Cikkek » Step-Up DC-DC konverterek (MAX856) Step-Up DC-DC konverterek (MAX856)
Szerző: Topi, idő: Ápr 3, 2007, Olvasva: 56250, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Nem akarom feltalálni újra a spanyol viaszt, így a legegyszerűbb ha a gyári javasolt bekötést használjuk.
![]() Én ebben a cikkben a legegyszerűbb és legolcsóbb step-up konvertert mutatom be, a MAX856-ot. Ennek választható két kimeneti feszültsége van. Az egyik a 3.3V, a másik meg az 5V. Nézzük sorra a lábait: 1. SHutDowN. Ez egy logikai szinttel vezérelhető bemenet, mellyel akár a processzorunkal ki tudjuk kapcsolni a kijelzőnek szükséges 5V-ot előállító step-upot. 2. Output Select. Ezen a lábon állíthatjuk be a kimeneti feszültséget. Ha földre kötjük, akkor 5V-ot ad ki, ha tápra, illetve OUT-ra kötjük, akkor pedig 3,3V-ot. 3. Reference Out. Egy 1.25V-os referencia feszültség kimenet. Nem kell vele törődnünk. Teszünk oda egy 100nF-os kondit és mehetünk tovább. 4. Low Battery Output. Ez is egy logikai kimenet, mely akkor jelez, ha az LBI lábon beállított feszültség alá csökken a bemenő (vagyis az elem) feszültsége. Ezt a példában nem használjuk. 5. Low Battery Input. Ez az LBI. Fentebb olvashatsz róla. 6. Stabilizált kimenet. 7. GND vagyis föld, elem esetén a (-) 8. Kimeneti MOSFET Drain-je. Röviden ennyit érdemes róla tudni. Mivel ez az áramkör relatíve alacsony frekvencián működik, nem kell a próbához figyelembe venni semmi alkatrész elhelyezést. Barbárkodjuk össze egy próbapanelon. Íme: ![]() A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
