Okés, és azt hogy csináljam meg? .hex-ből vissza lehet hívni valahogy C-ben a programozói felületet, vagy mit tegyek?
Működőképes, de a kimenetek és a táp ill. a föld felé védő Schottky diódák kellenek.
25kHz a tipikus frekije a meghajtónak ami 40us periódusidő. Az engedélyezés után kb. 2us-el jelenik meg a jel a kimeneten. Nem túl sok részre tudod osztani a PWM-et, de lehet, hogy nincs is rá szükség. Szerintem korlátozottan, de működőképes az elképzelés. Mondjuk 16kHz-el már elég lehet a felbontás is az 1% közelében.
C forrást nem, de assembly -t igen. De ez sem kell, hiszen a 0 címre tehetsz egy call -t egy olyan címre, ahol már üres terület van a kontroller memóriájában. Ott ez első lépés az legyen, ami az eredeti programban a 0. címen volt, aztán az ANSEL beállítása és végül egy return. Előbb állítsd be a kontroller típusát, majd importáld be a hex -et az MPLAB -ba, nézd a program memóriát (az assembly utasításokat). Ha kedved tartja, az MPSIM -mel szimulálhatod is...
Készre csinálnád ezt most gyors nekem? MPLAB-ot nem tudom felrakni, mert valami hibát ad ki a Vindóz, de újra lesz telepítve nemsokára. Hex-->
Előre is köszi!!! ![]()
Nem lehet. Szerintem a legegyszerűbb az, ha megírod a programot magad. Ha sima villogót tudsz írni, akkor már csak az időzítéseket kell átszabni. Például így:
Inicializálás: Analóg komparátor kikapcsolása Analóg bemenetek letiltása LED-hez kötött láb kimenetre állítása Végtelen ciklusban: LED be vár 50 ms-ot LED ki vár 50 ms-ot LED be vár 50 ms-ot LED ki vár 50 ms-ot LED be vár 50 ms-ot LED ki vár 500 ms-ot Hogy a LED melyik lábon van, s a késleltető függvényt az általad kultivált nyelvjárásban hogy hívják, azt te tudod, én nem.
Watt: Köszönöm a választ, a késleltetési időket jó hogy mondod! Azokat még át kell gondolnom (főleg, hogy elég aszimmetrikusak az adatlap szerint). Finomkodni most egyáltalán nem akarok, csak egy ideiglenes megoldás kell gyors kipróbálásra.
Hp41C: Igen a Schottky védődiódák mindenképpen kellenek! (a mintapélda szerint is)
Meg lennék lepve, ha a fordítóprogram mintapéldái között nem találnál egy LED villogtatót!
Van itt a fórumon valaki aki Basic nyelvben ismerős , illetve aki használ Basic fordítót ? ![]()
Kereső egy hasznos dolog: Bővebben: Link
Na ezen már túl vagyok.
Ezek egyike sem az amit én keresek. Csak annyit szeretnék , hogy megtaláljam a megfelelő programot . Ebben kérnék segítséget. #1002755 ben lévő programhoz. A Proton Ide -t keresem 1 ideje de konkrétan ezen a néven nincs fordító. ![]() Vagy nem jól értettem mit is keressek .
Lehet hogy megvan : Proton Ide ds lite 3.0
Kipróbálom.
Az átírós kérőknek szeretnék üzenni!
Ezek az átírós feladatok lehetnek egyszerűek és bonyolultak is. Ha megvan a forrás, akkor az egyszerűsít, mint ha csak a hex van meg, mert az az egyszerűt is bonyolítja. Egy ilyen átíráskor a két PIC adatlapját tüzetesen össze kell hasonlítani, eltéréseket keresve a programban használt részek igényei szerint. Ez bizony időigényes és akár idegfeszítő feladat lehet, főleg ha valami apróságot nem veszünk elsőre komolyan, vagy elkerüli a figyelmünket és ott szenvedünk felette, hogy mi a frászért nem megy, mikor minden rendben van elvileg. Az külön történet, ha bérmunkában úgy kell ezt elvégezni, hogy ki se lehet próbálni a hardveren! Szóval ezt csak azért írtam le, hogy értsétek meg, ilyet kérni nem biztos hogy bölcs(illendő?) dolog. Itt elméleti segítségkérés és adás folyik, nem mások munkájának igénybevétele, még ha a kettő között nem is látszik elsőre a különbség! Tehát a jó kérdés az, hogy mit rontok el, mit nem veszek figyelembe, nem pedig az, hogy hamar írd már át nekem.
Én nagyrészt basicben írom a programokat. Néha meg ASM-ben.
Mivel a .hex van megadva, nem lesz egyszerű megváltoztatni. Egyszerűbb megírni a programot. De előtte tanulni kell. Ha már megy a portok bitenkénti ki-be kapcsolása, akkor menni fog ez a feladat. Jani! Tanulj egy kicsit előtte.
Ne hagyd, hanem tanulj! Ha nem tudsz jó kérdéseket feltenni, inkább marand csendben! A jó kérdésekhez pedig neki kell állni tanulni! Cikkek, adatlapok, tankönyvek, tele van a net!
Most mást tanulok, méghozzá a magyar és matek érettségihez.
Akkor ez most neked nem aktuális... Jó tanulást és egy kalappal!
Éppen az általad tervezett villogóról van ám szó, ha esetleg elsiklottál volna felette. Annak a hex fájlját töltötte fel jani@. Jani: Ha tudod, hogy ki készítette a kapcsolást, akkor először miért nem tőle kérdezel az ügyben? Ha C- ben van írva a kód, akkor nem olyan vészes átírni. Talán Vic még be is vállalja a kedvedért!
watt: Tudom!
![]() El_pinyo: de már nem akarom nyaggatni, mert mindig kérdezek tőle valamit, és nem akarok nagyon unalmas lenni neki! ![]()
Tudom. Jani mesternek válaszoltam is. Több projektjében is segítettem. Most éppen cikket írok ide és se időm, se kedvem hozzá. Nem tudok kétfelé (ha a zasszonyt is beleveszem, 3 felé) koncentrálni. Jani mester meg gyakoroljon és értse meg a mit, a C kurzusom alapján. Nekem sem ment hip-hopp. Én is kértem segítséget, de csak akkor ha utána jártam és nem tudtam sehogy sem megoldani. Olvasni és gyakorolni kell...
Ha tudod, akkor nem szóltam, csak a korábbi hozzászólásod alapján nekem úgy tűnt, hogy nem vetted észre. Természetesen én nem akarok a Te időddel és energiáddal gazdálkodni, nem ez volt a célja a hozzászólásomnak. Alapvetően sem értem azt, hogy miért nem a projectnek megfelelő kontrollert vásárolnak az után építők. Nekik is egyszerűbb lenne szerintem.
ui.: Egyébként csodálom a türelmeteket, a tiédet is és a többi kollégáét is.
Hja kérem. Ez a korral jár. (Azért nem érthetted a szitut, mert privátban is levelezek Jani manóval.)
Igen, hasonló ez is. Gondolkodtam egy pont ilyen megoldáson is, csak nem tetszett a komparátorok "szabadonfutó" PWM frekvenciája, ezért döntöttem a fix PWM frekvenciát biztosító megoldás mellett, ami mellesleg a szabályozott áram változtatását (microstep mód) is lehetővé teszi.
Teljes mértékig igazad van. Ha vége a felvételimnek, akkor egyből nekiállok a PIC-eknek.
