Fórum » Sziréna
Témaindító: vanzerr, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   17 / 51
(#) Phd válasza még1MbR hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
Megépíteni szeretném nem javítani mert most az itteni sprinterben egy FedSig rendszer van de ennek nem tetszik a hangja.
(#) még1MbR válasza Phd hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
Háááát, lehet lebeszélnélek róla
Bár még nem láttam belülről, de jó eséllyel ugyanaz a PIC van benne, mint az Eriston 150-ben (16C621), 3 szirénahang és horn.
A pic le van védve, tehát nem lehet tudni a programját (bár lehet Watt mester ki tudja bűvölni belőle, nem értek hozzá).
Trafót is kell készíteni, az sem egyszerű dolog, nem ismerjük az adatait.
A honlapon szereplő, Watt féle szirénát javaslom inkább megépíteni. Egyrészt valamivel erősebb, mint a sziroton, másrészt a PIC programját saját magad tudod módosítani, teljesen egyedi hangokat is létrehozva. Az eredeti programban 6 db hang van, de 12 db-ot is ki lehet csiholni némi módosítással.
Ehhez komplett nyáktervet is tudunk adni.
Az egész sziréna elektronika anyagárban kb. 7eFt körül van, ebből kb. 5eFt a trafó.
A sziroton hangjait némi kisérletezéssel teljesen le lehet utánozni vele. egyvalamit nem tud, a kibeszélő funkciót, cserébe viszont sokkal egyszerűbb a felépítése.
Keress meg priviben ha gondolod és elküldöm a nyákterveket.
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
„A pic le van védve, tehát nem lehet tudni a programját (bár lehet Watt mester ki tudja bűvölni belőle, nem értek hozzá).”
Sajnos, én nem hiszem, hogy akár Watt master, akár más fel tudná törni, mert eddig nem sikerült egyetlen PIC védelmét sem feltörni, s mivel C-s sorozatú, még újraírni sem lehet...
(#) watt válasza Frankye hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
Ha valóban mester lennék, akkor sem sikerülne!
(#) Frankye válasza watt hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
Te Mester vagy, ha másé nem, hát a PIC-es szirénáké tutira!
Valaki említette, hogy baj, hogy nincs pirulós smile! Igaza van! Azért hízik a májam, de ne vigyétek túlzásba!
(#) Frankye válasza watt hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Mert még a végén májnagyobbodás miatt kórházba kerülsz, és akkor nem tudsz nekünk segíteni a PIC-es témákban, meg a szirénában!
(#) még1MbR hozzászólása Nov 3, 2007 /
Jelentem a Pickit2 debug express frankón működik, elsőre sikerült a sziréna felprogramozása. A 18F2321-el sajnos az effekt2 és effekt6 nem működik, csak a tik-tik-tik-tik
Pedig a Máv szignálhoz pont az effekt 6 freki kitartásos dolgai kellenek
Na mindegy, addig nekiállok a többi hanggal játszadozni
Ti hogy álltok?
(#) watt válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Mivel a terminalon kérdeztél, ott válaszoltam(mindig oda nézek fel előbb, érthető okokból ) . Ha megvan a megoldás ide is átvezetjük!
(#) még1MbR válasza watt hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Igen, nem akartam itt offolni, köszönöm szépen!
Időközben alakulgatnak a hangok, elkészült például az Eriston150-szerű HI-LO hang, ha valakit érdekel:
  1. ; ......... "HI-LO" KÜRT hang Eriston 150........
  2. EFFEKT_6
  3.         #DEFINE E6_IDŐ_1       .700
  4.
  5.         ;FREKI_KITARTÁSA
  6.         MOVLW   HIGH(E6_IDŐ_1)         ; (msec-ben!!)
  7.         MOVWF   FREKI_KITARTÁS_H
  8.         MOVLW   LOW(E6_IDŐ_1)
  9.         MOVWF   FREKI_KITARTÁS_L
  10.         MOVLW   HIGH(KEZDŐ_FREKI((.450*y)))
  11.         MOVWF   FREKI_KEZDŐ_H
  12.         MOVLW   LOW(KEZDŐ_FREKI((.450*y)))
  13.         MOVWF   FREKI_KEZDŐ_L
  14.         CALL    FREKI_KITART_SUB
  15.
