Fórum » Inverter készítése
Témaindító: Tomy666, idő: Máj 24, 2006
Lapozás: OK   61 / 61
(#) mex válasza BLY94A hozzászólására (») Dec 20, 2024 / 1
A C6-ot a P1 felső lábára kösd, különben kinyírja a tranzisztort a legelső nyitásakor.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2024
(#) BLY94A válasza ferci hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Így gondoltad? (100uH előretekert, gyűrűvasmagon lévő induktivitást használnám)
(#) ferci válasza BLY94A hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Nem egészen... a fojtó R pár ohm max... értsd úgy, hogy az egyenáramú ellenállása.
Gyűrűs magot nem szoktam használni ilyen célra, de tesztre talán elmegy.
(#) compozit válasza BLY94A hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Van egyszerűbb megoldás is.
A FET bekapcsolásakor a fojtótekercs áram kb. 7 A-ig nő, lineárisan. Ha a tranyót kikapcsoljuk, akkor ez az áram a diódán keresztül tölti a kimeneti kondit. Egy RC oszcillátor vezérli a FET-et, kb. 90 %-os kitöltéssel. Amikor a tranyó bekapcsol, akkor lineárisan nő az áram a fojtón. Ha a tranyó kikapcsol, akkor a fojtó árama a diódán keresztül elkezdi növelni a kimeneti kondi feszültségét. Ezt sok perióduson keresztül teszi, így a kondi feltöltődik. A max feszültséget egy osztón keresztül egy CMOS schmitt trigger figyeli és leállítja az oszcillátort. Kicsit nagy így a hiszterézise a kimeneti feszültségnek, de ez csak szimulátor. Olyan CMOS kaput kell választani, aminek 1V a hiszterézise. Ha jól emlékszem, akkor a Motorola , vagy National ilyenek.
De egy ilyen szerkezet talán egy diplomatatáskában férne el, a 34 mF miatt.
Lemaradt a tápfesz, a 6-os pontra megy a 16V.
(#) kuner hozzászólása Márc 25, 2025 /
Inv trafó
Szerintetek inverter trafó tekerésénél a fazonhuzalos nagyáramú tekercs (48v), vagy a kisebb áramú (230v) kerüljön alulra? 4kw trafóról beszélünk jelen esetben.
Következő: »»   61 / 61
