Fórum » Függvénygenerátor építése
Lapozás: OK   7 / 63
(#) dinokal válasza dinokal hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Ja, és az ic TL084-es, négy darab erősítő egy tokban !
(#) dinokal válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Szerencséd van, megtaláltam az eredetit.
A kimenőfeszültsége nagyobb mint amit ír, ha jól emlékszem kb 2V cs-cs !
(#) Sir-Nyeteg válasza dinokal hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Visszaolvastam és láttam a tiedet is még a kérdésem előtt, csak egyedül az nem tetszett benne, hogy kettőstáp kell hozzá. Én egy sima 12V-os dugasztáppal terveztem a meghajtását, max erősen meg kell szűrni a dobozon belül, de a plusz-minusz táp egy kicsit macerásabb már benne. De még gondolkodom rajta. Illetve a kimenetet is erősíteni kell ebben még.
(#) szabi83 válasza dinokal hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
„nagyon pocsék a négyszögjel”
itt nem úgy látszik...
(#) dinokal válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
12V dugasztápból tudsz +- 6V-ot csinálni, valószínüleg arról is elmenne, ki kéne próbálni, majd ha lesz időm megteszem. Ha végerősítőben gondolkozol szerintem mindenképpen kell a nagyobb fesz hozzá, egy puskás trafó, két feszszab ic, pár kondi és egyenirányítás, kész a táp.
(#) dinokal válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
Mivel saját tapasztalatom nincs ezzel a kapcsolással, csak a mások által itt elmondott tapasztalatot tudom ismételni. Szerintük a négyszögjele kritikán aluli, és én hiszek nekik. Valószínűleg kompenzációs hiba. Az Urbán félével van tapasztalatom, annak nagyon jó a négyszögjele, viszont csak TTL, nem szabályozható.
(#) vandorbot hozzászólása Nov 9, 2009 /
Nekem ezekkel a spec hanggenerátor ic-kel azontúl, hogy eltúlozták az árát, az a bajom, hogy számottevő torzításuk van.
Ha "csak" hangfrekis mérésekre kell szerintem jobb ez:
(Az adatlapon a példakapcsolások között)
Elvileg akár 1Mhz-ig is elmegy.
Nem kell ragaszkodni az IC tipushoz, persze akkor a képességei is szerényebbek lesznek.
(#) dinokal válasza vandorbot hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Szia. Az lt1028-as ára kb 1300 Ft + fűfa, ráadásul hol szerzel be hozzá lt1055-öt, ami ha sikerül megint csak nem két forint. Mindjárt túllépted az xr árát kétszeresen csak a 1082-essel. Ha nem ragaszkodsz az ic típushoz, akkor majdnem ugyan ott vagy mint az xr-el.
Akkor már inkább ca3080, adatlapján lévő alapkapcsolással 1HZ - 1 MHz átkapcsolás nélkül, lazán elmegy 0.1 Hz-től 2MHz-ig, az egyik RT 1975/11-ben is benne van kissé másképp megoldva. A színuszosítót neked kell megcsinálni hozzá, a neten elég sokat találsz belőle, vannak köztük kis torzításúak is. Az egész áramkör kijön max 2000-ből. Én most ezzel bütykölök, csak sajna kevés az időm rá. Maga az alapkapcsolás is használható, mellette lehet sweepelni, építhetsz hangfrekvenciás wobbulátort vele!
(#) dinokal válasza dinokal hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Még annyit hogy amatőr gyakorlatban ha eléred a 0.2-0.3%-os torzítást már örülhetsz neki!
Erősítők, generátorok beállításánál még torzításmérővel is nehezen tudsz ez alá menni mérésben!
(#) vandorbot válasza dinokal hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Persze, attól függ, ki mire akarja használni.
Nekem audio mérésekhez 10Hz -100KHz bőven elég.
AZ LT1028-hoz ragaszkodni kell, lásd a paramétereit, az IC2 tipusához nem, hiszen csak egy erősítő az amplitúdószabályzáshoz. Nyilván a cég a sajátját ajánlja.
Azonban a torzítása 0,00... zajjal együtt. Meggondolandó alternatíva. (főleg, ha az IC ingyen van)
Nézegetem a kapcsolást. Hmmmmm. Nekem úgy tűnik hogy az lt1055-ös bizony alaposan beleszól a torzításba(TRIM FOR LOWEST DISTORTION), bár lehet hogy nincs igazam. Viszont ha igen, akkor egyáltalán nem mindegy mit teszel oda.
Az ilyen tipusú hanggenerátorok egyszerűbb változatánál,( melyben nincs hibajel erősítő), is megvan a FET körben a torzításminimalizáló poti.
Néztem a 1055-ös adatlapját, semmi különleges.
12V/mikroS , 5MHZ, Jfet bemenet, kicsi drift 2mikroV/C.
Helyettesíthető, bár nem hiszem, hogy lényeges a kiemelkedő performance., hiszen viszonylag lassan változó egyenfesz.hibajelet erősít. Szerintem.
(#) vandorbot válasza vandorbot hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Igen, utánanyestem.
Tietze-Schenk: analóg és digitális áramkörök.
Ezt írja: A kapcsolás torzítását alapvetően a FET karakterisztikájának linearitása határozza meg.
A D és S elektródákhoz kapcsolódó ellenállások a karakterisztika linearitását növelik. Ezért hát a poti a FET-nél.
(#) dinokal válasza vandorbot hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Köszi szépen, így már világos!
(#) vandorbot válasza vandorbot hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
helyesbítek.
Nem a karakterisztika linearitását növelik.
