Háát ha meglátnád valahol megint, az nagyon szupi lenne! :yes: (mondjuk én még nem is hallottam ilyenről)
Talán EZ IS megteszi...
Link törölve, mert nem működik. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2013
És elkészült a LED 230Volt AC-ra.
![]() Link törölve, mert nem működik. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2013
Körüléztem ERRE + ARRA, és a legolcsóbb is 600HUF körül mozog, és persze a kialakitása is a lefető legegyszerűbb...
Ami meg jólnéz ki 2000HUF körül van, szerintem enyit men ér. Akkor inkább SK... [pic]http://img.tar.hu/hegedujanos/size2/17992423.jpg[/pic]
Figyi!
Ha nincs tárhelyed vagy nincs ahova feltedd, akkor add hozzá file mellékletként! Ha van tárhelyed, akkor meg csak a kép beszúrását használd!
Köszi mindenkinek.. ez a legnormálisabbnak tűnő kapcsi.. majd még megállmodom. 3 glimet már találtam.. igaz a 3ik más színű. a többi meg ugyis olyan fogyasztó lenne, ami amúgy is "jelzi" hogy megy.. (pl ilyen mini szobavizikút vagy mi )
én így csináltam
mindkét ellenállás 0.25W a kondi meg valami sárga téglalap alaku, táppól szedtem ki asszem,de müxik
a mellékelt rajz szerinti kapcs van az elosztómban nem folyamatos üzemben megy ,de müxik
![]() Melléklet törölve, mert nem működik. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2013
Lenne mégegy gyors kérdésem.
0.75 ös rézkábel mekkora áramot bír el max 230 volton? vmikor anno suliba leírtuk sok sok éve, de nem találom a füzetet ![]()
Közben megtaláltamITT!
Viszont másik kérdés. Vannak ilyen 220 voltos kis szűrők. Müszercsatlakozóba vagy minek hívják, beépítve. ilyesmi Ha ezt beépítem a fent emlitett elosztómba, de nincs földelt dugaljba kötve, akkor okoz az vmi problémát? (egyenlőre nincs a szobámban földelt dugalj, dolgozok rajta ![]()
A 470 ohmos ellenalasra miert van szukseg ?
Nem lenne egyszerubb,kisebb mondjuk 100 nF-os kondit hasznalni ? Egy ledet meg talan az is elvinne es a felepo csucs aram igy joval kevesebb ideig terhelne a ledet.Mert rovid ideig 325 volt kapcsolodik a ledre.Erdekes lenne kimerni egy oszciloszkoppal hogy tenylegesen milyen feszultsegek es mennyi ideig erik a ledet. Ezenkivul ha jol gondolom 400 voltos kondezator is elege volna,csak mert olcsobb.
A rajz, amit közzé tettem az egy biztosan működő változat, és 100%-ban megépíthető.
Módosítani, átalakítani lehet! De azt mindenki csak a salyát felelősségére tegye meg! A Idézet: -os ellenállás a LED áramkorlátozó ellenállása. A „470 ohm” Idézet: -os meg a töltődiódát védi a be és kikapcsoláskor keletkező nagy áram-feszültség impulzustól.(Ennek főleg relé vagy mágneskapcsoló melleti alkalmazáskor van szerepe.)„100 ohm” Üdv: MINDENKINEK!
Kék led-et szeretnék 230V-rol meghajtani,ami nem is olyan nagy dolognak indult.Kiszámoltam az előtét ellenállást a szokásos R=(Ube-Uled)/Iled képlettel a led áramot 10mA-re a feszt meg 4V-ra véve.Nekem Kb 22Kohm-ra jött ki az előtét ellenállás. Rákötöttem a 230-ra a led egyet villant,majd elaludt. Gondoltam vége a led-nek,valamit elszámoltam.Azért megpróbáltam még egyszer 12Vdc-röl 1Kohm os ellenállással.Hát működött.Vissza 230-ra 15Kohm-os ellenállás (gondolván,kevés a nyitófesz) de itt is csak felvillant. Végül rajtahagytam,hogy majd mérek feszt meg áramot,mire az ellenállás elfüstölt(a leddel együtt). Kérdés:Hogyan lehet a kék edet 230V-ról meghajtani??? Segítsetek!!
szerintem csúcsértékkel számolj 230*1,41 = kb 325 Volt....
csá
Idézet: téma ide áthelyezve! „Kék led meghajtása 230V-ról”
Az a gond, hogy amikor az egyik periódusban a LED zárva van, akkor záróirányban megkapja a hálózati feszültség csúcsértékét. Ha a katalógus szerint ezt záróirányban nem viseli el, akkor az ellenállásos játék nem jó.
Csak azért hogy rálicitáljak:
![]() ![]() Költséghatékony verzió, az egyik elosztóba van beépitve nálam, lassan 5 éve megy éjjel nappal. ![]() A kondi az 470nF/630V
És ha egy diódával egyenirányítanám?
Akkor záróirányban nem is lenne előfeszítve.Nem??
Ez jónak tünik.
Holnap kipróbálom.Köszi!! ![]()
Ha megfigyeled mindkét megoldásban megfogják a záróirányú feszültséget....
Szép napot. Nekemis nagy álmom,h a Led-et 230V-ról üzemeltessem minél 1xübben,és találtam ezt a kapcsolást,ami 1 Lednél jó is, de mit kéne változtassak,ha több ledet szeretnék rákötni?
Kép: Hivatkozás
1., a 100 µF a rajzon remélem 100 nF lesz... különben füst...
2., Ellenpárhuzamosan beköthetsz több ledet is, így mindegyik félperiódusban világít az egyik sor és a másikat megvédi... és nem kell se graetz, se antiparalel dióda.
nano persze,csak ewb-vel elírtam. Én szeretnék ragaszkodni ehhez a kapcsoláshoz,ezért is kérdeztem,h mit kell esetleg rajta átalakitani,ha esetleg 30db ledet szeretnék vele üzemeltetni?
Így. 2 x 15 db.
Arra vigyázz, nehogy kontakthiba legyen, de mindegyik sorral köss sorba egy 1N4007-et a biztonság miatt... lefelejtettem.
Értem.A Rajzodról a Greatz híd direkt maradt le? Vagy nemis kell? Asszem elveszitettem a fonalat
direkt maradt le szerintem, mert fél periódusig az egyik led hármas, a másik fél periódusban a másik világít
