Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Kovidivi válasza yulo5310 hozzászólására (») Szept 23, 2017
A bosch ixo-ban mindig is lithium ion akksi volt. Rockersrac: Bővebben: talán segít. Szedd szét a töltő dokkolót, ha abban csak egy trafó, meg egyenirányítás van, akkor egyértelmű a dolog. Én a dokkolóba raktam a TP4056-ot, a csavarbehajtóban pedig kivezettem direktben a két sarura az akkumulátort. A TP4056 elé kellett egy 7805, mert a trafó üresjárati feszültsége magasabb volt, mint amit a TP4056 elvisel.
(#) Kovidivi válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 20, 2017
Nekem az ixo se felelt meg. Nem volt elég erős, és lassú volt. Fába 40mm-es csavart nem vitte be, M5-ös csavart ha megfeszült kicsit a fa oldalában, már nem csavarta be, lassú volt.
(#) Kovidivi válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 20, 2017
Szia. Egy hete alakítottam át egy Bosch 2.4-es hasonló csavarozót. Mivel csak motor van benne, ezért kapott egy 18650-es cellát, ami pont akkora, mint az eredetileg bent levő két sorba kapcsolt cella. 10 perc próba után is világítanak a LED-ek rajta, úgyhogy én sikeresnek tekintem az átalakítást. A motornak sincs rossz hangja, nem ia égett le eddig. Sok értelme amúgy sincs ennek a csavarozónak, csakúgy mint a Bosch ixo-nak sem.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2017
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 25, 2017
Ma kézbe vettem a fúrókat kicsit. Ez a Festo nagyon kényelmetlen, rossz a súlyelosztása, nem lehet egy kézzel forgásirányt váltani (nem ér oda az ember ujja), a csuklóm 10 perc tartás után megfájdult. Viszont szuper a két sebességes üzemmód, 1100-as fordulat már elég gyors. A kis Bosch maximum 700-at tud forogni, amivel nincs is olyan nagy gond, mivel csak egy sebessége van. Viszont mindkét csavarbehajtónál a tokmány úgy van megoldva, hogy kézzel el tudom forgatni a motort is. Már a kicsi Bosch ixo-nál is volt bent egy szerkezet, ami megakadályozta ezt, a nagytestvér Bosch is tudja ezt. Ez az extra tulajdonság szerszám cserénél nagyon szuper. Nem a motorral kell meghúzatni/lazítani a gyorstokmányt, hanem ez kézzel is megoldható. Plusz problémát jelent, hogy ha 4-es nyomaték fokozaton húzom meg a tokmányt, akkor a kilazításhoz már 5-ösre fel kell tekerni, 4-esen csak kattog... Felesleges mozdulat. A fene se gondolta volna, hogy csavarbehajtónál ennyi dologra oda kell figyelni.
(#) Kovidivi válasza proli007 hozzászólására (») Feb 20, 2017
Tőlem lehet gyengébb, csak gyorsabban forogjon Teszek egy próbát, hátha. Szegény ixo-t még érdemi munkára nem tudtam befogni. Ha megszorul kicsit a csavar, máris fulladozik, megáll. Lehetséges, hogy az én gépem motorja le lett égetve előző tulaj által, de igazából kétlem, nincs semmi szaga, semmi jel nem utal rá.
(#) Kovidivi hozzászólása Feb 19, 2017
Szerintetek át lehet alakítani egy Bosch ixo-t, hogy nagyobb legyen a fordulatszáma? Jelenleg kézzel gyorsabban kicsavarom a csavart, talán 200ford/perc-et tud. Ilyen bolygómű van benne: Bővebben: Link, 3db is, ezek lassítják le a motor eredetileg magas fordulatszámát. Arra gondoltam, hogy egy bolygóművet kivennék, de túl rövid a motor tengelye, hogy meg tudjam olyan mélyen hajtani. Hogyan lehetne pl. az első bolygóművet lefixálni, h ne a kis fogaskerekek forogjanak, hanem az egész "tárcsa"? Arra gondoltam, talán eltörném a műanyag fogaskerekeket, hogy a motor még hozzájuk tudjon érni, viszont a szélső koszorúkerékhez már ne, és pillanatragasztóval lefixálnám őket oda. Vagy meg lehetne hosszabbítani a motor tengelyét, ha egyáltalán ez lehetséges, és akkor a középső bolygóművet hajtanám egyből.
Az a baj, hogy ezeket a 10.8V-os kétsebességes csavarbehajtókat (Bővebben: Link) nem árulják olyan olcsón, mint a szuper NiCd akkus gépeket, amiben csak az akksit kell kicserélni lithiumosra, és már használható is.
Köszi.
