Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 3
(#) reloop válasza firstman hozzászólására (») Okt 18, 2024
Tanulságos lenne, ha összeraknád erre a szintre a másik csatornát.
A rossz polaritású bekötést kivédheted, ha a tápszűrő kondenzátorokra ideiglenesen felforrasztasz egy-egy záró irányú diódát. Akár 1N4007 is megfelel. A primer köri izzó (remélem használod) simán világítani fog ha rosszul kötöd be a panelt.
(#) reloop válasza kebazsi hozzászólására (») Nov 28, 2023
Fotózd le ezt a tápot, lehetőleg mindkét oldaláról!
Ha szerencséd van csak a varisztor ment zárlatba, de haladjunk módszeresen.
Válaszd le róla az erősítőt, remélhetőleg csak egy csatlakozót kell széthúznod.
Indítsd el a tápot 230 V-os izzón (40-60 W) keresztül, számolj be az izzó viselkedéséről.
A 100 V nagyságrendű kondenzátorokban jóval a kikapcsolás után is lehet feszültség!
Kapcsoló üzemű táp javítása során egyébként is tartsd szem előtt az áramütés veszélyét!
(#) reloop válasza subwoofer220 hozzászólására (») Okt 11, 2023
Szia! A mérés előtt szemrevételezzük a végtranzisztor emitter-ellenállásokat, ha égés nyomát látjuk rámérünk 20 %-on belül van-e a tényleges értéke. Az ellenálláslábak beforrasztását átfuttatjuk, ha ki lennének mattulva a melegtől.
Az állító trimmerek pozícióját bejelöljük és megnézzük a dokumentációt, hogy a trimmer csúszka érintkezési hibája egymásra nyithatja-e a végtranzisztorokat. Ez utóbbi sajnos még drága készülékeknél is előfordul. Ilyenkor amit tehetünk: a szokásos izzó a hálózati feszültség egyik ágába, vagy ha felszerelt műhely áll rendelkezésünkre labortápra kötjük a végfokot, esetleg kijavítjuk ezen áramköri részt.
Legalább 20 percet járatjuk az erősítőt, hogy a tranyók és a borda beálljanak üzemi hőmérsékletre. Megszüntetjük a bemenőjelet, azaz letekerjük a hangerőt nullára. Leválasztjuk a hangsugárzókat és már mehet is a mérés
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Okt 18, 2022
Szia! Ennyi csatornánál és kiszolgáló áramkörnél nem várjuk el az izzó elhalványulását.
Rá kell direktben indítani, rábízva magunkat a készülék biztosítékára, aminek a helyes értékét ellenőriztük.
Megnézzük a végtranzisztorok emitterein a feszültséget testhez képest. Ahol ±200 mV-nál nagyobb értéket mérünk onnan az egyenfeszültség-védelem tiltó jelet küldhet a vezérlőbe.
Ha ez rendben, megmérjük a PROTECT vonal logikai állapotát. Az RD-6106-nál a magas (kb. 5 V) a tiltás. Visszakereshető mi generálja.
Ha nincs tiltás, ellenőrizzük a vezérlő proci tápját. A csatolt doksiban CXP82832, 4,5-5,5 V közötti értéket várunk tizedvoltnál kisebb hullámossággal.
A vezérlőproci és perifériák kimérése nem amatőr feladat.
A hibaelőzményekből és a szemrevételezésből azért lehet még következtetéseket levonni. Keress rendellenes dolgokat! Kizárólag a példa kedvéért: beragadt előlapi gomb, kilazult forrasztás, kontakthibás csatlakozó, bármilyen külső, vagy belső mechanikai sérülés.
(#) reloop válasza btamas81 hozzászólására (») Ápr 28, 2021
A végtranzisztor beültetés előtt ez az utolsó ellenőrzés.
Legyen izzó az erősítő hálózati körében és indíthatod. A végtranzisztor emitter-ellenállások nem hagyhatók el az élesztés során.
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Okt 31, 2020
Az ellenállások melegedése természetes ebben a funkcióban.
Ha a kimeneti feszültség mindkét csatornánál kevesebb ±200 mV-nál, akkor mehet rá a terhelés. Ajánlom köss a hangszóróval sorba 22-220 Ω ellenállást és úgy járasd pár órán keresztül a biztonság kedvéért. Természetesen az előtét izzó is maradjon még a hálózati körben.
Gondolom sokáig állt a készülék, ilyenkor célszerű kivárni míg az elektrolit kondenzátorok formázódnak.