  16.         ;FREKI_KITARTÁSA
  17.         MOVLW   HIGH(E6_IDŐ_1)         ; (msec-ben!!)
  18.         MOVWF   FREKI_KITARTÁS_H
  19.         MOVLW   LOW(E6_IDŐ_1)
  20.         MOVWF   FREKI_KITARTÁS_L
  21.         MOVLW   HIGH(KEZDŐ_FREKI((.626*y)))
  22.         MOVWF   FREKI_KEZDŐ_H
  23.         MOVLW   LOW(KEZDŐ_FREKI((.626*y)))
  24.         MOVWF   FREKI_KEZDŐ_L
  25.         CALL    FREKI_KITART_SUB
  26.
  27.         RETURN
Bocsánat, belepiszkáltam, így "jobban néz ki"!
Frankye
(#) még1MbR válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
MÁV szignál is kész, nagyon jó lett!
Wattnak!
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Baresz! Gratula!
Megosztod velünk is?
(#) még1MbR válasza Frankye hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Na hazaértem, akkor rakom is be:
  1. ; ......... MÁV SZIGNÁL hang ........
  2. EFFEKT_6
  3. #DEFINE E6_IDŐ_1 .600
  4. #DEFINE E6_IDŐ_2 .300
  5. #DEFINE E6_IDŐ_3 .150
  6.
  7. ;FREKI_KITARTÁSA
  8. MOVLW HIGH(E6_IDŐ_2) ; (msec-ben!!)
  9. MOVWF FREKI_KITARTÁS_H
  10. MOVLW LOW(E6_IDŐ_2)
  11. MOVWF FREKI_KITARTÁS_L
  12. MOVLW HIGH(KEZDŐ_FREKI((.587*y)))
  13. MOVWF FREKI_KEZDŐ_H
  14. MOVLW LOW(KEZDŐ_FREKI((.587*y)))
  15. MOVWF FREKI_KEZDŐ_L
  16. CALL FREKI_KITART_SUB
  17.
  18. ;FREKI_KITARTÁSA
  19. MOVLW HIGH(E6_IDŐ_3) ; (msec-ben!!)
  20. MOVWF FREKI_KITARTÁS_H
  21. MOVLW LOW(E6_IDŐ_3)
  22. MOVWF FREKI_KITARTÁS_L
  23. MOVLW HIGH(KEZDŐ_FREKI((.440*y)))
  24. MOVWF FREKI_KEZDŐ_H
  25. MOVLW LOW(KEZDŐ_FREKI((.440*y)))
  26. MOVWF FREKI_KEZDŐ_L
  27. CALL FREKI_KITART_SUB
  28.
  29. ;FREKI_KITARTÁSA
  30. MOVLW HIGH(E6_IDŐ_3) ; (msec-ben!!)
  31. MOVWF FREKI_KITARTÁS_H
  32. MOVLW LOW(E6_IDŐ_3)
  33. MOVWF FREKI_KITARTÁS_L
  34. MOVLW HIGH(KEZDŐ_FREKI((.494*y)))
  35. MOVWF FREKI_KEZDŐ_H
  36. MOVLW LOW(KEZDŐ_FREKI((.494*y)))
  37. MOVWF FREKI_KEZDŐ_L
  38. CALL FREKI_KITART_SUB
  39.
  40. ;FREKI_KITARTÁSA
  41. MOVLW HIGH(E6_IDŐ_2) ; (msec-ben!!)
  42. MOVWF FREKI_KITARTÁS_H
  43. MOVLW LOW(E6_IDŐ_2)
  44. MOVWF FREKI_KITARTÁS_L
  45. MOVLW HIGH(KEZDŐ_FREKI((.440*y)))
  46. MOVWF FREKI_KEZDŐ_H
  47. MOVLW LOW(KEZDŐ_FREKI((.440*y)))
  48. MOVWF FREKI_KEZDŐ_L
  49. CALL FREKI_KITART_SUB
  50.
