Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   330 / 330
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 20:39 /
Nem fogalmaztam világosan.
Öt darab 12 voltos LiFePo4 akksit tervezek betokozva, benne BMS-el.
Ezeket tervezem sorba kötve elérni a névleges 60 voltot.
Az utolsó kérdésem az volt hogy érdemes e rakni a 12 voltos egységekre külön túlfeszültség védelmet? Például hasonlót?
(#) 444Tibi válasza llaczo hozzászólására (») Kedd, 21:18 /
Adj egy linket az akkukról amiket vettél 5 darabot.
Szerintem nem értjük egymást, illetve Te nem érted amiket mondok.
Amit ott lerajzoltam az 1 cella cellaszintű töltője.
Nem akkuvédelem.
Ha megépíted 12 voltosba se fogja védeni az akkut hisz egy akkutöltő.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:19
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 21:32 /
Bocsi. Figyelmetlen voltam.
Erre gondoltam:
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 21:33 /
Vagyis hasonlóra. Be kell állítani 14,4 voltra
(#) 444Tibi válasza llaczo hozzászólására (») Kedd, 21:50 /
Megoldás lehet de nagyon favágó. És nagyon pontosan be kéne állítani ezeket.
Nem 14,4-re, amúgy se kell LFP-t plafonig tölteni, 13,8-19,9nél 99% feletti a töltöttség, nem kell feszíteni a cellákat a maximumig, nincs értelme. Normális akkuba 13,4-13,5-nél már teljes teljesítménnyel megy a balanszolás.
Ha csak 5 amperrel töltöd a pakkot akkor ha működésbe lép, 70 wattot kéne neki hő formájába elvezetni. Ha mindegyiken elkezd vezetni mert rajtafelejted a töltőt akkor 350 wattot kéne elnyomni a levegőbe hő formájában a védelmeknek. Ez azért elég durva.
Az esetleges lemerüléskori BMS szakítás ellen meg ez se véd semmit.
Milyen akkud van? Vagy titok?
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 21:57 /
Ilyen akku.
Párhuzamosan 3 x sorba 4 darab.
Ilyen BMS.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:59
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 22:05 /
Összecsapott rajz az elképzelésről.
Nem számolok teljes zárlattal, mert az tényleg durva lenne, csak kiegyensújozásra. Pár voltot kell megennie.
(#) 444Tibi válasza llaczo hozzászólására (») Kedd, 22:15 /
Ez nem így van de mindegy.
Akkor hajrá. Meg tudod méretezni, pl. TL431?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 22:17
Következő: »»   330 / 330
K�rlek v�rj...
