Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   293 / 293
(#) mr.Cara válasza mr.Cara hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Akkor még egy kérdés : Visszahozta sógoron az általam készített villanypásztort , hogy nem megy. Alapból cseréltem az 555-öt, tettem a 555 tápjához egy 15V-os zénert 220ohmos ellenállattal. A trafó 9V-os felére akarok tenni egy dióda+supresszor sort. A dióda állása egyértelmű, de a supressoron ( 15KE33 ) nincs semmilyen jelölés . Mindegy melyik vége hova megy ?
Köszi a segítséget !
(#) Gafly válasza mr.Cara hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Nekem ez a szöveg az adatlapból:
„For Bidirectional use C or CA suffix for types 1.5KE 6.8 thru 1.5KE 400Electrical characteristics apply in both direction”
azt sugallja, hogy van belőle "sztereo" kivitel is, annak meg mindegy.
(#) mr.Cara válasza Gafly hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Köszönöm szépen !
(#) 7DU válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Üdvözlet!
2017-ben bontottam le egy BJTR-004,REV-1414 jelzésekkel ellátott,nyitott vasmagos trafót,
amelynek adatairimer-0,90mm átm.,2Z,50,5 menet--Szekunder-0,280mm átm.,2364 menet
8 menetsorba felhajtva.Ez a szerkezet a dobozon belüli jelzés szerint 2014-ben készült.A hiba
a trafó legalsó sorából kiinduló,több menetsort érintő áthúzás,ami vezeték szakadással is járt.
A készítője minőségi,0,130mm vastag szigetelőt használt több rétegben,ennek ellenére a szer-
kezet megadta magát a sorsának,ami vélhetően a karám felől látogatta meg szerkezetet.
Tisztelettel ajánlom tanulmányozni,Apor Zsuzsa:Villamos karámok impulzus üzemű áramforrása
című irását,amely az Automatizálás 1979/1-ben 43-46 oldalakon jelent meg.
(#) Swedhart válasza 7DU hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Köszönöm az információt
(#) Remci hozzászólása Dec 5, 2024 /
Milyen fojtó?
Egy Makrai 10J-os villanypásztor trafót szeretnék meghajtani egy 600v-ra feltöltött 30µF-os kondival. Az lenne a kérdésem, hogy a tirisztor után a trafó elé mekkora értékű fojtót kellene bekötnöm és a trafóra párhuzamosan milyen értékű kondit ajánlott bekötni. A trafó primere 0,3Ω és 0,84mH. Vagy hogy kell ezt kiszámolni? Előre is köszönöm.
(#) mr.Cara válasza mr.Cara hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Üdvözletem mindenkinek ! Megint gondom van ezzel az inverteres jószággal. Az 555 4-es+8-as lábára tettem egy 15V-os zenert, a trafó 9V-os felére egy dióda + supressor combót. Bekapcsoltam akkora pofontot adott... Elkezdtem mérni. Az akun a fesz megugrik a szikrázás pillanatában (1000V-os állásban) . Lehet ezzel valamit kezdeni ? Van valakinek ötlete ? Köszi ! Gábor .
(#) Remci válasza Swedhart hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Ma pakolásztam és előkerült a cetli, amit ígértem. Nos a trafó 8 sorban volt tekerve:
1-378 menet
2-358
3-338
4-318
5-298
6-278
7-258
8-238
Az 1-es van legalul, majd a 8-as a felső sor. A vezeték 0,25mm
Erre jön a primer, ami 50 menet 0,8-as vezetékből-
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Szia köszönöm
Következő: »»   293 / 293
