Fórum
Akkor majd nekiállok és ha kész vagyok jelentkezek ahogy szoktam
![]() Nem áll tőlem messze a technika csak gondoltam tapasztalatot cserélek, de ez kissé érdekesen indult, na sebaj majd akkor bemutatom ha már be lesz szerelve. Fentebb Klimás56 megközelítése a témához már sokkal barátibb, de igaza is van oda kell figyelni mi hogyan készül, elég kevés a videó is róla interneten, leírások vannak képletekkel,segédletekkel,azok mentén már egy kicsi készült (370W felvett villamos össz. teljesítmény 2290W leadott hőteljesítmény, durván 6-os cop-vel kerreg), viszont most óhatatlanul olyan dologba ütköztem hogy víz-víz közeg kell , mivel padlófűtéshez kell használnom.
Hűszivattyú házilagSziasztok. Valaki esetleg épített már a 0-ról hőszivattyút?Geotermál hőszivattyú építésére adtam fejem, van hozzá egy erősebb (1300W 1F max teljesítményű) kompresszorom, néhány alkatrészem. Amit még vásárolni fogok: 2 hőcserélő és 2 szivattyú, némi forraszanyag és tisztaréz cső. Van valakinek esetleg tapasztalata? A primer körben tudom hogy fagyállóval kell víz, a szekunder a fűtött oldal így oda jottára mindegy. Kérdéseim: Mekkora vízhőmérséklet lehet az elmenőben max amit elérhetek? Vajon mekkora hatásfokkal hozható ki működésben?
Nekem a szokásos:
3:30 fele indulás, összeszedni Csabit, majd mint aki minden jogszabályt a közúton magáévá akar tenni gyorsabban leérni mint a létezés. ![]() Ez hol összejön hol nem, bár az utóbbinál már kényelmesen időben értem le, volt parkolóhely, és még segítettünk pakolni is azoknak akiknek sok volt a motyó. ![]()
Na igen pont az ilyenek miat akarok a nagyobb gépemre majd síktárcsát az 500-as ferm-re kb a lehetetlen lenne feltuszakolni egyet.
![]() Addig meg marad a maró. Minden esetre mindig tanul az ember...
Ami biztos: készíts neki egy jó hát-adaptert ami támasztja a síktárcsát, onnanstól nem lesz gond.
Szerencsére nekem nem volt ilyen gond mert a 4 pofásban a fordítottal pont be tudtam fogni a lemez darabot amit síkra szedtem , de ma már azt is inkább a marón csinálnám meg.
mex kolléga már leírta a lényeget, a tokmány tárcsa amire fogatod kúpos, így első körben akkor azt munkáld újra méretek szerint a tokmányodhoz majd az újhoz. A tokmányt meg ne fúrd! Az a világ legnagyobb badarsága amit el lehet követni, hacsak nem akarsz szétrepült tokmányt látni.
Elhiheted öntvény a tokmány, van jó pár darabom, régi is (40-es évek) és újak is, neves és névtelen is, nem fizeted meg az esztergált tokmányt mert ritka, és ezen gépekre kb. felesleges is.
A tokmány is öntvény, még a régi is, ott nem igazán azzal volt a gond, hanem a síktárcsának eredetileg van egy felfogató adaptere a főorsóhoz kb. mint normál tokmány esetén a "hátlap" amihez csavarozol.
A központosítás nem kis móka de nem lehetetlen, jó óra, ha a régi tokmányhát nem teljes egészében központos és csak keveset üt első körben én a tokmányba fognék egy köszörült csapot és azon mérnék. Ha már nem üt akkor jöhet a két csúcs közti bemérés majd beszabályzás. Tavaly tavasszal készültem el a Ferm 500 kis esztergával, azóta már simán készítek rajta századra is alkatrészt.
Szerintem ez nem "megoldandó" gond, hanem a régebbi modell még kiesett e törvénykezés hatálya alól az új meg már nem. Mivel szoftveresen a vezérlőbe van írva így vagy szoftvercsere/vezérlőcsere lehet megoldás.
Őszintén én tanultam az évekből és kifizettem már elégszer a restanciám, pár házzal lentebbi szomszéd idős asszony ilyenért csak 60K -t fizetett oda ahová azt nem kellett volna. Mindenki tegyen belátása szerint.
Tudomásom szerint ami önnön erejéből annyi "erővel" rendelkezik hogy helyből elinduljon és gyorsítson automatikusan SMKP-nak veszi a jogszabály, így igen ez egy gyártói megoldás arra hogy a motor "csak" rásegítő funkciót lásson el.
Minden esetre tanulságos a dolog, én sem javasolnám hegesztésre,révén hogy nem biztos hogy tökéletes lesz.
Sajnálatos, pedig nekem a sanou kis gépen bevált (100-as tokmány), de hogy így el tudjon reccsenni a síktárcsa... mi történt?
2 ütemű kisgép keverő olaj. JASO FD/ISO EGD szabványnak megfelelő, ennyire egyszerű ne spilázd túl. A normál olajat meg felejtsd el....
Mcculloch gép így gyárilag az 1:50-es keverékarány megfelelő bele, gondolom nem full profi így a részszintetikus olaj is elég. 1 deci olaj abba a 4 literbe még elfogadható keverési arány (1:40), nyáron amúgy is jobb a sűrűbb. A benzin+olaj keveréked max egy hónapig tárolható utána gépben sem és kannában sem tárolhatod tovább.
Keverd be esetleg?
