Jelenleg is egy 9000 lakosu helyen így van ahol élek.
De pl szegeden a tvnetwork központi fejállomásánál is, és Kiskunhalasra azt a jelet digitalizálva küldik optikán. De Halason a digikábelnél is ugyan így van tavaj láttam. Minden egyes adáshoz, egy beltéri tartozik és egy halom távirányító.
Nekem is ez lenne a kérdésem.
UPC mediabox digital video recorder - van egy USB kimenete, de le van tiltva. Aki bekötötte a UPC-től, azt mondta, hogy nyugatEU-ban nincs letiltva, de ez egy @@@r ország. Szóval van mód a digitális kimenetre, vagy egyszer csak betelik a HDD, és ennyi volt? ![]()
Házilagosan nincs lehetőség az USB engedélyezésére, mert a szoftverben van letiltva. Ugyanez va a T-nél is.
Idézet: „egyszer csak betelik a HDD, és ennyi volt?” Nem! Még akkor sem, ha már minden nem kellő felvételt töröltél, s csak a kellőekkel telik be. Van két lehetőség. Vagy a SCART kimenetet kötöd össze a PC, vagy asztali DVD felvevővel, s így másolod át az anyagokat, ami ugyan jóval lassabb mint más adatként való másolás, s egy picit romlik a minőség. De ez szemmel nem vehető észre. Illetve van a HDMI kimenet, amit HDMI bemenetes DVD felvevővel, vagy ha van már ilyen PC kártya, akkor azzal összekötve másolhatod át az anyagokat. Itt is szintén lassú, de itt már minőségvesztés nélkül történik. Idézet: „nyugatEU-ban nincs letiltva, de ez egy @@@r ország” Egy kicsit rosszul mondta. Ott is le van tiltva, mert ez nem az országokon múlik, hanem a világszintű jogvédelmi megállapodáson, ami ezt a "gyorsmásolásos" technikát nem szereti. Persze kaphatók a kereskedelemben olyan eszközök, amelyek sima UPC kártyával (Cryptoworks-ös és nem Nagra) működnek, s használható az USB, LAN kimenetük, sőt olyanok is vannak, amik egyből egy USB-s HDD-re is képesek rögzíteni. És természetesen ezek az eszközök legálisak, mert a hozzájuk vásárolt adathordozóra rátették már a jogvédelmi díj megfizetését igazoló matricát, s ez a jogdíj szerepel is az árában. A szolgáltató társaságok az ő beltérijüket ezen jogdíj nélkül veszik, ezért tiltott ez a funkció.
Köszönöm a választ!!
![]() A Scart kimenet működik, de ha ezt használom, hülyének érzem magam: digitális hordozóról indítják a műsort, én felveszem digitális géppel, az átalakítja analógra, majd én újra digitalizálom... Persze, ha nincs jobb, akkor ez lesz. A HDMI tökéletes lenne, mert a sebesség nem gond nekem, nem használom ipari mennyiségben. ![]() Érdekel olyan eszköz, ami tud USB-s HDD-re rögzíteni, mire keressek rá a neten, mi a neve ezeknek?? Köszönöm!
Például ezek, illetve ezek között keresgélj. A PVR jelenti, hogy felvevős. A leírásoknál pedig keresd, hogy HDD támogatás. No meg feltétel legyen egy univerzális kártyaolvasó is. Én a napokban majd ezt fogom tesztelni, UPC crypto kártyával. Ami ráadásul az olcsóbb csomag is. A drágábban csak azt kell megfizetni, hogy egy HDD-s beltérit kapsz, viszont piszokul lebutítva. Ennek a független beltérinek egy évi előfizunál már megtérül az ára, s sokkal többet tud.
Hű, köszönöm, a kiválasztottad nagyon jónak tűnik, ennyi pénzt megérne nekem!
Viszont nekem nem műholdas kell, UPC digitális kábelTV-m van. Ahhoz más készülék kell, ugye? Ilyen egyszerű, hogy kiveszem a kártyát a mostani mediabox-ból és átteszem az újba?
Hát... azt nem említetted, hogy kábelesed van.
Bocsesz...
Hát... bedugni betudod, de hogy nyitja-e a csatornákat, az már kérdéses, ugyanis a készülékben Conax kártyaolvasó van. A UPC pedig Nagra3 illetve Cryptoworks (Irdeto) kártyákat használ. De, az opticum egyes modelljei univerzálissá tehetők. Ennek utána kéne nézni.
