Helló! Nem tudom,h jó helyre írok! Az lenne a kérdésem,h meg lehet-e oldani azt,h egy 24v-os aksiról működtetnék egy 12v-os motort,de egy olyan kütyü kéne nekem,h csak 12v-ot kapjon a motor és ez által így tovább bírná-e az aksi ha csak 12v-ot szedne el nem 24-et a motor! Köszönöm előre is a segítséget! Gábor.
Sziasztok,kezdő vagyok elektronikában,de nagyon.
Azt szeretném megkérdezni,hogy hálózati szivargyújtóról lehet e invertert működtetni?
Igen van,az egyik fele normál dugvilla,és a túloldalt egy szivargyújtó aljzat.
De nem tudom ezen belül mire képes,mármint feszültségre gondolok. Mielőtt valaki megkérdezné,igen kellemetlen,hülyének lenni!!
De igen,valóban rosszul fogalmaztam.
A szivargyújtót max. 32 V DC-ig lehet használni. Arra nem szabad dugvillát szerelni, semilyet se. Végképp nem olyat, amit akár fordítva lehet csatlakoztatni.
Nincs-e véletlenül a hálózati dugvilla, és a szivargyújtó csatlakozó között egy kisebb - nagyobb (többnyire lukacsos) dobozka? Mert ez egy 230 V AC/12 (24) V DC adapter (tápegység) mert így érthető. De akkor minek az inverter, és a terhelhetőségeknek is összhangban kell lenniök.
Ez csak egy ilyen idióta agyból származó gondolat volt,hogy talán kevesebb árammal is tudnám a pc-t működtetni.
Mit gondolsz,halva született ötlet volt? A válaszaidat,illetve,hogy időt szakítottál rám,mindenképpen köszönöm.
Nem az áram a lényeg, hanem a felvett teljesítmény. Ebből mindíg veszítesz, amikor átalakítasz egy másik áramnemre. Mindegyik átalakításnak van hatásfoka, ami sohasem 100%, hanem annál (megesik, hogy jóval) kisebb. Így ahelyett, hogy kevesebb áramot fogyasztanál a hálózatból, többet kell. Pl. egy inverter hatásfoka, ha nagyon jó is, kb 60 - 70 %, ami azt jelenti, hogy ha csak ezt az egy elemet iktatod a tápláncba, máris negyedével többet fogyasztasz mint nélküle. Persze vannak helyzetek, amikor nem lehet mást tenni, akkor annak ez az ára.
sziasztok!
Mit szóltok ehhez vélemények re lennék kíváncsi? http://www.jofogas.hu/budapest/1200W_os_Inverter__aramatalakito_Szi...71.htm
Szivargyújtós inverterről (PL.) ami módosított szinusz hullámot ad, tudtommal nem lehet fojtótekerccsel hajtott fénycsövet működtetni. Kompakt féncsőelektronikávan hajtott fénycsövet lehet? A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Üdv, Van egy stabilizátorom, ami sajnos nem működik, eddig jó volt, most viszont nem ad életjelet, illetve feszültséget. A benne lévő 7815 működik, a tranzisztorokat is cserélgettem már de egyenlőre semmi. Mellékelem a kapcsolást illetve magát a kapcsolást. Egy csavarhúzóval értek a burkolathoz és egy nagy szikra közben kiégett a biztosíték(amit már cseréltem). Remélem újra működőképessé lehet varázsolni. Válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
Hello,
Ha _valóban_ jó a 7815-s íc akkor a 3 db transzisztor is cserére szorul. Műszerrel meg tudod mérni 7805 out pontjának és a test pont közötti feszültséget ?
Igen, meg tudom mérni és meg is mértem, ebből gondolom hogy jó mert leadja a 15V-ot.
Látom, alszik a téma. Tudom, primitív a kérdés. A visszáb lévő kapcsolást szeretném megépíteni, egy db teljesítmény tranzisztorral. (2N3771) Mi a helyes kötés?
Hello! Ha nem írnak egy topikba, akkor mire adjanak választ?
Pont úgy kell eljárni, mint amikor két oroszlánt fognál.. "Ötöt megfogsz és hármat elengedsz." Vagy nem értem, mi a kérdés..
Csak egy db 2N3055 ös teljesítmény tranzisztort akarok alkalmazni.
Megteheted, a terhelhetősége kisebb lesz. Általában 20..30W-nál többet (2-3A) nem érdemes elfűteni és megfelelő borda méret kell. Valamint azt is figyelembe kell veni, hogy ha gépjárműbe lesz, hogy ott meglehetősen meleg is tud lenni. Valamint azt, hogy itt nincs kimenti zárlat elleni biztosításm tehát minimum egy bizti a bementen.
Ige, gépjárműbe lenne. Csupán egy rádiót fog működtetni. Arra kérlek, hogy a mellékelt rajzon rajzold be a kötést, egy db tranzisztorra.
Nincs mit megrajzolni, egyszerűen elhagyod a két tanzisztort. (Ezért nem értettem a kérdést..)
Ha még egyszer megnézed a rajzot, akkor látszik hogy darlington akar lenni. Aminek sok értelme nincsen, de jelen kapcsolásban, egy tranzisztorral semmi módon nem fog működni.
Ha nagyon ráérek, akkor később átrajzolom, ha valaki nem előz meg addig.
Na jó! Én is vak vagyok.
Nem is feltételeztem hogy darlington van benne, mert minek? Az LM7815 el tudja bázisárammal látni a végtranyókat. @Lajos: Kollektor a 24V-ra, bázis a 7805 kimenetére, Emitter pedig a kimenet. Igaz, kb.14,4V lesz a kimenet, de az autóban is ennyi az aksi mikor megy a kocsi. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2021
