +12V-ról működik a kapcsolás.
Értem köszi szépen!
Akkor addig világos hogy kell + és gnd tápág de nekünk még van egy negatív tápágunk is az hova megy a kapcsolásban?
Sehogy sem találom a helyét!
Egyébként mekkora táp kell neki gondolok itt a pufferelésre gondolom 2000µF elég lesz neki!
Negatív táp nemkell ehez a kapcsoláshoz,csak a +12V,és annak a gnd-je. Célszerü külön tápról üzemeltetni a kapcsolást.Puffernek nemkell nagykapacitásu kondi,mert nemold azonnal a relé lekapcsoláskor.
Na így már tiszta!
Külön tápról lesz üzemeltetve de 2 darabot kell építenem mivel sztereó erősítőhöz fogom használni!
És hogy lehet-e a azonos tápról hajtani a 2 kapcsolást vagy mindenképp csinálnom kell 2 külön tápot!
(#) norbika78 válasza Lacko12 hozzászólására (») Márc 22, 2011 1 /
Ha jól megnézed sztereohoz csak egy kell mert ez sztereo rajz.
Nemkell 2 külön táp,mehetnek1-röl is. Mijen végfokaid vannak?TDA7294 híd?
(#) lacek29 válasza norbika78 hozzászólására (») Márc 22, 2011 1 /
Sztereo hídhoz 2 kell.
Igen ahhoz készül!
Ám köszi szépen a sok segítséget!
Igen,akkor 2db-ot kell építened.
(#) Lacko12 válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Igen azért is kérdeztem rá a tápegységre is mivel a hővédelemnél is használhatok 1 tápegységet gondoltam akkor itt miért ne!
Köszönök szépen mindent!
Ha maradt volna valami kérdés majd írok!
(#) Páhi hozzászólása Márc 23, 2011 /
Sziasztok. Hogyan tudnék a laptop fejhalgató kivezetéséből 2.1 kivezetést csinálni? A közép-magas hangfalaim egy pioneer hajtaná, a szubot egy tda7294. Van egy már nem használt 2.1 pc hangrendszerem, de ez úgy 10w. Nem tudom hogy erről valahogy megoldható e. Vagy csak simán az egyik oldalt osszam ketté?
(#) kistotti01 válasza Páhi hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Vannak áramkörök a jel elosztására, de gondolom a lehető legegyszerűbb megoldásra törekedszEzért vegyél RCA elosztót, vagy JACK elosztót. Így nem kell külön táp az áramkörnek, vezetékelés stb... Többféleképpen megoldható, szinte bármelyik műszaki árúházban beszerezheted az elosztó kábeleket.
(#) 1269 hozzászólása Márc 23, 2011 /
Én is megosztanám veletek a legújabb kreálmányom, kérnék vélemény róla .
(#) reloop válasza 1269 hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Gondos, igényes és szép munka! Gratulálok
Észrevétel: a trafóhoz közelebb tenném a táppanelt és távolabb az előerősítőt, de ha nem búg akkor így is tökéletes.
(#) kistotti01 válasza 1269 hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Egész jó lett. Van minden ami kellhet: hangszínszabályzó, koppanásgátló, jó nagy toroid. Mekkora teljesítményű a trafó? A nyákcsokiid is jók, én is ilyet használok, hestore-on vetted?
Egy dolog nem tökéletes benne. A vezetékek szinei jók, átgondoltak, de"hivatalosan" dobozoláskor a panelon keresztül nem szabad a kimenő vezetékeket, húzni, hanem mellette kell(ene). Sokkal esztétikusabb és áttekinthetőbb lenne a doboz.Ne értsd félre nem kritizálni akarom, nekem tetszik.
(#) Páhi válasza kistotti01 hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Köszönöm a válaszod.
(#) 1269 válasza kistotti01 hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Köszi az elismerést, a toroidot is én tekertem, fogalmam nincs a teljesítményéről, kb 100-150W-os lehet.
Hagytam helyet nagyobb toroidnak, majd, ha lessz rá keret beszerzek egyet használtan.
Amúgy készül egy másik erőlködő is, csak az még elég kezdetleges állapotban van, nem merem kitenni a képeket róla
(#) Kedvi92 hozzászólása Márc 24, 2011 /
Sziasztok! van egy tda 7294 es erősítőm, az a gondom vele hogy nem erősít, csak nagyon halkan és kissé torzan szólal meg :S akinek van ötlete hogy mi lehet a baj az írjon !
Ui: Ic ki lett mérve, müködik, alkatrészek nagyrésze új, ugyanez, csak az enyém 1000ľF 25V a két nagy kondi.
http://bolthely.hu/mikroshop/id/00536_KIT_erosito_mono_vegfok_1x_10...IC-vel
(#) reloop válasza Kedvi92 hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
Az 1000µF 25V kondenzátort cseréld 1000µF 50V-osra, és a tápba tégy 10.000µF 63V puffer kondenzátorokat.
(#) Kedvi92 válasza reloop hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
köszi! azokat mindenképp cserélem, a táp rendbe van puffer kondikkal
(#) Kedvi92 válasza Kedvi92 hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
a bemenetnek a föld pontját hol találom ?
Milyen trafód van?
+ - 32V, (+,föld,-)
Az input melletti "Ground" a bemeneti föld helye.
köszi: )
Következő: »»   247 / 609
