Fórum
Parancsoljatok.
Megrajzoltam az Urbán féle verziót, kis módosítással. Használjátok egészséggel. Azért gyártás előtt mindenképp ellenőrizendő!
Bocsánat, de nagyon sokat dolgoztam vele. Így nem igazán adnám ki a lay fájlt, de a pdf-et közzé teszem.
Ráérő időmben megrajzoltam a Quad 405 ISS 9-es paneljét retró stílusban.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Ezt a változatot rajzoltam meg és tettem itt közzé még régebben.
Megrajzoltam neked, ezt a panelt, használd egészséggel.
Erre gondoltál?
Parancsolj, válogass. Sprintlayout-tal nyitható és onnan nyomtatható, vagy ha nincs, ingyenesen letölthető a Sprintlayout Viewer.
Excuse me, can I go away from this.
Már majdnem elkészültem a végfokokkal. A tekercsek elkészítése a következő lépés. Egy kép róluk.
Én az alábbi verziót kezdtem el megépíteni. Azt hiszem ez a legutolsó eredeti nyák, ami alapján megrajzoltam.
Amiért erre esett a választásom az az, hogy egyszerűen ez tetszik ![]() Próbáltam képeket készíteni a félkész panelekről, de sajna csak mobil van most nálam és azzal csak valami paca látszik a képen.
Egy lehetséges megoldás, ha nincs Sprint Layout-od.
Idézet: „csak a kapcsrajzot nem tudom megcsinálni.” Ezt ugye most nem mondod komolyan?
Melyik műveleti erősítőt raktad bele? Csak az LM301 nél kell a 220 ohm-os ellenállás ami a zenert földeli, minden más esetben ott rövidzárat kell alkalmazni. A műveleti erősítő kimenetére kötött 1k8 ohm-os ellenállást pedig csak akkor kell berakni, ha a kimeneti teljesítményt csökkenteni szeretnéd 30-40W-ra. A torzítás forrása pedig a B osztályú tranzisztorok túl kicsi bétája lehet. Üdv Pioneer Valahogy így.
A közeljövőben tervezem egy Quad 405 építését. Fiatal koromban építettem én vagy három példányt is, de vagy eladtam, vagy elajándékoztam őket. Gondolkodtam sokat, de végül is az RT-s változat mellett döntöttem. Persze nem a 2N3442-es végtanyókkal, mert azokról nem jó tapasztalataim vannak. Ha valakinek kell a NYÁK terv, itt most közzéteszem. Üdv: Pioneer |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