(#) reloop válasza prohang hozzászólására (») Okt 17, 2019
A transzformátor ebben az áramkörben nem Ohmikus fogyasztó, mert a tekercsnek induktivitása van.
A jelenség mögött éppúgy állhat trafó zárlat, mint a táp, vagy az erősítő hibája.
Válaszd le a trafóról az erősítőt és figyeld az izzó viselkedését. Ha továbbra is változatlan fényerővel világít, akkor a táp lekötése következik. Ha a csupasz trafóval soros izzó is világít és a primer kapcsain csak ez a 4-5 V mérhető, akkor a trafó lesz a hunyó.
Ez a kérdés ugyan jó topicba került, de ugyan úgy válaszoltam volna, ha a lágyindítós témába írod. Attól, hogy nincs friss bejegyzés a témában, még mindenki kap értesítést aki figyelésre jelölte.
(#) reloop válasza lac- hozzászólására (») Szept 8, 2019
Tanulmányoztam a végerősítőt magában foglaló nyomtatott áramkört, úgy tűnik nehézkes a két végfok táplálásának különválasztása. Ez a javítás alatt álló csatorna tápágaiba 10 ohm ellenállás beiktatása miatt lett volna célszerű. Az élesztés során az áramkorlátozás céljára marad a primerrel soros izzó és/vagy F901, 902 helyén 10 Ω 10 W-os ellenállás. Ilyen biztosíték pozíciónál mindkét betétet el szoktam távolítani és csak az egyiket pótlom a 10 Ω-os ellenállással, arra elég, hogy főbb ellenőrzések elvégezhetők legyenek.
Bizonyára jó termikus kapcsolatot hoztál létre a Q607 és a hűtőborda között, de van olyan fontos, hogy említést tegyek róla, ez stabilizálja a nyugalmi áramot, azaz védi a végtranzisztorokat hőre megfutás ellen.
A doksiban nem találtam előírást a nyugalmi értékére, célszerű azt a jó csatornáról másolnod, a 0,22 Ω emitter-ellenálláson eső feszültséget mérve, 2-5 mV között gondolnám.
(#) reloop válasza lefituta hozzászólására (») Nov 15, 2018
Készíts egy képet az erősítő panelről, hogy legyen valami hivatkozási alap.
Ha gerjed, akkor elsőként a végfok kerámia kondikat vizsgálnánk, azok hajlamosak tetemes értékvesztésre. Szkóp hiányában a kimeneten lévő Zobel tag ellenállásának melegedéséből következtethetünk gerjedésre.
A kísérletezés során érdemes soros izzót tenni az egyik hálózati vezeték ágba, hogy a túláram csak az izzó fényerejét növelje meg, semmint biztosítékot kelljen cserélned.
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Jún 6, 2018
Elég ennyi nyugalmi-áram, félórás járatás után ismét ellenőrizd le!
Az izzó kivehető. Sajnos a kapcsolás nem tartalmaz áramkorlátozót, így még némi izgalmat tartogat az éles próba.
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Jún 4, 2018
Az élesztés testre zárt bemenettel indul, ezt pótolhatja a levett hangerő poti is. Tehát a ki/be kapcsolgatásos problémád fel sem merülhetett volna ebben a fázisban.
Bízom abban, hogy a végtranzisztorok beültetését és a nyugalmi áram beállítását követően az erősítő stabil lesz és nem fog gerjedni.
Az élesztési szabályok 1. pont szerinti primer köri izzó feltétlen legyen bekötve, így ha gerjed is, nem károsodnak a félvezetők, csak az lámpa fénye fog felerősödni.
A 8. pont szerinti vizsgálat akár arra az eredményre is juthat, hogy közönséges búgással állunk szembe egy testvezető érintkezési hibája miatt. Odáig jussunk el és kiértékeljük a tapasztaltakat.
(#) reloop válasza juhos89 hozzászólására (») Ápr 28, 2017
A hálózati feszültség egyik ágába beiktatott izzó remélem kivitelezhető.
Most az első lépés ellenállásmérés a stabilizátor GND és OUT lába között. A mérést a tapogatócsúcsok felcserélésével is végezd el, hacsak nem 0Ω az első eredmény.
(#) reloop válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 16, 2017
Az izzók közül a 24V-osok mennek alapesetben. Ha közelíti a táp terhelése az 5A-t, akkor a tranzisztor áthidalja a 24V-ost és a csak a 12V-oson lesz feszültség. Úgy emlékszem zöld volt az alap és piros a túláramjelző.
A nyugalmi áramot mérd meg az R523 és az R524 feszültségejtése alapján!
