Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   4 / 36
(#) urquattro hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Sziasztok! Jeriko-t keresném, mert azt írta a bejegyzésében, hogy tud segíteni a problémámon!
Van egy FAGOR 5IFT-22X-es félindukciós főzőlapom, és az indukciósok nem működnek! Nem érzékelik (egyik sem), hogy van rajta edény. Hallom, hogy a relé kapcsol, de a azonnal ki is kapcsol. A tekercseket megnéztem, kimértem, szakadás nincs bennük. Majd próbálkozik, és végül lekapcsol. Korábban, még volt, hogy beindult, de most már teljesen megállt. Ha akár Jeriko, vagy valaki tud segíteni, várom a jelentkezéseket, javaslatokat!
(#) Grafamos válasza urquattro hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Nekem ugyanez volt, a megoldás a tápkondenzátorok cseréje mind a kis-panelen (3 darab), mind a nagy-panelen.
Azóta már cseréltünk valakinek egy ugyanilyen készülékben kondit innen a fórumról, és azóta nem volt panasz.
Egyszerűen annyi a gond, hogy a kondik kiszáradnak 3-4 év alatt és nem tudják stabilizálni a tápfeszültséget, amire viszont érzékeny a vezérlő. Az történik, hogy alapállapotban a tápfesz még stabil, de amint terhelést kap a rendszer, a feszültség leesik, és a vezérlő megbolondul.
Üdvözlettel, Grafamos
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
(#) urquattro válasza Grafamos hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Szia! Köszönöm a segítséget, holnap megcsinálom, aztán referálok, hogy mi újság. De gondolom, hogy ezek után nem lehet gond...
(#) jeriko hozzászólása Ápr 7, 2013 /
Ez alapján indultam el. Csak a vezérlőpanalen levő 3 kondit cseréltem (a csatolt képen pirossal jelöltem). Az eredeti kondik kiszedése elég macerás, mert smd alkatrészek, nem igazán lehet hozzáférni a forrasztási pontokhoz - majdnem sikerült tönkretennem a nyákot. Az új kondik hosszabb, huzallábú kivitelűek, magasabban vannak a panel felett (bőven van rá hely).
A kondenzátorok értékei: 16V 10µF - 2db, 6V 47µF - a negatív láb van megjelölve mindig.
(#) urquattro hozzászólása Ápr 10, 2013 /
Kedves Grafamos, és Jeriko!
Köszönöm a segítségeteket! Megszületett a mű nekünk sem volt egyszerű. Az egyik kollégámmal csináltuk - akinek az ilyen javításokban nagyobb a rutinja -, de sikerült! Kicserélgettük a 3db kondenzátort (nálunk is majdnem sikerült tönkretenni a panelt), és kipróbáltam, működik. Gyönyörűen érzékeli az edényt, és melegít, végzi a dolgát.
Kíváncsiságból lekértem a hozzám legközelebbi FAGOR szervízből a panel árát (nem tudom valaki megtette e már...), és az jött, hogy bruttó 51 305.- Ft. szállítás 1-4 hét... Egy új hasonló kaliberű tűzhely 85e-től már van újonnan....
A lényeg, hogy működik, aztán majd használat közben meglátom, hogy mi a helyzet...
Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
(#) Olife válasza antal 73 hozzászólására (») Ápr 16, 2013 /
Amikor én vettem pár éve az indukciós főzőlapomat utána néztem,mit szabad vele csinálni.
Azt olvastam a neten ,hogyha só szóródik a felületére azonnal távolítsuk el,mert kis krátereket csinálhat használat közben.Lehet,hogy neked is ez a problémád.
(#) schatt hozzászólása Ápr 18, 2013 /
Nekem is valszeg a kondik kezdenek kifáradni, még megy de csak egyre magasabb fokozaton kapcsol, és folyamatosan elkezd villogni ami ugye nem okés. FAGOR 5IFT-22X az enyém is.
Aki tudna segíteni a javításban és bp 02 közelében lakik annak nem lennék hálátlan.Persze csak pénz jöhet szóba, meg sör!
( a 6 éves sütőnk is 1 hónapja falcolt be és 40 lett a vége, ez most kicsit sok a jóból. )
(#) macibacsi hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a probléma a következő:
Van egy GD.PROLINE típusú indukciós főzőlap, és indítás után E0 hibakóddal leáll, de előtte néhány másodpercig villog a 240 celsius fokos led és a melegen tart led.
Ha tudnátok segíteni megköszönném.
(#) pjg válasza macibacsi hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Kezd az összes elkó cseréjével. Általában segít.
(#) macibacsi válasza pjg hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Megpróbálom, köszönöm..
(#) macibacsi válasza macibacsi hozzászólására (») Ápr 29, 2013 /
Megpróbáltam de nem nem nyert.
Egyszerűen leáll E0 hibakóddal, lehet hogy fet ?
(#) Grafamos válasza macibacsi hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Mi lakik a hűtőborda alatt?
Lehet hogy az IGBT-k elváltak az alutömbtől, (vagy kidurrantak). Első esetben szilikon a hővezetés javítására, második esetben IGBT csere, és szilikon a hővezetés javítására.
Soma
(#) macibacsi válasza Grafamos hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
A hűtőborda alatt van egy IGBT FGA25N120 típusú és egy graetz hid amire SGBJ20J van irva.
A graet melletti fekete kondi is fel van puposodva.
5µF/275V/ 400VDC értékű.
(#) Grafamos válasza macibacsi hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
Én a legolcsóbb alkatrész felől a drágább felé indulnék. A kondi az tuti csere. Ha az IGBT látszólag nem sérült, (azaz nincs külsérelmi nyom rajta), akkor először a hűtésre gondolnék.
