Cikkek » Dracula FET-es végfok
Szerző: hapro, idő: Szept 27, 2009, Olvasva: 81359, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 5
Passzív alkatrészek:
ellenállások:
R1, R2 : 4,7kohm / 0,6W (vagy: 2,5kohm / 0,6W +-15V feszültséghez)
R3, R4 : 240ohm / 0,6W
R5, R7 : 10kohm / 0,6W
R6 :       250ohm / 0,6W
R8 :       3,6kohm / 0,6W
R9, R10 : 47ohm / 0,6W
kondenzátorok:
C1, C2, C11: 4700µF/50V Elko (ettől az értéktől el lehet térni, de lefelé nem ajánlom)
C3, C4 : 33nF/50V fólia
C5, C6 : 10µF/50V Elko
C7, C8 : 47µF/50V Elko
C9 : 4,7µF jó minőségű fólia kondenzátor, ez a becsatoló kondi
C10: 470nF/63V jó minőségű fólia kondenzátor, ez a kicsatoló kondival párhuzamosan kötött kondi
potméter:
P1: 100kohm álló kivitelű 15-25 fordulatos helitrimmer. A nyák kialakítva a soros, és az eltolt lábú trimmerek befogadásra, így vásárláskor ezzel nem kell foglalkozni.
Félvezetők:
diódák:
D1-D4 : 1N5408 (vagy bármi ami a minimum feszültséget és 3-4A-t tud, ajánlott a gyors dióda)
D5-D8 : 1N4004
FET-ek:
T1 : IRFP240
T2 : IRFP9240
IC-k:
IC1 : LM317 (To-220 tokozású, mivel annak helye kialakítva a hűtőfelületen)
IC2 : LM337 (To-220 tokozású, mivel annak helye kialakítva a hűtőfelületen)
IC3 : OPA552 (opcionális, helyettesíthető: OPA137, NE5534, TL071, stb...)
Programozható zener dióda:
VR1 : TL431
Egyéb:
ALU "L" profil a melegedő alkatrészek hő kapcsolatához a hűtőbordával. Ez is opcionális, de esztétikai szempontokból érdemes pont olyan hosszúságút vágni, vágatni mint a nyák lemez szélessége.
Látható, hogy az egész végfok anyagköltsége igen alacsony. Néhány ezer forintból megvan trafó nélkül egy jó minőségű szetereo végfok. A minőség és hang megítélését az építőre hagyom, nem írok róla szubjektív véleményt (bár közvetve már megtettem ezt a bevezetőben).
Sikeres után építéseket, és jó zene hallgatásokat kívánok ezzel a végfokkal!
Következő: »»   5 / 5
