Fórum » Főzőlap hiba
Témaindító: vpmail, idő: Jan 20, 2008
Lapozás: OK   4 / 4
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Szerintem teljesen fölösleges panelt megfordítani, fényképezni.
Ahogyan már szóba is került: valószínűsíthető erősen a relé hibája.
Érdekesség: a miénk a fordítottját csinálta hetekig. Azaz a legnagybb nem ment. Aztán szánva-bánva bűnét jó útra tért.
De valóban, és tényleg nem értek hozzá. Van itthon egy érintőgombos -simán nem tudom, hogyan kell bekötni a számomra teljesen ismeretlen csatlakozót .
Ígyhát a mondókám csak vélemény, nem álláspont.
Ui: az érintőgomb, érintővezérlő helyett érintőkijelzőt írtam imént.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2024
(#) szs hozzászólása Aug 27, 2024 /
Közben (nagyon helyesen) a fölöslegesen nyitott topik tartalma átkerült a helyére
(#) Bakman válasza vrbr hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Fényképen, fehér címkén: Power Board. A nagyáramú rész és az érintő/vezérlő rész min. két külön lapon van. Nagy valószínűséggel a relé érintkezői égtek össze.
(#) Gafly válasza vrbr hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
A relé cseréhez úgyis meg kell fordítani, de legalább tippelhetnénk hogy melyiket.
Amelyikre a kék, vagy a drapp drót megy?
(#) vajdaviktor válasza vrbr hozzászólására (») Aug 28, 2024 /
Köszönöm a tanácsokat!
Anno megfordítottam, megnéztem a panelt, de csak a forrasztási pontok vannak ott, amik teljesen sértetlenek, szépek, épek, nincsen szemmel látható hibájuk, azért is nem tettem fel róla képet.
A panelen, ha lett volna bármin bármilyen látható égés, sérülés, akkor tettem volna fel képet.
Az érintőpanel rész a szalagkábellel csatlakozik, és az érintős és a kijelzős része is tökéletesen működik a hibás lapnál is. arra nem gyanakszom.
Jelenleg, a hiba megoldásáig én is ezt a lekötöm, használom a többit verziót választottam.
Ez esetben kiforrasztom a relét, és megnézem, hogy az a hibás-e. Gondolom folyamatosan vezet, nem kapcsol.
Az az érdekes, hogy az egyik relénél (a kék és a zöld; 6-os) a csatlakozók közösítve vannak, szóval akkor, ha reléhiba, valszeg a másik relé (12-es csatlakozós) lesz a ludas, ugyanis csak 1 főzőlap működik rendellenesen.
Köszönöm a segítséget!
Ps.: Azért csiáltam új topicot, mert láttam, hogy itt nagyon régi az utolsó hozzászólás, féltem, hogy nem lesz rá válasz. De, lett. Legközelebb már rutinosabb leszek.
Köszi mindenkinek.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2024
(#) jatson hozzászólása Nov 14, 2024 /
Whirpool főzőlap hibakódja
Adott egy Whirlpool acm747b/a indukciós főzőlap. Két lapjának a 7 szegmenses kijelzőjén F betű jelenik meg. Tudja valaki, hogyan lehet lehet megtudni/megjeleníteni a konkrét hibakódot (pl. F-12, F-21, stb..) Köszönöm.
Következő: »»   4 / 4
