Fórum » Plazma TV
Témaindító: scampi, idő: Jan 30, 2010
Lapozás: OK   15 / 15
(#) kadarist válasza tomszojer hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Ha az összes elkó jó a tápban, akkor nem tudod megszüntetni. Idősebb készülékek már csak ilyenek, de ha felrakod a burkolatot, akkor mérséklődik a zaj.
(#) tomszojer válasza kadarist hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Kimérve nem lettek,de nem púposak. Lehet hogy eddig is csinálta, csak ha tényleg fenn van a hátlap, nem hallatszik ennyire.
Úgy tűnik megoldódott a többi probléma. Remélem nem a táp nyiffantotta ki a bal oldali panelt, mert nem szeretnék még egyszer így járni.
Köszönöm az eddigi segítséget és hogy időt szántál a problémámra.
Szép napot.
Üdv: Tomi
Szép munka volt, jó tévézést!
(#) VoltsAnimations hozzászólása Okt 3, 2023 /
Rég volt bejegyzés a topicaban, de hátha még figyeli valaki.
Van egy LG 50PS8000 típusú TV, amit elég sokat használtunk, de pár héttel ez előtt meghibásodott. Filmezés közben elment a kép, hang továbbra is volt/van.
Azóta bekapcsolást követően pár másodperc után elmegy a kép (addig hibátlan) utána csak a hang marad, távirányító működik kapcsolgatni lehet. Plusz info: pár éve megjelent egy 1 px széles piros csík a tv bal oldalán függőlegesen, de nem foglalkoztam vele különösebben, mert annyira a szélén volt, hogy nem volt zavaró.
Nem vagyok jártas plazma tvk javításában, de eddigi lcd monitor és tv tapasztalataim alapján én elko hibára tippeltem. Megbontás után sajnos nem láttam egyiket se púposnak vagy hibásnak. Átnézve a paneleket sem találtam hibás alkatrészt, a panelek szépek.
Jelenleg itt tartok, én tápegység vagy y panel hibára tippelek, de mielőtt vadul berendelek 30-40 elkot gondoltam bedobom ide a problémámat, hátha valakinek van jobb ötlete.
Táp panel típusa: EAY60800501 Rev1.2 1H488W A
Y panel: 50H3A_YSUS EAX60982501
Bár már nem divat ilyeneket javítani, de megpróbálkoznék vele, amúgy is szerettük ezt a TV, adnék neki még egy esélyt.
(#) kadarist válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
A digitális panelen (ahol a processzor is van) kell az összes SMD elkót kicserélni. Nálam is éppen ilyen probléma lépett fel és ez segített. Nem fontos ugyanolyan elkókat beépíteni, a furatszerelt is megfelelő, ha rövid lábakkal kerülnek beépítésre.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2023
(#) VoltsAnimations válasza kadarist hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Csatoltam két képet, nálam a bementéi feldolgozó, amin a csatik vannak és a processzor külön panelen van. A processzor panelén cseréljem az elkokat? Ha a bementi feldolgozón lenne gond attól még a menünek mennie kellene nem, csak nem találna bemeneti jelet.
Ezen a panelen van a fő processzor, a másikon a panelmeghajtó van, tehát a bemenetes panelen cserélj kondenzátorokat.
Értettem! Kiírom őket és rendelem is!
(#) VoltsAnimations válasza kadarist hozzászólására (») Okt 16, 2023 /
A hétvégén volt egy kis időm és kicserélgettem a kondikat. Sajnos nem ez volt a probléma, mert a hiba ugyan úgy megjelenik. Van, hogy 10mp után, vagy hogy 15 perc után, de elmegy a kép, hang van, kapcsolni lehet. Amikor elmegy a kép teljesen elsőtétül, mint ha ki lenne kapcsolva, még az alap fénye sincs, mint bekapcsolás után.
Én tápegységre tippelek, elég jelentős a coil noise, amikor elmegy a kép teljesen megszűnik, de nincs relé kattanás csak be/ki kapcsoláskor. Talán lehet ysus vagy zsus hiba is.
Nem lehetne esetleg a panelok tápját kimérni?
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2023
(#) kadarist válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Okt 16, 2023 /
Ez így akkor inkább forrasztáshibának vagy más kontakthibának tűnik, mert a 15 perces üzem az már elég sok a kondihibához. Csatlakozók, a csatlakozók forrasztásai, stb... A paneleket kiszedve kell átnézni, mindkét oldalukon.
(#) ColT hozzászólása Márc 6, 2024 /
Hello,
LG plazmatévé (42PQ1000). Kép zizis, főleg pirosan. Ilyen : Link . Valamelyik sustain board lesz, de hogy jöhetek rá, hogy melyik?
A ZSUS tápja megvan, 196V. Nem szedtem ki a FET-eket, de beforrasztva mérve nem volt zárlat. Diódákon sem.
Elégett forrasztás egyiken sincs.
Amit eddig találtam javításról, abban csak "kondi, FET, tekercs forrasztása elégett" dolgok voltak... mi más tud ilyet okozni?
