Én ezt a bekötést csináltam meg pár hónapja, nagyon elégedett vagyok vele!
Bővebben: Link Mondjuk nekem a húrlábi és a nyaki hangszedő az dupla és csak a középső single, de így is nagyon jól szól, és sokféle hangzást tud. A hangszedők távolságával is jól be lehet lőni a hangszínt, a fázisfordítós állásokhoz. Én kihagytam, az egyik fázisfordító kapcsolót, mert logikailag fölösleges, meg nem fért el a gitárban. Illetve annyi még, hogy két pickupnél külön kellett szedni a ház földelését, a tekercsektől, de ez viszonylag egyszerűen megoldható volt. Nálam semelyik állásban sem zajos. A fehér gitárból lett a sárga: Bővebben: Link
Helló.Arra lennék kiváncsi hogy lehet multiméterrel hogy jó e a gitár elektromos része.Tud ebben vki segíteni?Köszi.
Lehet.
Egyszerűen a jack dugó felől mérve szeretnél következtetéseket levonni, vagy a gitárt megbontva rámérsz a pickupokra és a potikra is? Mindkettő lehetséges. Az első esetben azért nehezebb a dolgod. Egy hangszedő ellenállása kb 4,7kohm, a kapcsolókat kapcsolgatva méred, hogy vezetnek-e zárnak-e. A test madzagot ellenőrzöd, a húrokkal érintkezik-e? Meg még sok mérés logikusan...
Van egy Aria XL-DLX elektromos gitárom a hídnál EMG 85-el, a nyaknál és középen az eredeti PU-k vannak. A terv az, hogy az EMG 85 felkerül a nyakhoz, a hídhoz megy egy EMG 81, középre pedig egy Seymour Duncan Blackouts AS-1N. A jelenlegi elektronikát teljesen ki akarom cserélni a következőre: - a hangerő push/pull poti lesz, mely lehetővé teszi a nyak/híd kombinációt nyak pozícióban ill. nyak/közép pozícióban mindhárom PU megszólalását - jelenleg egy kapcsolóval válthatok a két tone között. Ezt kicserélem egy potira, a középső poti lesz a bridge tone, a másik pedig a middle/neck tone - a kapcsolónak keresek másik helyet, mivel a Seymour Duncan Blackouts típusokon van egy jumper, mellyel két mód között lehet váltani: moderate és high-gain - ha befér két elem, akkor kipróbálom a 18V mod-ot Csatoltam a több rajzból általam összevágott verziót, vélemény? A két kondenzátornak milyen értéket és milyen fajtát ajánlanátok? Érdemes a middle/neck tone, vagy jobb kihagyni középső PU-t? Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok Gábor vagyok!Szeretném a segítségetek kérni mert gondba vagyok egy push pull hangerő poti bekötésével!Van egy Seymour Dunkan sh4 hangszedőm amihez adtak push pull bekötési rajzot is de a rajz bekötése alapján még sem felezi meg a hangszedőt!Tudna valaki ebben segíteni!!??Köszönettel!Üdv.
