Cikkek » Kivezérlésjelző Kivezérlésjelző
Szerző: Skip, idő: Jún 2, 2007, Olvasva: 91689, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Ember méretű tranzisztoros kivezérlésjelző, amely 12-nél is több led-et képes működtetni.
Manapság nagyon sok helyen találkozhatunk olyan fényekkel, melyek zenére villognak vagy különböző módon színesítik hétköznapjainkat. Egy olyan kapcsolást szeretnék bemutatni amely a zene amplitúdója (magas hangok esetén kisebb mélyebbek esetén nagyobb) alapján villogtat különböző színű ledeket. Mint már említettem passzív alkatrészekből áll a kapcsolás. Lehet készíteni különböző IC kel is hasonló kapcsolásokat (LM391x vagy UAA180) de több oka is volt, hogy nem ezekkel készült el ez. Ilyen például, hogy ezekkel az IC kel csak 12 ledet lehet meghajtani és a pénztárcába is mélyebbre kéne nyúlni. Lássuk a kapcsolást akkor:
Ledek száma a tápellátástől függ. 12 Voltról körülbelül 15-18 db ledet tudunk meghajtani. 0,6-0,7 Volt esik a diódákon igy könnyen kiszámolhatjuk, hogy adott feszültségről hány led fog még fel villanni. Pl.: (12-0.7)/0,7=16 ( mínusz 0,7 még az egyenirányításnál esik). A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