Üdv, soma
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
(#) jeriko hozzászólása Máj 4, 2013 /
IGBT-t érdemes ebay-en megnézni, anno feléért lett volna - szerencsére nem kellett cserélni.
(#) TNPsoft hozzászólása Máj 14, 2013 /
Sziasztok! Nekem is van egy FAGOR 5IFT-22X-es félindukciós főzőlapom. Itt a G80N60 IGBT égett össze( 600V 80A ). Tud valaki, valahol ilyet. Ha igen, kérem üzenjen privátban. És valyom miért gondolta meg magát, miért égett össze egyik pillanatról a másikra. Előre is köszi!
(#) Olife hozzászólása Máj 17, 2013 /
E27 hibakód Sholtes TIG444 indukciós főzőlapon. Mit jelenthet?Nem működik.
(#) jeriko válasza TNPsoft hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
lehet kapni, pl: link
Ebay-en is érdemes keresgélni, néha van olyan, ahol ingyenes a szállítás.
(#) Grafamos válasza TNPsoft hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
A korábbi hozzászólásaimban részletesen leírtam a hiba okát, keress rá(m).
Egyébként az IGBT és az alutömb közötti szilikonlap száradt ki, és ezáltal nem vezeti el a hőt. A csere után tegyél alá hővezető pasztát. Viszont ha már úgyis szét van szedve, javaslom a nagypanelen az elektrolit kondik (elko) cseréjét, ami kb 450 Ft.
Itt találsz alkatrészt:
http://www.hqelektronika.hu/
lehet hogy az IGBT re várni kell 1-2 hetet.
Ha elkezd rosszalkodni a vezérlés, akkor a kispanel cseréje helyett (40eFt) a rajta lévő 3 darab elko cseréje (150Ft) megoldja a problémát.
A KISPANELEN VALÓ FORRASZTGATÁS APRÓLÉKOS!!
Grafamos
(#) schatt válasza schatt hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
sziasztok!
Senki önkéntes, tényleg megfizetném a fáradozásokat! FAGOR 5IFT-22X kondicsere
(#) otvenhetes válasza Olife hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Tesztelés után írja ki a hibakódot, vagy nem is tesztel?
(#) otvenhetes válasza schatt hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
(#) otvenhetes válasza macibacsi hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Tápfesz irányú hiba. v.színű, hogy ezt követően más is tönkrement.... Mérés nélkül tovább nehéz lenne tippelni...
(#) macibacsi válasza otvenhetes hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Köszönöm mindenkinek, a kodi csere (4 db) és a IGBT csere, és működik..
Ja és a pupos kondi is (5uF) cserélve volt...
Mégegyszer köszönöm mindenkinek..
(#) Olife hozzászólása Máj 23, 2013 /
Sziasztok! Ötvenhetes köszi a választ.Bekapcsolás után egyből E27-et ír ki.Nem tudom milyen tesztre gondolsz.Igbt-t és optocsatolót cseréltem.Bármilyen segítséget szívesen veszek.
Hibamentes további szép napot.
(#) ktibor69 hozzászólása Jún 10, 2013 /
Van egy HAUSER IC-2009 indukciós főzőlapom, amit idáig nagy megelégedésssel használtunk. A hétvégén tévedésből eg aluminium kukta került az üveglapra, ami miatt a készülék 1-3sec múlva leveret a 16A kismegszakítót. Kismegszakító visszanyomva, újra főzőlapot áram alá helyeztem a kismegszakító kiold. Villamos mérnök révén - bár nem praktizálok - szétszedtem a főzőlapot. Megmértem a lehetséges rövidzárakat. Kivettem a panelt semmi különösebb elváltozást nem tapasztaltam. A panelt visszaraktam, mást nem kötöttem rá a kismegszakító nem oldott ki. Folytattam, érintőpanel+kijelző világít, rendben, hőérzékelő rendben, mikor a tekercset is rákötöttem akkor áram alá helyezve a készülék újra kismegszakítót kioldotta. A szüleimnél is van egy ugyanilyen készülék, annak a tekercsét megpróbáltam az enyémben, de a hibajelenség megismétlődött. A tekercs ezek szerint OK. Mi okozhatja a hibát? Talán a tekerccsel párhuzamosan bekötött MKPH 0,3µF UF 1200V kapacitás zárlatos?
Segítségeteket előre is megköszönve,
Tibor
(#) pjg válasza ktibor69 hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
kondik és IGBT csere
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
(#) ktibor69 válasza pjg hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Melyik kondikat cseréljem? MKPH kondi ellenállását megmértem (nem szedtem ki) szakadást jelez. A kondi jónak tünhet?! Az IGBT az ami a hűtőbordára van csavarozva? Ebből 2 van.
A "rossz" edény okozhat ilyen hibát, vagy csak éppen most adta meg magát a főzőlap?
(#) ktibor69 hozzászólása Jún 11, 2013 /
Tüzeteseben megnéztem az alaplapot. Mellékelem a fotót róla.
Most melyik kondikat kell kicserélnem?
Jobb felső sarokban jön be a táp. Szerintem itt nincs hibás kondi, mivel ha a tekercset nem kötöm rá, akkor a készülék kijelzőjae jelzi a standby módot.
A panel bal alsó sarkában van a tekerccsel párhuzamosan bekötött MKPH 0.3µF J1200V.DC kondi.
A tekercs és az IGBT (H20R1202) közé van bekötve az MKP 8µF 275V kondi.
A panel közebén a hűtőbordára szerelt egyenirányító (D15XB80) van.
Ezek közül miket kell kicserélni, hogy működőképes legyen a főzőlap?
A kiméretem a kondik(at) és jók akkor azokat nem kell cserélni?
Következő: »»   4 / 36
