Hello az lenne a bajom hogy megírtam a programot,de nem azt teszi amit kell. ez egy rxq1 es modul. a programnyelv assembly
krem aki tud segítsen.
Ha már senki nem válaszol, tennék pár megjegyzést. Csak úgy belenéztem a kódba, és nem vagyok benne biztos, hogy a logikája rendben van. Kiragadva ezt-azt:
Nem biztos, hogy ennek bármi köze van a hibához, de hátha.
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy half-duplex megoldásban kellene adatokat átvinnem két PIC között. Tulajdonképpen Topi RF modulokról szóló cikke alapján indultam el, de sajnos nem műkodik a dolog. PIC18LF4620-at használok, ill. az AUREL RTX-MID-3V RF transceiverét (adatlapot mellékeltem). A megírt c programot is mellékeltem. Ez tulajdonképpen a Topi által megadott program, a transceiver vezérlésével (adás/vétel vezérlés stb.) és némi LCD és LED vezérléssel van csak kiegészítve. A gond az, hogy vagy nem jön át semmi a vevőre, vagy pedig, ha kiszedem belőle a jó vétel ellenőrzési részt, akkor az adás másodpercenkénti ütemének megfelelően egy-egy 0xFF (fekete téglalap karakter) jelenik meg az LCD-n. Mondjuk ebből legalább azt látom, hogy az adó is, meg a vevő is működik.
![]() Kérem, aki tud, segítsen, mert már 3 napja folyamatosan ezzel kinlódom... Mindenféle variációt kipróbáltam, már arra is gondoltam, hogy ez a transceiver nem-e csak a PIC "rendes" TX/RX (C6/C7)lábára kapcsolva hajlandó-e működni. Most ott tartok, hogy egyszerűen nincs több ötletem. ![]() Előre is köszönöm a segítséget!
Lemaradtak a csatolandó anyagok
