Sziasztok egy kis segitséget kérek teljesen kezdő vagyok programozásban bascommal csináltam egy két apróságot ennyi ez a zenélő doboz projekt nagyon érdekel csak nem tudok mit kezdeni az itt található programmal malaki almagyarázná kicsit szájbarágósann nekem köszönöm Bővebben: Link
Amit belinkeltél oldalt, annak az alján találsz egy .zip-et. Abban van egy hex file. Nos, ezt a hex állományt kell beégetned a tiny45-be. Mivel már használtál bascomot, sok újdonság nem lehet benne. Elindítod, és assz'em F4 amivel kérni szoktad a programozást... Nos annyi, hogy nem a bascom programot égeted be, hanem megnyitod vele ezt a hex-et. Ha jól gondolom, akkor lehet vele külső file-t is nyitni. Ha nem nyert, akkor még mindig ott van pl. a ponyprog, sokan arra esküsznek. Ha még mindig nem okés, akkor írj, és megoldjuk Krisz
Köszi kipróbálom Kellemes Ünnepeteket
Ahogyan "sargarigo" írta, valóban belehet égetni a Bascommal. Én is azzal égettem be egy STK200-al, és működik a dolog. A fuse biteknél, valamivel túráznom kellet, mert eszméletlen lassan futott a progi -lassú volt a lejátszás-. Most megnéztem a rajzon szerepel, hogy "CKSEL=PLL", tehát clockselect-et PLL-re állítsd, és utána rendes tempóban játssza le. Élőben is csodás hangja van, csak jó lenne más dallamokat is hallani tőle...(ha valaki esetleg talált még rá dallamokat, szívesen fogadnám/fogadnánk). Boldog karácsonyt, és békés, eredményekben gazdag új évet kívánok az oldal látogatóinak! Üdv Tibi.
Na és azt hol mert kezden kapisgálni a dolgot de méég mindig kinai
mint irtam hagyon kezdő vagyok végül is sikerült betöltenem kézi (manual ) betöktővel ott lehet egy csomó mindent állitanide nagyon lassu a fuse biteken de konkrétan amit irtál nem találtam köszi előre is a segitséged
Szerintem nem választottad ki a programozandó chip típusát. Nem mindegyiknek van PLL fuse bitje, speciel ezt én is keresgettem egy darabig. Jó lenne, ha konkrétan leírnád a problémádat vele, mert így elég nehéz ha nekünk kell ezt is kitotózni...
A dallamot meg tetszőlegeset bele lehet fordítani, mert mellékelve van a script ami befordítja. Fogsz egy hagyományos kottát, és elkezded átszámolgatni. Nem egy nagy ördröngősség, csak oda kell kicsit figyelni. Én már megcsináltam az örömódát így, de valahogy nem passzol a hangulata... Szóval maradt az eredeti Krisz
szia a az a konkrét problémám hogy beégetem a chipbe Attiny45 a mellékletbe található hex filet és lejátsza csak lassan ahogy tibibalogg520 irta hogy idézem" fuse biteknél, valamivel túráznom kellet, mert eszméletlen lassan futott a progi -lassú volt a lejátszás-.
Most megnéztem a rajzon szerepel, hogy "CKSEL=PLL", tehát clockselect-et PLL-re állítsd, és utána rendes tempóban játssza le." erre kérdeztem rá hogy hol kell mert a fuse bitnél van egy csomó beállitás csak konkrétan ezt nem találtam
Nálam nem lehetel sokkal kezdőbb, az AVR területén... Össze dobtam az áramkört a beégetett IC-vel, majd kiolvastam a fusebitek tartalmát. (Mert egyébként nincs még használatban a beégetett IC) Csatolom a fotót. Ha a fotón láthatóan állítod be a sorok tartalmát, mennie kell. (Adott sorra kattintva legördíthetővé válik a tartalma, ahol ki tudod választani a megfelelő tartalmat. Nálam ha jól emlékszem a "Fusebit FEDCBA" sor volt a hunyó.) Írd meg mire jutottál...(még most is szépen zenél a fülembe) Üdv Tibi.
Már alakul a dolog most egy picit gyorsnak tunik de ez már élvezhető köszi mindenkinek a segitséget És tobábbi Kellemes Ünnepeket kivánok
Üdv Mindenkinek!
Olvastam kicsit visszább, hogy a zenélő képeslapot emlegette valaki. Na nekem ilyen kellene, na nem a képeslap hanem, hogy honnan tudok beszerezni ilyen apró és zenélő elektronikát ami az egyik szériában készülő termékembe be tudnék építeni. Teljesen laikus vagyok e-téren, az a lényeg, hogy kicsi legyen és akár 1 gombelemmel is működjön. Na azért nem baj ha a zene felismerhető. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy ATtiny45-öt szeretnék felprogramozni STK500-al avr studioban, zenedobozhoz kell. Barátnőmnek lesz ajándék, de sajnos programozni nem tudok, ha valaki meg tudná írni nekem azt megköszönném nagyon!!!Csak be kelljen másolnom a programba.Köszönöm előre is!
Hali! Te írtad a mellékelt mg.hex file-t?Sajnos nem tudok programozni,tökéletesen működik minden,csak másik dallammal kellene nekem!Igazából Cserháti Zsuzsa - Boldogság gyere haza című zenéjének dallamával kellene!Meg tudnád nekem változtatni?Meglepetésnek szeretném! Köszi
Csak gondolatébresztőként, a doksi az már rég nincs meg... Úgy 25 éve örültünk, ha egy kis UV EPROM-ot sikerült megtöltenünk az általunk írt tartalommal... 5 bit a hangmagassághoz, 3 meg a hosszúsághoz... És proci nélkül működött, igaz, hogy négyszögjellel küldte a hallgatóbetétet... Én is a menyasszonyomnak építettem...
Szeretnék karácsonyra egy zenélődobozt készíteni és ehhez kérnék némi segítséget. Ha van olyan itt akinek szabadideje engedné, hogy a segítségemre lenne, azt nagyon megköszönném! * A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
