Sziasztok! Elveszett (valószínű eldugta a gyermek) a házban egy bekapcsolt, de lenémított telefon, persze nekem kell valahogy előkerítenem. Az nagy segítség lenne, ha valahogyan 1-2 méterről detektálni tudnám ha hívom a telefont. Előszedtem egy régi LED-es hívásjelződ, de érzéketlen, mint egy bot. Próbáltam kisrádióval is, de az is csak nagyon közelről kerreg. Van egyéb ötlet, ami gyorsan, egyszerűen kivitelezhető, hogy minél hamarabb meglegyen a készülék? Lassan szerintem lemerül és akkor ki tudja mikor fogjuk megtalálni...
![]() Idézet: „Előszedtem egy régi LED-es hívásjelződ, de érzéketlen, mint egy bot.” Amóta WCDMA (értsd "szórt spektrumú") a "kedvelt" hálózat, ez teljesen érthető... Bár ez nem segit a készülék megtalálásában. Pontosabban maximum annyit, mint a "tanúlt "mérnök kollégámnak a "vizálló" mobil megtalálásában a Balatonban...
Próbáltad valami keményebb ráhatással megtudakolni hogy hová dugta? Pl csoki?
A projekt sikeresen lezárva! Leírom hogyan, hátha valakinek lesz hasonló problémája. Szóval híváskor a kapcsolat felépítésének idejére úgy vettem észre a telefon nagyobb teljesítménnyel sugároz, amit a LED-es hívásjelző egészen jól detektált, így nagyjából behatároltam a telefon helyét, majd kis rádióval már egészen könnyen sikerült pontosan lokalizálni. Mindössze 37 hívást kellett indítanom
![]() Egyébként asszony - gyermek kooperációban tűnt el a készülék, ugyanis a gyermek beletette egy táskába, amit az asszony jól elrakott...
És kopott kicsit a nadrágszíjad? Vagy némi kukorica felhasználásával az ismételt előfordulás esélyét csökkenteni?
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
A gyerkőc még túl kicsi, asszonyt meg már késő megnevelni
Nagyon keveset ertek az elektronikahoz es vettem egy akkut (lp103454-pcm-ntc-ld), viszon ahova bekotnem annal egy vezetekkel a sargaval kevesebb van. Megoldhato, hogy tudjam hasznalni ezt az akkut ? Olvastam ellenallas bekoteserol, meg hogy akkor felrobbanhat az akkut ... Szoval ha lehetseges hogyan es ha lehet valami link is jol jonne ami alapjan vilagosabban latnam a problemat. elore is koszonom
Fényképezd körbe, mit és hogyan szeretnél összekötni, mert eddig csak az biztos, hogy van egy akkud és egy valamid.
Sziasztok! Nokia 6300 telefon 2,5-ös jack aljzatával van valami gond. Már többször is előfordult, hogy csak az egyik hangszóróban szólt a zene a fülesben, amit mindig azzal orvosoltam, hogy nagyon pici vattapamacsot feltekertem egy fogpiszkáló végére, szeszbe mártottam, majd kitisztítottam az aljzatot, miután a probléma helyreállt. Legutóbb, miután már ez sem segített, egy tűvel nyúltam be, hogy a réz érintkezőket megmozgassam picit. Sajnos idegességemben, nem vettem észre, hogy a zenelejátszó be van kapcsolva, és valami történhetett, mert hiába dugom be a fülest, nem ismeri fel és továbbra is a külső hangszórón szól a zene. Mi történhetett vajon? A tűvel "rövidre zárhattam" valamit? Nagyobb problémát csináltam, mint az eredeti?
Leginkább a fülesek vezetéke szokott eltörni leggyorsabban , mint ahogy a csatik mennek tönkre.
Persze az se kizárt , hogy a sok dugdosástól maga a csati kopik el. Vezető anyaggal nem nyúlkálunk elektromos csatlakozó ponthoz ami áram alatt van. Akku kiszed majd piszkálódik. Itt ez úgyis felesleges munka lenne. Bent a lyukba nem is tudod mit matatsz merre vakarászol. Csati csere elvileg járható út. Persze ki az aki ezt megcsinálja ? Rezsi órabérrel számolva is sokkal drágább meló lenne mint amennyit a telefon érhet.
A fülessel nincs gond, ki volt próbálva másik telefonban, és volt másik füles is rákötve a rossz aljazatú telóra, és akkor is csak az egyik hangszóró hallatszik, másik csak nagyon halkan. Közben beszéltem egy szerelővel, azt mondja egy 2 ezresért kicseréli a csatlakozó aljzatot, viszont mielőtt oda vinném, ismét azt kérdem: hogy benyúltam a tűvel, és vélhetően "rövidzárlatot" okoztam, nem ment-e tönkre valami IC vagy bármi, amihez már nem elég a csatakozó cseréje?
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2018
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Adott egy internet alapú vezetékes telefon, ami az agya 2 beszélőnek. Az agy lent van, a 2 kézibeszélő az emeleten. Így működött kb. 2 éve, most 1 hete azt tapasztalom, hogy az emeleten van vonal, lent nincs! A telefon cseng, kiírja a hívó felet, de nem lehet sem fogadni, sem indítani hívást.
Az összes kábelt és csatlakozást végigvizslattam, sehol semmi galiba nincs. Nem tudom (sajnos nem értek hozzá), hogy hol keressem a hibát. Előre is köszönöm, ha valaki segíteni tud.
Legalább a telefon typuskódját add meg, hátha valaki ráismer.