Az áramkör magyarázatául lecsupaszítottam a kapcsolást két emitter-követőre.
(#) reloop válasza jocka0012 hozzászólására (») Feb 8, 2017
A tranzisztor alatti hővezető paszta kiszáradása szokott például ilyen hibát okozni, azt viszont az izzó kivédte volna.
Egyelőre tanácstalan vagyok.
Volt izzó a főtrafó előtt?
(#) reloop válasza jocko hozzászólására (») Feb 5, 2017
Az 230V-os izzó nem megy tönkre 230V-tól
Ki tudod majd méregetni hogyan keveredett legalább 7V-os feszültség arra a 33Ω-os ellenállásra. Sokat lehet ilyesmiből tanulni.
Szia! Nem a kondikkal van a gond. Az egymás melletti ki és bementi kábel okozhat gerjedést, mert az egy vaskos pozitív visszacsatolás.
A jelkábelt feltétlen távolítsd el! Az élesztést kizárólag testre zárt bemenettel szabad megkezdeni.
A tápágakba 10Ω, primerkörbe izzó se maradjon el!
Elolvasva a leírását, a szerző tárgyi tévedései elképesztőek.
(#) reloop válasza frici.hu hozzászólására (») Feb 2, 2017
Helyes Minél kisebb értékre állítod a bázis-emitter közötti ellenállást, annál nagyobb lesz a nyugalmi áram!
Tehát vedd fel maximumra, ekkor a végtranyók teljesen zárva vannak még és lassan tekerd, míg a voltmérő meg nem mozdul.
Roppant ajánlott egy primerköri soros izzó, míg nem tisztázott, hogy melyik tekerési irány növel, illetve csökkent.
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Jan 13, 2017
Bizonyára átsiklottál efölött. Ha nincs nagyobb teljesítményű izzód, köthetsz többet párhuzamosan, vagy egyszerre csak egy csatornát helyezel áram alá a biztosítékok eltávolítása révén.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jan 3, 2017
Akkor ez a helyes kiinduló pozíció. Csatlakozz fixen az egyik emitter-ellenállásra és a trimmer lassú elforgatásával állíts be 3-5mV ellenálláson eső feszültséget! Ha ez sikerült távolítsd el a voltmérőt és hallgasd meg az eredményt, figyeld a melegedést. Az izzó egyelőre maradjon.
Ellenőrizd a segédpanel bekötésének helyességét! Mérd meg a két bekötési pont között mekkora a feszültség, nem baj, ha az izzó világít közben.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jan 1, 2017
Elég lesz a primer köri 60-as izzó.
Megépítés, huzalozás után, áram alá helyezés előtt készíts róla egy fotót, ha bármiben bizonytalan lennél, leellnőrizzük.
(#) reloop válasza Mayan hozzászólására (») Okt 5, 2016
A diff. tranyó megérintésétől beálló változás azt mutatja stabilitási probléma is fennáll, de ráfoghatjuk az alacsony nyugalmi áramra.
A nyugalmi állító tranzisztor bázis-emitter közötti ellenállást tudnád-e minimálisan csökkenteni egy párhuzamos ellenállás felhelyezésével, hogy nagyobb nyugalmit lehessen kierőszakolni? Nagyon körültekintőnek kell lenni, mert totál egymásra nyithatja a végtranyókat, primer köri soros izzó javallt!
(#) reloop válasza rockerjimmy hozzászólására (») Jún 14, 2016
Szia! A hálózati feszültségű izzónak túl nagy az ellenállása ahhoz, hogy az egyenfeszültségű tápágba iktasd. Mérd a tápfeszültséget az izzó után, látni fogod mennyire leesik. Lehet ezért nem tudsz nyugalmi áramot állítani.
Az izzót a trafó primerével kötheted sorba és 10ohm-os ellenállásokat iktass a tápba.
Olvasd el a téma fejlécében linkelt élesztési útmutatót!
(#) reloop válasza csa7684 hozzászólására (») Aug 30, 2015
Az hiba volt, de nem okozhatta a tranyó károsodását.
Az élesztést mégegyszer összefoglalom.
1. 40-60W 230V izzószálas lámpa a trafó primertekercsével sorosan. Meggátolja, hogy a trafó szekunderére kötött áramkör 20-30W-nál nagyobb teljesítményt vegyen fel.
2. Ajánlott a pozitív és a negatív tápágba 10 ohm 0,5W ellenállásokat beiktatni, ennek áramkorlátozó hatása van és alkalmas mérőpont az áramfelvétel vizsgálatához. Egyúttal biztosítékként is szolgál.