Szia, írj rám estefelé ha nem felejtem el sok ideje pakolászok jobbra-balra egy ilyet otthon, viszont az enyémben máshogy és más névvel vannak elrendezve az alkatrészek, de külsőre ugyan ez a gép, így otthon meg tudom mondani milyen proci van benne ha érdekel.
Év elején szokott valamikor február-március körül lenni,de nem rémlik az időpont, és úgy döntöttem idénre is betervezném.
![]() Békéscsaba, ugyan úgy mint a május 1 nem a naptárba van felírva, a szívünkbe! ![]()
Debreceni börze 2025Sziasztok.Debreceni találkozóról alaki tud valamit? Mikor lesz illetve a helyszín?
Szép munka. Az enyém hasonló bár jóval butább kivitel, talán amit hiányolok (de az maximum nekem kellő adat) hogy hőmérséklet szenzort mondjuk (kinti-benti), nálam 3 van mert a kazánvíz hőjét is méri hogy ne felejtsem el megrakni a kazánt ha elkezd kihülni.
![]() Azért tetemes mennyiségű port kapott rajta helyet. ![]()
Ünnepek,mégis dolgozunkKellemes Boldog Új esztendőt kívánok minden fórumtársunknak!Idénre már itthon is pihenőre került a páka (természetesen miután egy gyors elektromos hibát elhárítottam az autón még),viszont az elme nem nyughat, volt még projekt amit be kellett fejezni, így több dolgot is elkészítettem az ünnepek alatt: modernizált műhelyfűtés, a marógép tengelyirányú erőhatását felfogni képes csapágyazás. ![]() A műhelyfűtésről azért nem rakok fotót mert úgy be van építve hogy nem látszik semmi belőle.... Remélem jövő évben is sok emberrel futok össze a fórumról, igazából úgyis java részben járjuk az egész országot, elég sok helyen és sok embernél megfordulva, jövő évben már messzebbi találkozón is szándékozunk részt venni. Remélem a következő évem is ilyen élményekben gazdag lesz mint az idei. ![]()
Működő "környezetéből" kivett processzor, így a működés miatt nem aggódok, inkább amiatt hogy még szerintem egy hónapig nyákot rajzolgatok.
Elismerésre méltó darab gratulálok.
![]() Közel hasonló csak sokkal "kompaktabb" testvérén dolgozok,processzorban azonosak. ![]()
Az ecu nem így működik, folyamatosan vizslatja a működési körülmény szenzorait és annak megfelelően választ befecskendezési értéktáblát, amin aztán elmozgatja az értékeket a megfelelő értékbe. Kb mint egy 3D-s geotérképként tudnám leírni csak hossz és kereszt irányban felszeletelve. De nem ott lesz a hibád.
Azért merész dolog bárminemű módon egy lapon említeni a V50-es volvót 2 literes dízelmotorral és egy swiftet.
![]() Ha már hozzászóltam segítek: ha hibát dobna a jeladóra akkor azt obd porton ki tudod olvasni, akár menet közben is, ami gyanús hogy ha a jeladó hibás az nem múlik el egy gyenge gázfröccsre, olajnyomás gomba esetleg? Gyári az időjárásnak megfelelő viszkozitású a motorolaj? Dízel motornál magasabb az olajnyomás (hidegen meg még inkább) , a modernebb motoroknál a gyártó nem ajánlja a helyben járatást bemelegítéshez, fokozatos terhelést javasol (cca úgy 2006 után készült minden járműnél). A hibajelenség egyszerű, a megoldás komplexebb mert nem látjuk és nem tudjuk helyben vizsgálni a jelenséget.
Mágnesről szedi a tekercs a jelet , így valószínűleg + feszültség a testhez képest, felfutó élnél gyújt emlékeim szerint. Ennek a feszültsége kb 20-30V lehet üresen ha jól rémlik.
Idézet: Ezért is fogalmaztam így. Láttam egy pár helyen digit masinát de azt jobban féltik mint a főnök lamborghinijét. „Van típus amelyiket igen...” ![]()
Mérésre ezért nem használunk "iparszerűen" digitális tolómérőt/furatintót...stb.
Van típus amelyiket igen de az egy autó ára jobb esetben, magam is a jó öreg manuális darabokat részesítem előnyben. Tudom kényelmesebb a kijelző, ezt aláírom, de magában hordozhat hibát ami mondjuk egy olyan elem legyártásánál amihez összesen 1 alapanyag áll rendelkezésre elég bajos. ![]()
Mi is fent voltunk 2 kollégával, és úgy hiszem az idei évvel le kell zárni egy korszakot. A puskásba élmény volt felmenni, viszont a Kőrösiben is töredéke annyi árus/áru van, zsúfolta helyszín, most az utolsónál 12 perc volt mire kijutottunk a nagyteremből.....
Szia, használati utasítás/ szervizkönyve tartalmazza a HYD500 esztergagépnek a motorbekötését.
(Viszont! Ha rám hallgatsz , lecseréled egy 800W 3F motorra és egy frekiváltóra. Nekem ferm FMD 500-on van /kb ugyan az a két gép/ de sokkal-sokkal használhatóbb vele a masina, és vígan lehet vele 2mm -ig fogást venni, a motor bírja a váz nem nyávog. ![]()
Ha nem tart rá igényt a kolléga én elfogadom.
Jó munkát hozzá, örülök hogy tudtam segíteni!
Tessék , eképp találod, nem épp egy drága alkatrész. Itt találod.
Viszont nézz rá az olajszintedre mert ha alacsony, akkor ha elindul a blokk felveri a blokkon belül az olajat (mivel csapzó olajzású) így a karterben elkezd elfogyni és letilthat attól is az olajgomba. |
