Cikkek » Földhurok, avagy mit csináljunk mikor minden zúg
Szerző: Topi, idő: Jún 2, 2007, Olvasva: 177939, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 8
A hang leválasztása már messze nem olyan bonyolult mint az antenna. (Persze azért vannak kivételek)
Audio jel leválasztása többféle módon történhet. A leválasztás esetén figyelembe kell venni, hogy van jel veszteség is, és frekvencia vágás is. Magyarul nem vihetünk át csak úgy bármekkora frekvenciájú audio jelet. Az egyik legegszerűbb leválasztás egy 1:1-es hangfrekvenciás transzformátorral történhet. Ilyen esetben a következőt kell megépíteni:
Itt a két csatlakozó mondjuk egy RCA csati lehet, és így csak közbe kell ékelni. Sajnos az olcsóbb leválasztó trafók 40Hz és 20kHz közötti frekvenciát képesek átvinni, így a nagyon mély hasbaütős hangoktól el kell búcsúznunk. Valamit valamiért.
Ezeknek a trafóknak a karakterisztikája a következőhöz hasonló:
A másik mód a leválasztásra, az optikai izoláció. Ilyen esetben ugye fénnyel visszük át a hang jelet. De nem digitálisan, hanem analóg módon, vagyis megint vesztünk a hangból elég sokat.
A következő kis áramkör optocsatolók segítségével különíti el galvanikusan is a két oldalt. Léteznek kifejezetten audio célra kifejlesztett optocsatolók, ilyeneket gyárt pl. az Avago (HCPL-7850). Ám ha mi magunk akarunk építeni, akkor a következő kis kapcsolást kell összehozni:
Ebben a kapcsolásban egy 6N135 viszi át az adatot. Mivel az egész áramkör vonal szintű jellel működik, így a BC517-es darlington tranyó elég erősítést ad, hogy megfelelően be tudja kapcsolni a LED-et. Fontos, hogy hiába 12V-os mindkettő táp, NEM SZABAD EGYBEKÖTNI őket! Pont azon szenvedünk hogy elválasszuk a két oldalt. Még véletlen sem. Figyelni kell ha TO-220-as tokozású stabilizátort használunk (ami teljesen felesleges... ágyúval verébre) akkor a hűtőzászlója a szabályzó IC-nek egyenlő a GND-vel, vagyis itt a JELföldel.
Itt a trafó, mivel hogy összesen max. 50mA-re van szükség, lehet egy apró kis nyák trafó. Stereo esetén, a két csatornának lehet ugyan az a tápja. Csak a két oldalnak ne legyen! (Leválasztandó és leválasztott oldal)
Nem kívánok kitérni nagyon a gyári galvanikus leválasztókra. Igen léteznek és jók. Egyik profi megoldás pl. a Di-Box.
Következzen egy kis ismertető a videójelben keletkezett földhurokról...
Következő: »»   5 / 8
