Cikkek » Retró 6 csöves NUMITRON óra, MULE alapokon Retró 6 csöves NUMITRON óra, MULE alapokon
Szerző: nox72, idő: Jan 9, 2014, Olvasva: 18997, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A NUMITRON óra szoftverét Hp41C írta. A szoftver rendkívül sok funkcióval rendelkezik. Alapvetően megegyezik a MULE órában alkalmazottal csak egy kis módosítás történt rajta, emiatt a 2.48M nevet adtam neki. A különbség mindössze annyi, hogy a PIC 2 db bemenete megcserélődött az alábbiak szerint: verz. PIC 1-es láb PIC 2-es láb 2.48 PCF 6. láb SW1 nyomó (MULE óra) 2.48M SW1 nyomó PCF 6. láb (NUMITRON óra) Ezzel csökkenteni lehetett az átkötések számát. Mivel a szoftver a MULE órában rendesen ki lett vesézve ezért inkább csak egy egyszerűsített kivonatottal írom le. Tulajdonságok: - Dátumkezelés: Évszázad, év, hó, nap, hét napja, - Öröknaptár, - Idő kijelzés: óra (12 vagy 24 órás módban), perc másodperc, - 8 időpontos ébresztési lehetőség hangjelzéssel, - Óránkénti hangjelzés beállítható csendes periódussal, - Fényerő állítási lehetőség, - DCF77 szinkronizálási lehetőség, - Infravörös távirányítás Philips RC5 kóddal, - Az idő frissítése az RTC –ből - Órajelkorrekció: napi +/- 14 másodperc - Automatikus csőkioltás (autostandby) - Csőregenerálás beállítható időpontban és időtartamban A NUMITRON óra esetében nem kell használni a csőregenerálás és az csőkioltás funkciót mivel élettartamuk rendkívül hosszú. Ez inkább a NIXIE csöveknél fontos. A szoftver részletes leírást a cikk végén a dokumentumokhoz csatolom. Felprogramozás a MULE óránál le lett írva. Ott PicKit2-vel történt, én DIY K150-el végeztem el. Még egy érdesek kiegészítés. Hp41C volt olyan rendes és csinált a NUMITRON órához egy módosított szoftvert is. Ebben a fő képernyőn nem az óra jelenik meg hanem a dátum. Tehát meg van cserélve az 1. és 2. képernyő kép. Ez akkor lehet hasznos ha valaki olyan megszállott vénával rendelkezni, hogy 12 csövet használ. Így nem csak az időt látja állandóan hanem a dátumot is. Vagy csak szimplán dátum kijelzős órát szeretne építeni. Ez a szoftver verzió is végéhez lesz csatolva. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