  51. ;FREKI_KITARTÁSA
  52. MOVLW HIGH(E6_IDŐ_3) ; (msec-ben!!)
  53. MOVWF FREKI_KITARTÁS_H
  54. MOVLW LOW(E6_IDŐ_3)
  55. MOVWF FREKI_KITARTÁS_L
  56. MOVLW HIGH(KEZDŐ_FREKI((.370*y)))
  57. MOVWF FREKI_KEZDŐ_H
  58. MOVLW LOW(KEZDŐ_FREKI((.370*y)))
  59. MOVWF FREKI_KEZDŐ_L
  60. CALL FREKI_KITART_SUB
  61.
  62. ;FREKI_KITARTÁSA
  63. MOVLW HIGH(E6_IDŐ_3) ; (msec-ben!!)
  64. MOVWF FREKI_KITARTÁS_H
  65. MOVLW LOW(E6_IDŐ_3)
  66. MOVWF FREKI_KITARTÁS_L
  67. MOVLW HIGH(KEZDŐ_FREKI((.392*y)))
  68. MOVWF FREKI_KEZDŐ_H
  69. MOVLW LOW(KEZDŐ_FREKI((.392*y)))
  70. MOVWF FREKI_KEZDŐ_L
  71. CALL FREKI_KITART_SUB
  72.
  73. ;FREKI_KITARTÁSA
  74. MOVLW HIGH(E6_IDŐ_1) ; (msec-ben!!)
  75. MOVWF FREKI_KITARTÁS_H
  76. MOVLW LOW(E6_IDŐ_1)
  77. MOVWF FREKI_KITARTÁS_L
  78. MOVLW HIGH(KEZDŐ_FREKI((.370*y)))
  79. MOVWF FREKI_KEZDŐ_H
  80. MOVLW LOW(KEZDŐ_FREKI((.370*y)))
  81. MOVWF FREKI_KEZDŐ_L
  82. CALL FREKI_KITART_SUB
  83.
  84. MOVLW LOW(.2000)
  85. MOVWF SZÜNET_L
  86. MOVLW HIGH(.2000)
  87. MOVWF SZÜNET_H
  88. CALL SZÜNET
  89. RETURN
Természetesen biztos lehet még finomítani... az eredeti tempójára nem emlékszem.
Frankye
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Köszönjük szépen a nép nevében! :worship:
(#) Pixi hozzászólása Nov 6, 2007 /
Az érdekellne, hogy ezekből 1 vagy 6 hangó autóriasztóhoz használt szirénákből hogfy lehet effekt szirénákat csinállni???
Láttam már kaka, tehén, röhögő, fütyülő stb effekteket!
Ha valaki tudja hogy lehet átalakítani akkor segítsen!
(#) még1MbR válasza Pixi hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Szerintem ezekben valami pici memória van, amibe hangokat vettek fel. A Konradban asszem lehet is ilyen modult kapni, talán 30 mp-nyi tetszőleges hangot tudsz vele felvenni. Utána már csak rá kell kötni egy erőlködőre.
(#) Pixi válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Ezeket lehetett sorozat gyártásban kapni, így sztm van valami ugyanond kész megoldása is! Amúgy ami nekem van szétszedtem és egy kis panel van beletéve pluszban és 3-4 kábellel az eredetihez kötve, de ilyan gumi szerű ragaccsal össze van kenve(másolásvédelem) így enmtudom mi lehet az akis panel!
(#) Frankye válasza Pixi hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Általában azokban olyan cél-IC-ket alkalmaznak ("széttaposott pók" ), amelyek eleve tartalmazzák az effektet valamilyen formában. (Kínai vackokban lehet ilyeneket látni: egy kis fekete gömb-szelet, ezernyi SMD kivezetéssel. Se típusjelzés, se semmi azonosító. Nehogy utánépítsd... )
(#) mazdásjopek hozzászólása Nov 7, 2007 /
Segítséget kérnék az alábbi problémámra.
Van egy áramköröm ami a code3 hangot állítja elő.
Ez egy tda2030a végfokkal hajt meg egy 16 Ohm-os szirénát. Ez egy sima gépkocsi riasztó sziréna.
Ez így tökéletesen működik csak a hangerő nagyon kicsi.
Ezt
szeretném valahogy összehozni az áramkörömmel.
Szerintetek megoldható-e?
Vagy valamilyen javaslat arra hogyan tudom hasonló teljesítményre meghajtani.
