Fórum » Poloska avagy vezetéknélküli mikrofon
Lapozás: OK   1 / 48
(#) KillCool hozzászólása Okt 22, 2005 /
Hello szeretnék egy poloskát készíteni
találtam is egyí igen könnyű kapcs rajzot de kételkedek benne hogy működne.. szerintetek?
kép:
Kapcs rajz..
ja és kb menyi lehet a hatótávolsága?
előre is köszönöm a válaszotokat
(#) sagal válasza KillCool hozzászólására (») Okt 22, 2005 /
Ez egy elvi rajz, poloskának nem ér semmit.
1 db tranzisztorral komolyabbat lehet csinálni.
1 db földelt bázisú hartley oszcillátorral , ami egyben modulátor is, FM sávban , de bármelyikre seperc alatt meg lehet építeni.
Persze, mint ilyen "full komoly" eszköz annyit is tud..., de ettől jóval többet...
(#) Aurum válasza sagal hozzászólására (») Okt 30, 2005 /
Valami hasonlót építettem egyszer, talán ugyanezt és ha hiszitek ha nem, működött! Nem is akármilyen minőséggel!
Viszont csak pókhálóban és elég instabil volt a freki. De állítólag ha árnyékolt dobozba pakoltam bvolna és kiöntöttem volna műanyaggal, akkor ok lett volna..
Így is bírtam használni.
Egy próbát megér.
a 3. felharmonikuson működik, kb 100MHz-en.
(#) dbase válasza KillCool hozzászólására (») Dec 20, 2005 /
Az én lapomon is van egy rajz az tutira müködik,sokat csináltunk,hatótáv kb 200méter.
dbase.tvn.hu valahol a vegyes kapcsba keresd
(#) onorbert válasza KillCool hozzászólására (») Dec 20, 2005 /
Ajánlanék én is két linket ahol sok érdekesség fellelhető a rádióadókon kívül:
Skory oldala
Elektronika.iweb.hu
Remélem nem bánják, hogy reklámoztam őket picit.
Én megépítettem Skory második verzíós adóját, kicsit nehéz hangolni, de egyébként a legjobb amit házilag készíteni lehet, mind minőségben mind az adás távolságban. Az általam tervezett panel mérete (27x17,5mm) pedig igazán aprónak számít, ha ez lényeges egyáltalán, nekem csak mikrofonként üzemel.
(#) pisti89 válasza sagal hozzászólására (») Feb 8, 2006 /
Szia Pisti vagyok, én is építettem egy pár poloskát, de ezzel még nem találkoztam.
Ha megkérhetnélek elküldenéd a kapcsolást e-mailban
Előre is köszi!
E-mail címem:pisti89@citromail.hu
(#) luxmanpower válasza pisti89 hozzászólására (») Ápr 25, 2006 /
Hello! Tudna valaki nekem egy MŰKÖDŐ kis rádióadó kapcsirajzot? Minőség távolság nem számít, elég 50m és beszédérthetőség. Nagyon fontos lenne. Köszi. Ja és 88-108Mhz-es tartományban legyen valahol. Ja még valami. Nagyon jó lenne ha stabil lenne, és könnyen hangolható. Köszi
(#) vicsys válasza pisti89 hozzászólására (») Ápr 25, 2006 /
Miért kell emailban?
Itt a link...
[link=http://skory.gylcomp.hu/urh/urh.html]http://skory.gylcomp.hu/urh/urh.html[/link]
(#) luxmanpower válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 25, 2006 /
Feltolnád nekem a panelrajzodat? Köszi
(#) vicsys válasza luxmanpower hozzászólására (») Ápr 25, 2006 /
Mármint én???
Nekem van címezve....(lehet, hogy eltévesztetted?)
Sajnos nincs ehhez paneltervem.
Ja tényleg elnézem. Bocsi
(#) Sheffield válasza luxmanpower hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
Az lenne a kérdésem, hogy a mellékletben szereplő kapcsolás alkalmas lenne-e arra (esetleg kis átalakítással), hogy a falon keresztül füleljek vele (természetesen nem erre kell ) (tégla fal 10 cm vastag).
Ha hülyeséget kérdeztem akkor előre is elnézést!
Előre is köxi!