Egyrészt a Wien-híd meredekségét lehet vele állítani, ezzel együtt a híd hibajelének nagyságát is.
A wien híd fix alsó ellenállását úgy kell beállítani, hogy a felső ellenállás felét minél inkább megközelítse ( bele kell kalkulálni az Rds0-t is), ha ennél nagyobb: nem indul be a rezgés. Ha olyan tartományba állítjuk be a fet-et egy DS-el párhuzamos ellenállással, hogy a teljes elzáródási ellenállása sem tudja korrigálni a hibajelet (pl.: poti együttfutási hiba miatt) akkor a hanggenerátor kimenőjelének a tápfesz szab határt.
A torzítás akkor lesz kicsi, ha a fet kis negatív vezérlőjelet kap, lévén a karakterisztikája pl. BF 245 esetében 0 és -1V Ugs feszültség közt a kevésbé görbe.
A kulcs a jó együttfutású potméter.
(#) stefi hozzászólása Jan 11, 2010 /
A kezdőlapon láttam az új kapcsolást (PLL szintézer)
Egy olyan kérdésem lenne, hogy függvénygenerátornak, nem lehetne használni egy pll-t.
Üdv: stefi
(#) Medve válasza stefi hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Hello, hogyne lehetne, négyszög, és szinusz kimenettel .(vagy amit a VCO tud). De felhasználható ugy is, ha csak a programozható osztóját használjuk fel...
(#) dj.csont hozzászólása Jan 22, 2010 /
Üdv. olyanban szeretném segítségeteket kérni hogy az oldalon a kapcsolások topikba van egy függvény generátor és annak nem találom nyáktervét illetve kapcsolási rajzát esetleg még frekimérőnek a nyák tervét és beültetési rajzát valamint kapcsolási rajz! Valakinek meg van vagy valaki után építette már ezt ami itt van leközölve tapasztalatok? Segítséget előre is köszönöm!
(#) MolnarG válasza dj.csont hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
A MAX038-at már nem gyártják, nem lehet beszerezni. Más IC-t kell keresned. Van még az Intersil-nek a 8038-asa pl.
(#) CHZ válasza dj.csont hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Ezt : Bővebben: Link régebben megcsináltam , működik , csak a kijelző programozás hibája miatt nem lett jó . Ha tudsz égetni AVR , akkor lehet , hogy Neked az is jó lesz .
(#) (Felhasználó 5823) válasza MolnarG hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Ne higgy el minden h...eséget a MAX038 kapható, csak elég drágán én egy pár éve építettem és 3000-ért vettem. Lehet találni, ha akar az ember!
A Conradnál alig 11.000 Forint az ebay-en is szokott lenni!
Conrad
De nem egy csoda a szinusza egy RC generátornak sokkal szebb! A 8038-as más kategória az még gagyibb!
(#) MolnarG válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Márpedig elhiszem, mivel a gyártó honlapján olvastam! Ha nem hiszed nézd csak meg: Bővebben: Link
Persze ettől lehet még kapni, gondolom raktárkészletekből megmaradt darabokat, de piszkosul drágán.
A 8038-as pedig valóban nem túl jó, de nem sok ilyen függvénygenerátor IC van még.
(#) jdani hozzászólása Márc 6, 2010 /
Hali. Egy függvénygenerátort építenék, kapható alkatrészekből, mit ajánlotok?
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Én régen építettem függvénygenerátort XR2206 -al
nagyon meg voltam elégedve a jelalakokkal és a frekvenciaátfogással is . A Datasheet -en megtalálod a gyári alapkapcsolását , színusz négyszög háromszög jelet tud . A színusz jelalak beállításával emlékem szerint el kell játszogatni egy kicsit , de egészen jól beállítható.
(#) (Felhasználó 5823) válasza jdani hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
XR2206, ICL8038 vagy az általam ismertetett mezei funkciógenerátort egy darab 50Ft-os Cmos Ic-vel!
Funkciógenerátor 4049-el
100Khz-ig határozottan szép a jel felette nem annyira, de 400KHz-ig elmegy!
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
alapkapcsolás megvan, de valami konkrét rajz, vagy egy nyákterv nincs hozzá?
(#) erdgab válasza jdani hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Én összeraktam a funkciógenerátort,amit lhanzi ajánlott és működik is.
Mellékelek egy saját nyáktervet is hozzá.Kíváncsi vagyok,neked működik e az eredeti rajz alapján,nekem nem működött csak akkor,ha a 33n és 390p kondik közös pontját az IC 4. lábára kötöttem és nem a 2.-ra mint a rajzon van.
(#) patexati hozzászólása Ápr 20, 2010 /
Sziasztok! Szeretnék építeni egy jelgenerátort a most beszerzett szkópomhoz,hogy tudjak méricskélni mindenféle dolgokat ami jön Szóval melyiket érdemes megépíteni mi tud is elég sokat? Nem gond ha mikrokontrolleres az sem! Hitelesíteni meg lehet a szkópon. Köszönöm!
(#) gtk válasza patexati hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Bar konkretat nem tudok irni, de ha keves alkatreszbol es jot akarsz epiteni, akkor DDS-ben gondolkodj.
(#) kadarist válasza patexati hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Ha egyszerűen szeretnél egy többféle jelalakot előállító áramkört készíteni, viszonylag széles frekvencia-átfogással, akkor használj hullámforma-generátor IC-t. Egy példa: ICL8038
Egy másik verzió:ICL8038-2
Vagy egy elég jó minőségű: MAX038
XR205:Bővebben: Link
Következő: »»   7 / 63