3. Az erősítőt kisütött pufferekre kössük rá.
4. A bemenetet testrezárjuk és áramalá helyezzük az erősítőt. Elkezdünk imádkozni. Az izzó felvillan, majd elhalványodik, ha nincs zárlat vagy túláram.
5. Ellenőrizzük a kimeneti egyenfeszültséget, mely szimmetrikus tápnál kevesebb kell legyen ±200mV-nál.
6. Beállítjuk az előírt nyugalmi áramot. A 10 Ω soros tápági ellenállással párhuzamosan kötött voltmérőn 1V 100mA áramot jelent.
7. Megnézzük van-e rendellenesen meleg alkatrészünk.
8. A kimenetre 100 ohm 3W soros ellenálláson keresztül kötjük rá a hangszórót, meghallgatjuk jellel is. Az áramkorlátozók miatt csekély hangerőt érünk csak el, de a durva hibák így is megmutatkoznak.
9. A 10 ohm ellenállásokat biztosítékra cseréjük, melynek értéke a tápfeszültség osztva a hangsugárzó-impedancia háromszorosával. Az értéket a szabványoshoz felfelé kerekítjük.
10. Meghallgatásos ellenőrzés, oszcilloszkóp használata ajánlott.
11. Meghallgatásos ellenőrzés a hangszóró 100 ohm korlátozó ellenállás elhagyásával.
12. Ha ezen próbák alatt semmilyen rendellenességet nem tapasztaltunk, ellenőrizzük ismét a kimeneti egyenfeszültséget és a nyugalmi áramot (ez utóbbit az erősítő dokumentációjában ajánlott ponton).
13. A primer tekercs elől eltávolítjuk az izzót és teljesen kivezéreljük az erősítőt. Lehetőség szerint használjunk műterhelést, jelgenerátort és oszcilloszkópot.
Az erősítő panelünket egészítsük ki hangsugárzó-védő áramkörrel, ha a hangszórónk bármi értéket is képvisel számunkra.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2015
(#) reloop válasza csa7684 hozzászólására (») Aug 26, 2015
Reméljük ettől már beáll a kimeneti 0V-os egyenfeszültség. A hangja meg eldönti mennyit kell rajta finomítani.
Használsz az élesztéshez valami áramkorlátozót? Tápági 10 ohm, vagy izzó a hálózati transzformátor előtt?
(#) reloop válasza Hetope hozzászólására (») Jan 31, 2015
Szia! A nyugalmi áram tápfeszültségfüggő, izzó nélkül mindjárt növekszik majd egy kicsit. A beállítást üzemmeleg bordánál kell elvégezni a MOSFET-ek termikus viselkedése miatt.
Mely félvezetők feszültsége érdekel? A rajz alapján bármelyiket kiszámolható.
(#) reloop válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 30, 2014
Helyes a végtranzisztorok sorrendje. A diódákat és a 220 ohm ellenállást is ki kell mérni, komolyabb hibánál ezek sérülhetnek.
Ugye van izzó az erősítő előtt, úgy kísérletezel?
Ilyen egyszerű áramkörnél nem kell a tranzisztoroknak egymást szeretni elég a határértékek és a N ill. P jelleg betartása, és beültetésnél a lábkiosztásra kell ügyelni.
(#) reloop válasza wolfi hozzászólására (») Okt 19, 2014
Mivel a Q3 környékére terelődött a gyanú, annak továbbra is kísérd figyelemmel a kollektor-emitter feszültségét. Nézd meg hosszú kikapcsolt állapot után a Q3 C-E rövidrezárása hatással van -e a csatornák hangerőkülönbségére. Mindössze egy bekapcsolási koppanást fog eredményezni az átkötés.
A kísérletet 60W-os primer köri soros izzó beiktatásával tudod teljes biztonsággal elvégezni.
(#) reloop válasza Phoenix82 hozzászólására (») Szept 26, 2014
Az izzó az erősítő áramfelvétele miatt parázslik, ez normális ennél a kapcsolásnál.
A 2-5mV már a végtranzisztorok beültetése után jelenjen a 0,47 ohm-on. Ha a keresztezési torzítás megkívánja természetesen mehetsz feljebb is valamicskével.
A végleges beállítást (7,5mV) majd üzemmeleg hűtőbordánál végezd el!
Ezeket már nagyon sokszor leírtam, nem tudom mennyi olvastál a korábbi bejegyzésekből.
Következő: »»   1 / 3