(#) Kovidivi hozzászólása Aug 27, 2016
Van olyan akkumulátoros csavarbehajtó gép, ami akkora mint a Bosch ixo, viszont nem fullad le, ha jobban beterhelem? Pl. az ixo-val az előrefúrt csavart se tudom rendesen behajtani teljesen. Egyszerűen nincs elég erő a motorban? Esetleg az akksi lenne gyenge? De ezt elvetem, mert akkor feltöltés után erősebb lenne, de nem így van. Köszi
(#) Kovidivi válasza fecus hozzászólására (») Szept 5, 2015
„A töltés mondjuk ezzel: TP4056, Ebay-en találsz 1$ körüli áron 1db-ot. Ennek van egy minimum bemenő feszültsége, azt hiszem 4.5V. Valahogy megtáplálod, mondjuk használhatod az eredeti csatlakozókat.”
Ha beférsz a telefonba, akkor nem kell kivenni. Én inkább keresnék kisebb méretű akksit, és belegyömöszölném töltővel együtt. Ha leveszed az áramot 50-100mA-re, akkor az IC sem lesz forró, akár csupaszon is odabiggyesztheted valahova. Én vettem Ebay-es töltő nyákot, lemezollóval kicsinyítettem rajta, és úgy kötöttem be a Bosch ixo fúrómba.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2015
(#) Kovidivi válasza botesz hozzászólására (») Jún 18, 2015
Ha valakit nagyon érdekel a benne levő elektronika, felraktam egyik topicba, egyszerűen rá kell keresni a hozzászólásokban: ixo user:kovidivi , a töltő rész sima zener diódás fesz. szabályzó, áramot a trafó maximalizálja. Én kicseréltem TP4056-ra, sőt, lehet, hogy nyomatékszabályzást is lehetne bele rakni, figyelve az átfolyó áramot. Bár én annyit nem használom...Bővebben: Link
Megkerestem :
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2015
(#) Kovidivi hozzászólása Ápr 29, 2015
Bosch ixo csavarbehajtó kapcsolási rajza itt megtalálható: Bővebben: Link
Visszarajzoltam a Bosch ixo fúró kapcsolási rajzát, ránéznétek kérlek, hogy nem kötöttem-e el valamit?
Sajnos a gép már módosításon esett át, de a kapcsolási rajz az eredeti belsőt ábrázolja, törekedtem arra, hogy az SMD alkatrészeken található jelölést használjam, a könnyebb beazonosíthatóság miatt. A bekarikázott alkatrészek ki vannak purcanva, de nagyjából be tudtam azonosítani őket. Ami még valószínű, hogy a T5 tranzisztor, ami a piros LED-nek adna tápfeszültséget, az is el van szállva, mert még sosem láttam azt a LED-et világítani.
Röviden a működéséről, amit eddig értek: A jobb oldali rész feszültséget stabilizál 3.0V+-5% +0.6V+0.6V=4,05-4,35V-ra, és ezzel tölti a Lithium Ion cellát. Áramkorlátot én ott nem látok, valószínűleg a trafó belső ellenállása korlátoz. A LED2 zöld LED akkor világít, ha áram folyik, tehát ha töltődik a cella.
Két kapcsoló van, először a jobb oldali LIGHT_switch kapcsol be, feszültséget ad a szabályzó résznek, ha mégjobban lenyomom csavarbehajtó gombját, akkor már a motor_switch is kapcsol, és feszültséget ad az irányváltó kapcsolónak (ami be van égve, és csak bizonyos helyzetekben van kontakt...), a logikai FET pedig lehúzza a motor másik vezetékét a GND-re.
A középső részben FET-nél van egy védelmi rész, ami a FET Gate feszültségét söntöli le, de hogy mikor, azt nem tudtam kibogarászni. Arra gondolok, ha leesik a cellafeszültség mondjuk 3V alá, akkor a piros LED elkezd világítani, és a FET Gate feszültsége csökkentve lesz, de nem analóg módon, hogy ne disszipáljon, hanem valami PWM jellel csökkentik a motorra jutó feszültség átlagértékét. Ami nem tiszta, hogy mi alapján? Látom a 7k5-8k2-1k8 feszültség osztót, de nem jutok tovább. Valaki el tudná magyarázni, hogy mi is történik?
Köszönöm szépen!
Keresőszavak Google-nek: Bosch ixo schematic
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2015
(#) Kovidivi hozzászólása Feb 3, 2015
Tudja valaki hogy a Bosch ixo csavarbehajtó nyáklapján levő hátsó karos kapcsolónak mi a szerepe? A képen a bal oldali kapcsolóról van szó, ez a kép youtube-ról származik. Nálam le van törve, és nincs átkötve sem. Azt látom, hogy mikor meghúzom a kart, hogy forogjon a motor, akkor benyomódik a gomb. Gondolom ekkor szakadás lenne. Ha ez a kapcsoló zár, akkor látom, hogy két soros diódából készül egy referencia feszültség, kb. 1.6V értékben, és ez megy tovább félvezetőkre.
Következő: »»   1 / 1
