Fórum » Zselés akkumulátor töltése napelemmel
Lapozás: OK   12 / 12
(#) mechanika válasza pucuka hozzászólására (») Aug 9, 2022 /
Bocs, egy kicsit elhanyagoltam a dolgot...
A NAPELEM hátulján a két pólus között van egy dióda.
Ez lehet hogy feszültség korlátozónak szánt zéner?
Ez esetben ha az ajánlott 2x6.8 V megoldást választanám, akkor a gyárilag beforrasztott dióda helyére kellene beforrasztanom a 2db 6.8V-ost sorba kötve?
Előre is köszi!
(#) pucuka válasza mechanika hozzászólására (») Aug 9, 2022 / 1
Nem tudom milyen dióda van párhuzamosan a napelem sarkain (le kéne olvasni a feliratot), de gyanítom az a fajta megoldás, amit ajánlottam. De kimérheted sötétben, nem megvilágított majd tűző napon levő napelemnél.
Ha a napelem feszültségét megfogja az akku max feszültségénél, akkor helyben is van.
Köszi, holnap tesztelem!
(#) giskard hozzászólása Aug 11, 2022 /
A zselés akkut mindegy hogy miről töltöd amíg betartod a következő paramétereket:
(a zselés akkun általában feltüntetik ezeket)
Töltsd a kapacitás 10%-ával, 13,8 V nál ne töltsd tovább.
Tehát ha fogsz egy áramhatárolós tápegységet (lehet analóg vagy kapcsoló üzemű , vagy naplem ) , az áramhatárolást beállítod a az akku tizedére (tehaát ha 7 Ah az akku akkor 700 mA-re), a feszültséget állítsd 13,8 V-ra
.Ha csak napelemed van iktass közbe egy tápegységet (lehet sokfajta, de én pl. az lm2596-okat kedvelem)
(#) pucuka válasza giskard hozzászólására (») Aug 11, 2022 /
„13,8 V nál ne töltsd tovább”
Akkor sohasem lesz feltöltve, vagy végtelen ideig tart a töltés. Egy 12 V névleges feszültségű ólmos akkumlátor feszültsége 12,6 V, teljesen feltöltve 13,6 - 13,8 V. ahhoz, hogy ezt a feszültséget elérje 14,1 - 14,5 V feszülségig kell tölteni, így biztosítható az állandó töltőáram. Ezen feszültség felett megindul a gázképződés (vízbontás), ami káros.
A 13,6 -13,8 V a teljesen feltöltött akkumlátor feszültsége, ha a 14,1 V töltöfeszültségről leveszed az akkut, rövid időn bellül az akku feszültsége beáll 13,6 V -ra. Ez az a feszültség, amelyen a csepptöltés működik, gyakorlatilag az önkisülés pótlására. Ez az a feszültség, amelyre a puffer üzemet is méretezni kell.
(#) Atis57 válasza mechanika hozzászólására (») Aug 11, 2022 /
Nem ez egyszerű hálózati dióda.
A Bypass miatt van. Ha az árnyék miatt kiesik ez a napelem.
Ha 2db ZX6,8 -t odataeszel hová tennéd a hűtőbordákat? mert a teljes napelem teljesitményre számithatsz.
(#) Pék Pál hozzászólása Aug 12, 2022 /
Több napelemet szeretnék párhuzamosan kötni,kell dióda minden napelem után?
(#) Atis57 válasza Pék Pál hozzászólására (») Aug 13, 2022 / 1
SziA!
)Igen.
(#) Alex2 válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 13, 2022 / 1
(#) Pék Pál válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 13, 2022 /
(#) Pék Pál válasza Alex2 hozzászólására (») Aug 13, 2022 /
Átolvastam,és értem!
(#) amperjano hozzászólása Feb 1, 2023 /
Napelemet szeretnék rákötni a szünetmentes külső akku csatlakozójára.
(216V 35A) 18db akku van benne sorba kötve. (HP R5000) 2 nap töltés után sem mutatja teljesen feltöltöttnek az akut. Leírás szerint ennyi idő alatt lesz 100% 246V-ot mértem rajta. Napelem 2x8db 410W-os. VMP: 30,62V 8DB=244,96V VOC: 37,14V 8DB=297,12V IMP:13,15A 2string=26,3A ISC:14A 2string=28A Milyen kapcsolást ajánlotok megépíteni? Előre is köszönöm!
(#) erbe válasza amperjano hozzászólására (») Feb 1, 2023 /
Ilyenkor ne várd, hogy pillanatok alatt feltölt bármit a napelem, hiszen tél van, sötét, jóformán semmit nem termel a napelem. Azt se írtad, hány amperórásak az akkujaid, milyen merültségi állapotban kezdted a töltést.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2023
Moderátor által szerkesztve
(#) amperjano válasza amperjano hozzászólására (») Feb 2, 2023 /
A telepítés helyén nincsen szolgáltatói hálózat. Nappal lesz használva a termelés függvényében. Csak a beépített akkuk vannak, 5-6Ah körüliek, és a kútszivattyú, és egyéb gépek elindításában lesz szerepe.
Következő: »»   12 / 12
