- • Nagyfeszültségű tápegység
- • Erősítő mindig és mindig
- • Kondenzátor
- • Arduino
- • Szünetmentes táp javítása, élesztése
- • Akkumulátor töltő
- • Kombikazán működési hiba
- • Digitális óra
- • Függvénygenerátor építése
- • SMD, mi a típusa?
- • Hibrid erősítő
- • Hűtőgép probléma
- • Suzuki Swift elektronika
- • Videomagnó problémák
- • Érdekességek
- • STK erősítők javítások
- • DC-DC konverter max. kapacitív terhelése
- • Háromfázisú aggregátor
- • Audiofil, High End Audio
- • Központi fűtés (vezérlés)
- • IMI villanymotor
- • Borhűtő vezérlő panel
- • Androidos okos telefonok
- • Súlymérés
- • Dobozolási technikák, műszerdobozok
- • Laptop javítás, tuning
- • Varrógép elektronika
- • Boombox javítás
- • Videoton EA-7386-s erösítő
- • Digitális mérleg
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Triak és tirisztor helyettesítése
- • Rádióamatőrök topikja
- • Hangszórójavítás (otthon)
- • LED-es világítás
- • Whirlpool mosógép
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Autóelektronika
- • Hangváltók (készítése)
- • Vicces - mókás történetek
- • Forrasztópákák - melyik miért jó
Fórum » Akvárium automatika
Idézet: „Az első FET mint kapcsoló ha jelet kap az IC-től, akkor nyit, így adva áramot a venti felé, ami a vetni előtt átfolyik még egy FET-en, ami alapból nyitva lenne, csak etetés időben zárna”
Minek ? Ha az egész logikát az Arduino vezérli, akkor az "tudja", hogy mikor etet és addig kapcsolja le a ventilátort(ha megy, ha nem!), majd vissza (ha szükség van még rá!)! Ezért nem kell még egy FET !
Remélem jól értelmeztem a problémádat így hajnalban ! A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2017
Szia! Én a szűrőt kapcsolom ki etetés közben, lenyomok egy gombot, az elindít egy 4 perces visszaszámlálást, utána újra elindul. Az "&&" kikötés nélkül áramszünet után nem indulna a szűrő rögtön, csak 4 perc múlva.
if((millis() - previousMillispump < kikapcsolasiido) && (kikapcsolasiido < millis())) {digitalWrite (pump, LOW);}
else {digitalWrite (pump, HIGH);}
A gomb pedig ennyit csinál: previousMillispump=millis();
Ha a gomb általi parancsot, az etető indításával egyszerre ütemezed, (idő alapján a LED-ek miatt biztos tudsz ütemezni, ha esetleg az etetőt nem az arduino vezérli, de az etető motorjáról is elhozhatsz egy szálat, ami high-ra húzza az arduino bemenetét, így az tudja, hogy akció van) akkor elég 1 FET. Persze a fenti kóddal a ventilátor csak ki-be kapcsolni fog, PWM-mel szebb megoldani, összességében halkabb, és talán a halaknak is jobb, mert így 27 fokig viszonylag egyenletes sebességgel felmelegszik a víz, és ott stagnál. ha pedig például 26 foknál már elindulnak, de 27-nél pörögnek a maximumon, akkor van egy grádiense a folyamatnak. Nálam ez így néz ki: if (indulasivarakozás > (millis())){analogWrite(fan, 20);} //ahogy bekapcsol a rendszer, az elején pontatlan az érték, emiatt ne pörögjön feleslegesen, csak alapjáraton pár másodpercig
else {if (fancntrl==0){ //egy másik menüpontban fix ki/fix be/program között lehet váltani,ezért kell nekem, de itt is jól jön a program felülírásához etetésnél
if (homerseklet <= (tempFanMin)) analogWrite(fan, 20); //kb. 8%-on pörög mindig, hogy ne legyen az elektronikája vizes, stb
if((homerseklet >= tempFanMin) && (homerseklet <= tempFanMax)) {sebesseg = map(homerseklet, minhomerseklet, maxhomerseklet, 20, 255); analogWrite(fan, sebesseg);} //min és max definiálva van a kód elején, 26 és 27 fok
if(homerseklet > maxhomerseklet) digitalWrite (fan, HIGH);}
Ezzel kiegészülve úgy módosulna a fenti kód, hogy:
if((millis() - previousMillisfan < kikapcsolasiido) && (kikapcsolasiido < millis())) {fancntrl=1; digitalWrite (fan, LOW);}
else {fancntrl=0;}
Remélem tudsz belőle hasznosítani ötleteket! A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2017