Várom a válaszotokat amit előre-is köszönök.
Mazdás Jopek
(#) még1MbR válasza mazdásjopek hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Nem látom, hogy lenne rajta valami bemenet... túl kicsi a fotó. Amúgy azt a 80W-ot én kétshake-be vonnám, bazi nagy trafó nélkül el nem tudom képzelni, hogyan jön ki ott ekkora teljesítmény, ráadásul 16 ohmos tölcsérrel.
(#) mazdásjopek válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Én arra gondoltam, hogy talán a kézibeszélő helyére beköthető-e
Jaaa, hogy úgy! Szerintem nincs akadálya, de biztosan kell illeszteni a dolgokat, tehát tudni kell, milyen mikrofonnal megy a kézibeszélő, stb.
Ehhez nem árt a mikrofon részről valami elektromos rajz meg ilyenek.
Inkább elméletben értek hozzá, méretezni nem fogom tudni
Majd rákérdezek a forgalmazótól van e hozzá valamilyen rajz.
Akkor nem elvetélt ötlet a kézibeszélő helyére bekötni?
Találtam egy másikat Bővebben: Link
Ezen van aux.
A kép teljesen kinagyítható.
Ide lehetne e illeszteni az áramkört?
(#) watt válasza mazdásjopek hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Szerintem mindkettőt lehet illeszteni, ha értesz hozzá. A másodikat könnyebben.
Egyébként nagyon jó árak ezek! Ha jól látom a nyomókamrák az eredeti amerikai driverek koppintásai! Szerintem mindkét példánynál egyforma a nyomókamra. Jó lenne a mi általunk épített áramkörhöz is! Mondjuk folyamatos üzemben nem tenném le az esküt, de arra amire mi használnánk, tökéletes lenne, és olcsó! (a 13ezresre gondolok)
Ha valakinek elég a gyári hang, akkor még építenie se kéne, de azért az egyedi hangok lehetősége sokkal többet nyom a latba!
Most olvasom, hogy 1,86kg. Hááát. Az amcsi szerintem 5kg felett van... Jó lenne kézbe fogni, mert a méreteit nem lehet képen keresztül érzékelni...
(#) mazdásjopek válasza watt hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Ma beszéltem a forgalmazóval, azt mondja nincs hozzá rajz. Mint kiderült kínai gyártmány, tehát a minőség elég gyatra.
Nem hiszem hogy, megveszem.... a minősége miatt.
Próbálkozom, talán sikerül egy száz watt körüli szirénát beszereznem.
(#) még1MbR válasza mazdásjopek hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Kérdés, mire használod. Ha vonulsz vele kéklámpával, oda valóban egy komoly cucc kell. Ha csak viccelődni a barátokkal és rejtetten az autóba, akkor azért elég drága egy profi szirénaerősítő, még használtan is. (20eFt)
És akkor az még csak az erősítő! A 100W-ot tudó tölcsér megint csak ennyi legalább...
Lehet persze itt-ott faragni, a Watt-féle szirénaerősítő például kb. 7eFt-ból kijön anyagárban, de PIC-et kell hozzá programozni és meg kell építeni. Utána viszont bármilyen fajtájú szirénahangot létre tudsz hozni, le tudsz utánozni vele. Akár 12 hangot is bele lehet tenni.
(#) watt válasza mazdásjopek hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Én is azt mondom, hogy szakaszos üzemre teljesen jó lehet. Kár, hogy csak elektronikával együtt lehet kapni, mert úgy még olcsóbb lenne.
Egyébként a hangok száma csak a gombok számától függ, azokat pedig lehet mátrixba is kötni!
Egyébként lehet olyat is csinálni, hogy az egyik gomb mondjuk a nx10 effekt között váltogatna, ahol az N egy 0-20 közötti szám!
A valóságban nekem a 3-4 féle hang is nagyon elég....
(#) még1MbR válasza watt hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Ezt a mátrix dolgot már nem is merem említeni a mentős ismerősöknek, mert megvadulnak!
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
„Ezt a mátrix dolgot már nem is merem említeni a mentős ismerősöknek, mert megvadulnak!”
S mint tudjuk, a megvadult mentők a legveszélyesebbek...
Következő: »»   17 / 51
