Cikkek » Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők I rész Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők I rész
Szerző: Topi, idő: Jún 12, 2007, Olvasva: 119881, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Ha lerántottuk a HI-TECH oldaláról a PICC fordítót, akkor telepítsük fel. Az IDE-t nem kell feltenni, elég csak a Compiler. Majd töltsük le a Toolsuite integrálót Ha ezzel is megvagyunk, akkor az MPLAB-ba integrálódott a fordító, így a Project Wizardnál majd válaszd ki az alábbit:
Ha elkészítettük a projektet és hozzáadtuk a main.c-t akkor még állítsuk be a Config biteket a következőre:
Itt nem a forráskódban adjuk meg a config biteket, hanem magában az MPLAB-ban. Nézzük át a program egy pár fontos részét:
Gombicok hozzárendelése a bitekhez.
Ismerős ADCON-os rész, ez itt is a digitális portá alakítás miatt van. Ezen felül láthatjuk hogy itt közvetlen elérjük a regisztereket. Be is állítunk mindent.
És a csodálatos C és ASM implementációt. Elérhető a rotate_left a PICC-ben, de így sokkal mókásabb Időzítések is hiányoznak alapból a fordító e verziójából, úgyhogy az időzítés külön van megírva. Az egész kód delay unittal együtt letölthető innen: hitech.zip HI-TECH fordítóba csak akkor kezdjél bele, ha már van minimum 1 éves C nyelvbeni tapasztalatod. Nem nehéz nyelv, de összetett! Nézzük a Basic nyelvű fordító csodát... A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
