Fórum » SAMSUNG SP43T8HE szervíz menü restart?
Témaindító: sztarpetya, idő: Szept 30, 2008
Köszönöm a gyors választ! Én amatőr vagyok csak itt a fórumon olvastam a szerviz menü lehetőségről.Nem sikerült beleépnem az info-menü-mute 183 kombival sem.pedig jó lenne. A szinek semmilyenek, élesség nulla a konturok összemosódnak.
Sziasztok! A szüleimnek ilyen TV-je van. A probléma a következő: Az autofókusz funkció be van kapcsolva, így bizonyos időközönként (nem tudom pontosan, kb. 30 percenként), elvégzi az autofókusz beállítást. Ennek a menete az, hogy kb. 1 percig állítja a fókuszt, a képernyőn van egy csík, ami ez idő alatt 2 alkalommal végigfut. Az első alkalom végén a kép tökéletes, de a második alkalom végére a kép ismét rossz minőségű lesz, általában a sarkokban szellemképes. Ezt a hibát, hogy lehet orvosolni? Gyakorlatilag, ha az autofókusz állítás felénél meg lehetne állítani a folyamatot, akkor egy tökéletes képet lehetne kapni, majd ezután az autofókusz funkciót le lehetne tiltani, hogy az így kapott jó kép állandó lehessen. A másik megoldás az lenne, ha lenne egy manuális fókusz állítás, amivel értelemszerűen be lehetne állítani a jó képre, de ilyen opciót sajnos a menüben nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Hát ha arra gondolsz, hogy a második autofókusz után a sarokban a szellemkép azt jelenti, hogy a szinek nem fedik egymást ugy mint középen, akkor az konvergencia beállítás probléma, nekem bizonyos időközönként utána kell állítani.
Köszönöm az információt! Az általad említett konvergencia beállítással kapcsolatban tudnál segíteni? Szóval szájbarágós módszerrel leírnád lépésről lépésre hogy csinálod ezt az utánállítást? Előre is köszönöm!
Valahol már leírtam, vagy itt ebben a topicban, vagy a "TV mi lehet a baja" ha rékeresel biztosan megtalálod. Nem nehéz egyébként, segédrácsot kell használni hozzá.
Helló Muzulman!
nekem is van egy ilyen tv-m, ugyanezzel a hibával meg tudnád nekem mondani, hogy mi volt a megoldás és hogyan sikerült. ha küldenél telefonszámot felhívnálak, lehet, hogy úgy gyorsabb eszmét cserélni. köszönöm a segítséget.
Üdv nektek!egy kis segítséget szeretnék kérni samsung le32d400 típusú tv-mel kapcsolatban!vannak olyan funkciói mint pl a pip nem érhető el ott van a menüben de nem bírom állítani!a szervízmenüben be lehet ezt a funkciót kapcsolni csinált már valaki ilyet?a szervízmenübe be bírok lépni az info-menü-mute-power gombok lenyomásával!ja és azt be lehet állítani,hogy filmeket le tudjon játszani usb-n keresztül?mert csak fotót és zenét játszik!előre is köszönöm!hali.
Samsung Sp43T8He típusú tv szervizmenü eredeti beállítását honnan tudnám megszerezni nagyon fontos lenne.Előre is köszi a segítséget
Nekem is van egy ilyen típusú tv-m és eggyik napról a másikra meghalt,bekapcsolom,és sípol kb 3 máasodpercig.Egy Zénert láttam parázslani egy trafó melett,rövidzárként működik.
Sziasztok.Van egy samsung sp43t8he típusú tv-m. A gondom az,hogy sikeresen elállítottam a szerviz menüt és teljesen le is tiltotta a tv-t.Tehát nem lehet bekapcsolni egyáltalán.Mit lehet ilyenkor tenni,hogy legalább alapra visszaálljon, hogy be lehessen kapcsolni? 2 stk most lett benne cserélve és ezután sikerült elállítanom.
Szépestét!
Érdekes problémám lenne, aminek megoldásához mindennemű ötletet szívesen fogadok... Adott egy pár éves, "kevesett futott, garázsban tartott" (Nagyi által használt!) Samsung LE32B350F1 (WXXH v. SP01) amin egyaránt be voltak hangolva a digitális, és a pár megmaradt analóg csatorna. Utóbbi kategóriából főleg egy-két hangyás helyi érdekű képújság. Nos ez utóbbiakon van, míg a digitális tv és rádiócsatornákon nincs hang. Jack-alapú audio-kimenete nincs, ahogy mute-olva, vagy programilag elállítva sincsenek az audio beállítások. Az egyetlen behatás ami a közelmúltban érhette legfeljebb az, hogy a melegre való tekintettel beüzemelésre került a közvetlen környezetében egy mobilklíma... Valakinek valami tippje? Bármi ötlete? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
Kérlek, segítsetek! Samsung sp43t8he szerviz menü reset után a tv nem kapcsol be. Hogyan lehetne életre kelteni? Itt a karácsony, a gyerkőc meg nem tud tvzni, játszani.
Szia! Sikerült megoldani a dolgot? Ha igen, hogyan?
EEPROM-cserével lehet megjavítani.
Nagyon szépen köszönöm a válaszod, akkor ezennel befejezte a pályafutását ez a tv, legalábbis nálam biztosan. Egy jelképes összegért akit érdekel, viheti. Minél hamarabb, mert nem nagyon tudom tárolni! (Szolnok) 2 stk csere kb egy éve volt, a fent említetten kívül más baja nincs. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek és még egyszer köszönöm a választ!
Sziasztok!Nekem konvengercia ic problémám volt evvel a tipussal, de már másodszor nem tudjátok mi lehet a hiba?Már mindent megnéztem sehol nem találom!
Üdvözletem!
Én azt kérdezném, az mitől van, ha átkapcsolok 1080i-be akkor a színek széttolódnak. 576p/576i ben nincs semmi gond. Volt már hasonló problémája valakinek ? |
