Valószínőleg TO-3 -ra gondol az úr. Hm..."tojás" tranzisztor...
Én meg hólapát formájúakat használok.
Hölgy de amúgy igen TO-3 ra gondolok.
Ha hölgy, akkor érthető a tojásos asszociáció.
Bocs, visszavontam Remélem, nem bántottalak meg. Öröm hölgyeket látni itt, majd jobban figyelünk Rád és nem leszünk szigorúak.
Sziasztok. Hajlékony vezetéket keresek, de sehol nem találok megfelelőt. Tud valaki egy helyet, ahol kaphatnék 1m 6 eres vezetéket? Nem kell árnyékolás se, elég ha 2 ér tud 2A-t 30V-on, a másik 4 meg csak jelet továbbít, tehát oda majdnem minden jó. Ja még annyi, hogy max külső átmérő 8mm lehet, de kevesebbnek jobban örülnék.
Szia,
Például YSLY 7x0,5 kapható a REDAVILL-nál.
üdv!
kisfeszültségű(12v) vezetéket honnan lehetne beszerezni? 1,0mm és 1,5mm kellene több színben 1000 méteres nagyságrendekben, szóval leginkább gyártó kellene, nem forgalmazó forgalmazóként eddig a berner a legjobb ajánlattevő gondolom tőle tuti van olcsóbb is (nem beszélve arról hogy 50 méteres gurigákban hozza és nem kevés idő alatt) szóval ha tud valaki gyártót elsősorban magyarországon akkor ossza meg esetleg eu tagállamok is szóba jöhetnek köszi!
Légy szíves, használd a nagybetű-váltót, és lehetőleg mellőzd a sor végi Enter-eket! Köszönjük.
Nem tudom a berner féle kábel milyen, egy link segíthetne.
Ezt találtam: 0,5-1-1,5-2,5 mm2 kábelek Nagy mennyiség esetén engedmények miatt telefonon érdeklődj!!
CAT 6 UTP kábel 8 eres, ebből 2-2 eret a nagy áramra használnál, a maradék 4-et meg a kis áramra. A csavarás miatt a zavarvédelem is valamelyest meg van oldva.
Fali kábel: erenként 1 tömör belső ér 0,574 mm átmérő, 0,25877 mm2 erenként, 2 érnél 0,51754 mm2, 4 A/mm2-rel terhelve 2,07 A/érpár. Patch kábel: hajlékony belső ér 7x0,2 mm átmérő, 7x0,031416 mm2 erenként azaz 0,439823 mm2, 4,6 A/mm2-rel terhelve 2,023 A/érpár. Mindkettő külső átmérője 6 mm körüli. CAT5 vékony, kis keresztmetszetű lesz!!!
Kisteleken van kábelgyár, őket is megkeresheted.
A riasztó rendszerekhez használnak ilyen kábelt. Ami itthon van annak a tipusa "cavo antifiamma cei 20-22 II 2x0,5+4x0,22" (külső átmérő 4,7mm árnyékolt sodrot erekkel) csak a neten nem találtam hol lehet kapbi de ha kell tudok adni belölle (18.ker) .
Az még olcsóbb is! Bővebben: Link
1 m-ért szerintem a legközelebbi riasztószaküzletbe érdemes elmenni.
a kistelekit hívtuk már ilyent nem csinálnak
meg a kereső szerinti találatokból is hívtunk egy csomót aztán a berneres ajánlattól mind drágább volt (amit linkeltél az is) kínából lehetne jó áron de ott tonna alatt szóba sem állnak az emberrel ráadásul kínából rendelni kész káosz, sarukkal is átk...tak, kevesebbet is küldtek, és más méretet is
Transzformátor olajra lenne szükségem, már nagyon régóta keresgélek, de egyszerűen nem jutok egyről a kettőre. Vagy nem Budapesti székhelyű a forgalmazó, emellett relatív drága is és ugyebár szállítási költség is plusz pénz lenne még vagy csak nagy mennyiségben tudnék vásárolni tőlük Pesten. Több olajjal foglalkozó céget is felkerestem, de azóta is várom az ajánlatukat. Összességében egy Budapesten található, viszonylag olcsó és kis mennyiséget (10 liter) is forgalmazó cégre lenne szükségem. Várom az ötleteket, Köszönöm!
Köszönöm a válaszokat! Megnéztem, itthon csak CAT5e vezeték van. Pedig megnéztem a crosslink kábeleket is, azonnal vittem volna a csípőfogót...
A riasztó kábelben nekem a 0,5mm átmérő kicsit kevésnek tűnik a folyamatos 2A-hez képest. A RedaVill viszont nagyon jó kis boltocskának tűnik, bár ott a kábel egy kicsit drágább, de legalább lehet kapni olyat ami tökéletes nekem. Holnap meg is látogatom őket. Még egyszer köszönet a linkért. Ha már ti ennyire mindent tudtok, akkor meg tudnátok mondani, hogy egy max. ~300ppm/K (tehát alacsony) hőfoktűrésű 0,1Ohm minimum 1/2W-os ellenállást merre találok? Mérőellenállásnak kellene.
Berner mennyiért adná az egyes kábeleket? Azon az áron a teljes mennyiségi igényedet ki tudná elégíteni?
A nyers réz ára nagyon emelkedik! Az "átk...tak" a nagykereskedő kockázata, és problémája, ezért lehet, hogy drágább, de számára megbízható helyről vásárol.
Ilyen típusú USB csatlakozót, csak dugóban hol lehet kapni: Bővebben: Link Nekem nem foglalat, hanem a "dugó" kéne...
Közbe úgy néz ki, HEstorén lehet kapni Bővebben: Link
Szerintem a legtöbb elektronikai alkatrész boltban. Vagy ott, ahonnan linkelted a párját. Egy sima "A" USB dugó, semmi extra...legrosszabb esetben veszel valami legolcsóbb USB-s egeret, vagy billentyűzetet a gazdaságosból és kitermeled belőle vezetékestől...
Üdv Inhouse
Még olcsóbb lehet egy USB hosszabbító.
Nem tudja valaki, hogy hol kapható STRONG SRT A24+ típusú toló motor? Nem nagyon találtam a neten, ahol van is. Ki írva persze mindenhol ki van , de kapni viszont nem lehet. Kérem, aki tud 10db-ot ne tartsa vissza az infót.
Ilyen, vagy ehhez hasonló gumilábat keresek. Jelenleg kisebb méret még jobb lenn.
Keresek egy "webshopot" aki főképp ledeket árul ha jól emlékszem és a új m0 híd (megyeri híd) lábától nem messze fogad elvileg előzetes egyeztetés alapján! Köszönöm
Köszönöm megkaptam a választ
Lomex: "műszerdoboz/tartozék" címszó alatt találsz sokfélét!
Jó ötlet, megnéztem. Valóban van többféle is, de nincs róluk kép, így nehéz azonosítani pontosan melyik milyen.
Nálam van kép. Pipáld be a pici négyzetet a terméklista fölött!
Még egy adatlap is van:Bővebben: Link |