Köszi
(#) kadarist válasza ColT hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
Szia! A sustain lapokon az elektrolitkondenzátorok jók, ki lettek mérve? Mert ugye nem csak a fő tápfeszültség számít. A Vs feszültségen kívül a Va is jó értéket mutat?
(#) tufatofu válasza ColT hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
Y-sus kondikat érdemes átnézni a segédtápokban, de a ctrl board is okozhat ilyesmi hibát. Ne nézd így, mert a végfetek vagy hibrid hamar képesek "ledobni a láncot"....
(#) ColT válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
Nem nézem Kifejezetten azért van még meg, mert gondoltam megpróbálom megoldani.
Kell sok idő, mire ki tudom szedni a boardot és végigmérni. (Vs szerintem jó, 196V, Va nem tudom.) A kondik szemre jónak tűnnek.
Fel vannak iratozva a táppanelen a V adress és a V sustain feszültségek csatlakozásai.
(#) ColT válasza kadarist hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
Igen, a Vsus-ra emlékszem, a másikra nem. Nem itthon tárolom a TV-t, hely szempontjából előnyös, amúgy macera, mert nem annyi, hogy odanyúlok és mérek...
De akkor már leesett, hogy mi az a Vad+ - .
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2024
(#) zoger hozzászólása Szept 11, 2024 /
Van egy LG 42PG200R típusú plazma TV-nk. Soha nem volt vele gond, de most olyat produkál, hogy bekapcsolás után kb 1 perccel elkezd halkan, de határozottan zavaróan, zúgni-sisteregni. Ez független attól, hogy milyen bemeneten és milyen hangerővel megy a készülék. Annyit megtettem, hogy levettem a burkolatot s kitakarítottam kompresszorral. Este halkan nézve, hogy a család többi tagját ne zavarjam, gyakorlatilag élvezhetetlen. Folyamatosan szól egy alapzaj a hangszóróiból. Mi lehet a baja?
(#) kadarist válasza zoger hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
Érdemes kicserélni az összes SMD elkót a digitális panelen, ha a hangszóróból jön a zúgás. Ha a tápok felől zúg, akkor viszont a nagy álló tápkondik lehetnek rosszak. Lehet hogy találsz majd púposat is.
(#) zoger válasza kadarist hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
Köszi a választ, szemre nem láttam rajta púpos kondit.
(#) jdani hozzászólása Sze, 23:22 /
táp ntc
Sziasztok. Egy 50es Samsung plazma a háztartásban valamiféle zárlatot -túláramot kapott. Több alkatrész is tönkrement, többek között a bemeneten a z NTC. Hibás alkatrészeket cseréltem, de NTCm nincs. Helyette áthidaltam, de nem reménykedtem tökéletes indításban. Amin viszont csodálkoztam, hogy nem csak a szobában lévő 16V kismegszakítót nyomta le, hanem az egész házban lévő fő 25Aest is. Próbáltam egy 60W izzóval párhuzamosan betáplálni, zárlat a tápban szerintem nincs. STBY rendbe, de amikor akarom bekapcsolni a TVt, felvillan az izzó, de rögtön ki is alszik. A relé persze kattan, és kezdi tölteni az elkókat, de rövid időn belül sokat nem érkezik tölteni bele. először felugrik 100V körülire, és kikapcsol. Engedi magát ujra indítani, emgint lök pár 10Vot, és lekapcsol.
Mivel lecsapta a 25A biztosítékot, azt mondanám, hogy még van valahol zárlat benne.
De mivel NTC nincs benne, és izzórol indítva indulna, csak kevés az anyag neki, ebből gyanítom azt hogy a táp már szerintem működőképes lenne.
Nagyobb teljesítményő izzó az NTC helyére megoldaná a problémát, hogy legalább ki tudjam próbálni, hogy csak az-e a baja? (nem vennék NTC-t, beleteszem, és kiderül hogy még mást alkatrészt is kell újra rendelnem még)
(#) tufatofu válasza jdani hozzászólására (») 1:32 /
Túlfeszültségtől a varisztor szokott zárlatba menni. Van egy lágy indítás is benne amit relé zár rövidre. Nem világos hova teszed az izzót, ill. mit hidaltál át, de ha a varisztort akkor az olyan mintha a konnektort zárod rövidre.
(#) jdani válasza tufatofu hozzászólására (») 7:50 /
Zárlat nincs, varisztorok jók, hisz a puffer elkót tölti, stby van.
A kékkel karikázott ntct zártam rövidre.
Nem egyenesen fázis nullát kötöttem a bemenete, hanem sorba kötve egy izzót, ha esetleg valami zárlat lenne a tápban, de okozzon proémát, hanem csak az izzó világítson. (bevett szokás)
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») 8:27 /
Szia! Én azért rápróbálnék még egyszer direktben, lámpa nélkül. Lehet, hogy valamelyik fóliakondi volt zárlatos, amiből kiment a zárlat a nagy áram miatt. De beköthetsz egy bojler fűtőszálat vagy egy vasalót is az NTC helyére...
Következő: »»   15 / 15