(#) Sheffield válasza Sheffield hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
Egész pontosan olyasmire gondoltam, mint egy sztetoszkóp. Tehát a falhoz odanyomnám a mikrofont, és hallanám hogy mi van a szomszédban!
(#) Norberto válasza Sheffield hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
TBA810AS típusú műveleti erősítővel még akkor sem fogod tudni zajmentesen és tisztán hallani az odaát folyó beszélgetéseket, HA netán az "erősítő IC" bemenetéig tisztán menne a jel...az a végfokIC egy kalap trágya, marha gerjedékeny, és iszonyatosan torzít...100%-ig ellenzem a mai világban a használatát! Van tőle a piacon már sokkal jobb, kisebb, torzításmentesebb, stb, stb.
(#) Sheffield válasza Norberto hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
Okés akkor ez a rajz felejtős!
Esetleg egy kapcsirajzod van a fentebb említett problémára?
Thx
Sheff
(#) Stefan válasza Sheffield hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
lm386 ra cseráld ki a végfok részét -a középen lévő 10uf es konditó jobbra lévő dolgot ugy ahogy van elfelejted es az LM adatlapjában lévő kapcsolást építed meg helyette-
de sztem ezzel a kapcsolással semmit nem fogsz hallani:no:
(#) Sheffield válasza Stefan hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
Oké köszi!
Bye
Sheff
(#) Micsel hozzászólása Nov 26, 2006 /
Keresem a legegyszerűbben megépíthető, működő poloska kapcsolási rajzát!
Aki megválaszolja, annak köszönöm.
(#) Müszi válasza Micsel hozzászólására (») Nov 26, 2006 / 2
Itt van egy.
Kapok pontyot?
(#) Müszi hozzászólása Dec 30, 2006 /
Ez jó arra amire kitalálták?
Teszek elé egy kis előfokot jó lenne drótnélküli mikrofonnak.
Hogy tudnék kis méretű antennát készíteni hozzá?
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 30, 2006 /
Az L1= 5 menet 4mm-es átmérőre 0,3-as CuZ-ból
(#) mosomate válasza luxmanpower hozzászólására (») Dec 30, 2006 /
Én ezt még nem próbáltam ki, de állítólag szépen megy, a hatótáv pedig 200 méter. L1= 5-6 menet 5mm átmérőre 0,3 CuZ-ból. Mellékeltem nyák tervet is.
Sok sikert!
(#) mosomate válasza mosomate hozzászólására (») Dec 30, 2006 /
Bár ez smd alkatrészekhez való nyákterv
(#) Moderátor hozzászólása Müszi hozzászólására (») Dec 30, 2006
Már megint egy bmp fájl, jpg kiterjesztéssel!
Komolyan mondom, nagyon nem leszünk így jóban!!!!!! :gun: :boxer: :violent:
(#) Müszi válasza (») Dec 30, 2006 /
Dehát nem nagy a kép
(#) peti13 hozzászólása Dec 31, 2006 /
Miért baj az ha smd alkatréaszekhez való nyákterv nem műkid vagy mi? boicsi még nem megy annyira az elektrotechnika
(#) Balázs válasza peti13 hozzászólására (») Dec 31, 2006 /
SMD - Surface Mounted Device, vagyis felületszerelt eszköz. Ezek a sima alkatrészeknél kisebbek, és nem kell a forrasztásukhoz átfúrni a nyákot, hanem a felszínére lehet forrasztani.
Kép: Hivatkozás
A C7 értéke mennyi? a 120 az 120 Ohm? hány Hz-en megy? azért kérdezek ennyit mert szeretném megépíteni
120 az 120 Ohm.
C7 pedig 10-40pF-os trimmer kondenzátor (változtatható kapacitású kondenzátor, olyan mint egy potméter), és ezzel lehet a frekit is beállítani.
(#) Moderátor hozzászólása Müszi hozzászólására (») Dec 31, 2006
Nem a kép méretével van a baj, hanem azzal, hogy nem minden képnéző progi ismeri fel a hülye fájlkiterjesztést! Nem kell csalni vele, tessék átkonvertálni jpg-be, és mindenkinek jobb, egyszerűbb lesz úgy!
Következő: »»   1 / 48
