A Daewoo DTH-29U7K-100D típusú TV kép felső részén megjelentek színes csíkok. Eleinte megjelent a kép 3/4-nél és felmászott ahogy melegedett, de most már ott áll. A legtetején meg megjelent 1 árnykép, mint mikor nagyon felhelyezem a képet és visszaverődik(halványan és fejjel lefelé) vagy nem tudom, régi monitoroknál tapasztaltam ilyet. Nem tudom hogy melyik rész szállhatott el... kellene 1 kis segítség, meg kapcsolási rajz. Találtam 1 rajzot de nem tudom hogy ugyanaz e:dth-29u7-cp830f És ehhez kellene: DTH-29U7K-100D Köszönöm Márió
Talán a függőleges végfok modulban az IC ?
Udv.A rajzorol anyit,nezd meg hogy az ic-k ugyanazok a panelon mint a rajzon?ha igen akkor jo a rajz.Csereld ki a fug elteritesnekl levo minden elkot,talan kezdenek kapacszegenyek lenni.
Szia! Köszi a segítséget, sikerült megcsinálni 30ft-ból
![]() Eggyetlen elkó a függöletes ic-nél. 100µF helyett csak 70.akkor ez még sokáig fog szolgálni ![]()
El tudnád küldeni a service manualt? Ugyanez a típusú tv-m van, még jól jöhet..
Nekem is Daewoo DTH-29U7/72FRMS tv van. Karácsony környékén kezdett jelentkezni a hiba. A tv felső 1/3-ban elkezdett remegni a kép (csíkozódott), majd pár perc után (valószínű bemelegedett) eltünt. Most már sajnos egyáltalán nem tünik el, jobban megfigyelve fordított kép ként látszik ez a rezgés. Valami ötletetek, hogy mi lehet az oka. A kapcsolási rajz engem is érdekelne, megköszönném, ha elküldenéd.
Sziasztok !
Lenne nekem egy ilyen tv-m.De az a baja, hogy bekapcsolás után a visszajelző szenzor elkezd 3 színben villogni / piros sárga zöld /,és nincs kép a tv-n. Miért csinálja ezt? Mi a teendő? Kerestem kapcs.rajzot, de nem találtam róla. Remélem tud valaki segíteni benne.
Nekem is van egy ilyen TV-m de nekem be sem indul.Csak a led villog piros-zöld-piros-zölden.Mi lehet a baja?Magasfesz rész jó ,táp diódái után nincs zárlat.Tápban cseréltem az STR-f6654 ic-t de nem javult.Mi aktiválhatja a védelmet?
Szia a háromszínű led villogás hibára utal!A sorkimenőt tekergetted?
Tiszteletem!
Nekem is ilyen TV-m van (chassis: CP830F); szintén felül jelentkező szines csík+ tükröződés volt a hiba, a megoldás az umario által jelzett elkó (pozíció:C315:50V100uF) cseréje lett. A rajz a kadarist által linkelt helyen elérhető. Mondjuk ha már szét volt szedve, ki lett néhány másik is cserélve (C305:25V220uF; C805:400V180uF; C813:250V100uF; C814:250V47uF)
sziasztok lenne egy daewo tv 72 es és bekapcsolás után csak egy fényes csik van kőzépen és viszintes mi lehet a hiba nagyon megkőszőném ha valaki tudná a hibát
Szia! Nincs függőleges eltérítés. A pontos tipus alapján megkeresed a doksiját és a rajz segítségével átnézed a függőleges eltérítő egység alkatrészeit.
