Így is össze lehet rakni, de jó lenne egy ágyúcső (árnyékoló cső) is, ami védi a ks csövet a külső mágneses tértől.
Úgy tudom, hogy ezekhez nem gyártottak.
Azért van az a négyzet szelvényű valami, amibe a csövet kell beletenni. Az egyik fórumtárs küldött egy régi, csöves szkóp vázát. Ezt ebbe gondoltam felépíteni. Nagyon nem fogom csicsázni, majd a következő lesz egy kicsit "komolyabb" után gyorsítós csővel. Az is lehet, hogy ezzel párhuzamosan fog készülni. Van kilátásban egy 10 cm átmérőjű, komolyabb cső is. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2024
Az első és a hátsó szerelőlapot összefogó négyszögletes valami talán meg is felel első körben erre a célra. Szinte biztosan lágyvasból van...
Nem vagyok tisztában az anyagával.
Jó vastag lemez, ennyit tudok róla.
Ehhez is gyártottak, de talán jó lesz a váz négyszögletes cső része is. Úgy tűnik, eredetileg is ilyen cső volt benne.
Az a gond, hogy ha nem lehet éles pontot csinálni, nehéz eldönteni, külső, vagy belső zavar a ludas.
Biztosan lesznek buktatói a dolognak.
De hát az elején kezdtem. A 10 centis csőnek már lesz gyári árnyékolása is. Ahhoz meg lesz bőven bádogos munka is. A "lakatos" se a nevemre, se a foglalkozásomra nem utal.
Már annak is örülök, hogy az alap dolgok zökkenőmentesen összejöttek.
Úgy értem, hogy az alkatrészek.
Ha jól tippelek, akkor a csövedhez tudok adni raszteres előlapot... Külső átmérő 8cm, a raszter 5x5 cm-es, 10-10 osztással (tehát 5mm-es osztásköz).
Bár látom, hogy van hozzá foglalatod, de tudok adni olyat, amivel talán könnyebb rögzíteni a csövet. Amint a képen is látható, a foglalaton van 3 rés + hozzá egy nagyobb gyűrű, amiben 3 furat van a csavaroknak. Így könnyedén lehet a csövet kb. 60°-ban elforgatni, hogy a kép vízszintes legyen. Nem látom merre laksz... (Az 1848-as körzetszám alapján Bp. 84. kerületében... ![]()
Az 1848 csak egy meseszám.
Dél-Magyarországon lakom. Érdekes dolgaid vannak, az kétségtelen.
Annak nem tudom mi értelme van, hogy valaki kamu irányítószámot ad meg,
![]() de a békéscsabai találkozóra el tudom vinni...
Például nem járok találkozókra és a későbbiekben sem tervezem.
Akkor nem viszem el.