Idézet: Felesleges pénzkidobás, ha lehet firmware-t cserélni. De így hirtelen nem találok hozzá. „Ha van CI modulod” ![]()
Hűha, bonyolodik... Akkor a UPC-s kártyámat beteszem egy CI modulba. A CI modult aktíválom a UPC-nél és beteszem a fent belinkelt készülékbe. Szóljatok, ha hülyeségeket írok... Ez így már kb. 50.000 Ft.
Ennél kevesebből nem lehetne a UPC-s mediabox USB csatlakozóját aktíválni? ![]()
Köszi, akkor lehet, hogy marad az analóg átvitel, végül is, nem a világvége. :circling:
sziasztok,kérdésem,ha a upc müholdast rákötöm a bejövő digis kábel tv-vel,akkor a upc műholdas beltéri ugyanugy müködik mint mondjuk a digi tv set top bx-ja?
Fogom tudni használni?müködni fognak ?
Igen, mert a UPC-t scart-tal kötöd a TV-re, a Digi-kábel pedig RF-en megy a TV-be. Persze van más lehetőség is, és úgy is működne.
A válaszom NEM, ha arra gondoltál hogy müholdas beltérivel a kábeles digit adást akarod nézni!
A kábeles digitális vételre DVB-C vevő kell, a müholdasra DVB-S.
Hello.egy kerdesem lenne.Van UPC digitalis tv amit egy hagyomanyos tv n nezek a kep tökeletes lenne ,de az a gond hogy bezavar egy masik ado(gondolom valami analog jel).A kabel mar csereltem de ugyanaz a helyzet.Köszi elöre is ha valaki tudna valami tippet adni
Van valamilyen beltéri dobozka amit adtak hozzá? Van a TV-n SCART, vagy RCA bemenet?
Van es scart kabel es plusz meg analog jel is
No, akkor tisztázni kell, hogy pontosan hol is keveredik be az a másik csatorna (szellemkép), ugyanis ha a digitális dekóder scart kábellel össze van kötve a TV-vel, akkor nem lehet ilyen zavarás. Ha pedig az analóg kábeles csatornákon van, akkor meg semmi köze a beltérihez. Ha pedig a beltéri RF-kábelen csatlakozik a TV-vel, akkor azt gyorsan szüntetsd meg, cseréld ki scart-osra.
A mediabox scartal csatlakozik plusz koaxkabellel,mert megmaradt az analog jel is ,ha kihuzom a koax kabelt akkor nagyon rossz a kep .A UPC s azt mondta hogy rossz a tv tunere,viszont ha csak a z analog jelet hasznalom akkor jo a kep.Röviden ennyi.
Pedig a scarton nezem es ez van
Viszon az analog jelnel ez nincs ,ott jo a kep,lehet hogy rossz a scart kabel?
A tévéjével van a gond. A tuner jele összekeveredik az AV bemenet jelével. Ezt már régebben tisztáztuk.
Nem kapcsolom ki mikor analog tv t nezek,ugy szep a kep ,viszont ha atvaltok digitalisra akkor megjelenik a szellemkép.Az adast lehet nezni szep is a kep csak zavar,hga bviszont tenyleg tuner baja van ,akkor mit tudok tenni,viszont ugyanezt csinalja a masik tv vel is
Csak érdekeségképpen: DVD videó kombó, összekötve LCD tv-vel, scart kábellel. Ha a kombó tunerén keresztül lett adás nézve "áthallás" volt a DVD menüjéből. Már majdnem rommá "javítottam" mikor valamiért SCART kábelt cseréltem. Hiba megszünt.
Hogy miért nem világos ![]()
na szóval urak!
upc digitális catv az 1 dvbc médiaboxon megy . a box és a kártya összevan rendelve.-2box kártyacserénél 1-k box se fog müxeni- van benne 1 internetes modem ahoz tartozik az usb + a lan csati,de az upc nem ezen a berendezésen müködteti a netet. a felvett müsort azt scarton lehet átmásolni mint valamikor 2 videon másoltak kazit.-box lejátszik video/dvd felvevő + a scart bemenetén veszi fel a másolni kivánt müsort. ![]() a háttérbe uszó árnykép pedig a TV tunerjén utzsóra nézett müsor ,mert valamiért átszivárog a tuner jele az AV csati felé az az a TV video áramkörére.ez lehet hogy a gyenge árnyékoltságu scart kábel hibája vagy a TV készülék videobemenet választóján szivárog át a kép ,mivel ugye a modernebb készülékeken több AV bemenet van és vagy a tv tunerje vagy az av csatiba dugott jelet küldjük a TV videoáramkörére. :yes:
Ilyenkor mit tudok tenni?
