Lapozás: OK   168 / 1704
(#) maTaKee válasza hapro hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
khmm... a tricaj= bicikli... (és mivel elektromos ezért ez egy elektromos bicikli)
(#) szabi83 válasza hapro hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
A tda2030, mp3 lejátszó vagy FM rádió erősítője lesz.
tricaj= Saját "tervezésű és hegesztésű" háromkerekű bicikli, bár biciklin van pedál
kép a vázról
„És minek kell gyantátlanítani? esztétika csupán vagy funkcióból?”
esztétikai ok, mert ronda
(#) idavid hozzászólása Dec 31, 2007 /
tricikli felénk az a gyerekbringa, aminek elöl egy, hátul három kereke van, és az első kerék tengelyén vannak a pedálok, tehát az első kereket hajtja meg.
a TDA2030 meg gondolom nem a PWMhez kapcsolódik, hanem valaminek lesz az erősítője.
(#) Norberto válasza maTaKee hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
„tricaj= bicikli”
A tricikli nem bicikli
A tricikli, az tricikli! 3 kerekű, lábbal hajtható jármű :yes:
(#) Peti_85 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
bocs az offért...
Nálunk itthon mikor kicsik voltunk: "tricaj"=bicaj=canga=bringa Nem semmi ez a magyar nyelv. Bár ez a canga engem is megfogott, de határozottan emlékszem, hogy így is neveztük. Pl.: "Jössz cangázni?"
Off vége
Amúgy nagyon igényesen néz ki a cucc!
(#) maTaKee válasza Norberto hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
nálam a tricaj = a biciklivel...
Na akkor nálunk detto ua volt mint Peti85 -éknél!
(#) Gery válasza maTaKee hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Hát bi=dupla, tri=tripla, azaz kettő vagy három kerék
Amúgy nagyon királyos lesz a tricikli, a teljesen kész verzióra már kíváncsi vagyok :yes:
(#) maTaKee válasza Gery hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
énis tudm hogy mit jelent a tri, de nálunk "gyermek koromban" így hívtuk a BIciklit! de mostmár hadjuk....
(#) hapro válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
huuu ez király lett ez a gép....olyan masszív..
És a rózsaszív részek meg különösen feldobják a hangulatát.
üdv.:
Zoli
(#) Csibi válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Jól néz ki
A vázban 1-2 auto aksi lesz elhelyezve? Mert akkor jó messzire tud majd elvinni.
A pinky szinnel, egyből fölkelted majd mindenki figyelmét.
Gratula hozzá
(#) szabi83 válasza Csibi hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Köszi
2 db zselés 12V 36Ah-s aksi kap helyet benne, ezzel 20km a táv és 20km/h a (vég)sebessége.
Már nem pink színű, kromofág leszedte róla
(#) tomi134 hozzászólása Dec 31, 2007 /
Ezuton szeretnek mindenkinek sikerekben gazdag boldog uj evet kivanni!
(#) sprofan hozzászólása Dec 31, 2007 /
Hali mindenkinek!
úgy döntöttem összeütök valamit 2007 utolsó napján, fogtam egy régi valaminek a tápját, és átalakítottam szabályozhatóvá, meg egy kicsit feltuningoltam. Amit tud: 0-12V szabályzás max. 6A kimenet.
Forgatógomb még nincs hisz minden zárva, és a csoki is csak ideiglenes megoldás.
A képek: ( bocs a minőségért)
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek
(#) sprofan válasza sprofan hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Egy kép kimaradt.
(#) koboraram1221 válasza sprofan hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
wow nagyon állat lett év végére B.U.É.K mindenkinek
(#) kicsicsira válasza sprofan hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Nagyon jó lett. Nekem főleg a belső világítás tetszik
B.U.É.K
(#) zsoltee hozzászólása Dec 31, 2007 /
Egy régi alkotásomat szeretném bemutatni ami egy infra vevő pc-re.
(#) zoly15 hozzászólása Dec 31, 2007 /
sziasztok!
előszöris BUÉK mindenkinek
én 1 csavarbeható autotöltőt koppintottam le de még a tirisztor és 1 tranya hiányzik belőle csütörtökön meglessz bele és már mehet is
jobra látható az eredeti de észrevehető hisz az profi munka...
Szerk.: a tirisztornak kitaláltam olyat hogy akármilyen a lábkiosztás betehető a megfelelő módon kell áthidatni
mást nem tudtam kitalálni
(#) tomi9 hozzászólása Dec 31, 2007 /
Hali Mindenkinek! :wave:
Előszöris Boldog Új Évet Kivánok Minenkinek
A két ünnep között elkészültem a Király Tibor alkotta
Vf3 végfokkal.A nyákot kézzel rajzoltam.
Sajnos a próbára csak a hétvégen kerül sor,mert itthon csak 2x40v-os toroidom van.
Így sikerült:
(#) Carter válasza tomi9 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
szerintem ez igy nem jó...
a diódát a fetre kellett volna ragasztani.
(#) Norberto válasza tomi9 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Így van. A diódát úgy célszerű felszerelni a FET-re, hogy annak hője minél jobban átadódjon a diódára. Ezt pedig pl. hővezető ragasztóval lehet megoldani, vagy hőre keményedő ragasztóval, lényeg, hogy a termikus kontaktus minél jobb legyen a FET és a dióda között!
Igazatok van.:worship:
Tényleg oda kell ragasztani.
Király Tibor:
„A teljesítmény FET-ekre hűtőzászlójára rá kell ragasztani a hőfok figyelő diódát”
Akkor mégsem készültem el vele teljesen,
de a hétvégén már próba lessz,ez biztos.
Akkor már 2008-at irunk.Elképesztő....
(#) vanzerr hozzászólása Dec 31, 2007 /
A néhény napos "szünetben" elkészítettem Tom25 nixie órájának 4 csöves változatát és végre sikerült bedobozolnom. Még 1 vagy 2 sor festés ugyan hátra van, illetve még az alávilágító ledeket meg kell vásárolnom de azon kívül végülis ez lesz a végleges változat.
(#) vicsys válasza vanzerr hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Hoppsz, ez profi munka!
(#) Parázs Gábor válasza vanzerr hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Nagyon jó.
(#) vanzerr válasza vicsys hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Köszi szépen! A következő a Te órád lesz, mert igazából az a szívem vágya, csak még azt szeretném "megtuningolni" egy csőkímélő megoldással. Itt arra gondolok, hogy valami mozgásérzékelőt szeretnék beépíteni, hogy fölöslegesen ne menjenek a csövek. Manapság itthon elég nehéz jó áron csövekhez jutni és így ezzel a megoldással egy kicsit meg tudom hosszabbítani a csöveim életét.
Tulajdonképpen a fényerő szabályzó is ezt a célt szolgálja- másodsorban.
Igen tudom, hogy ezért tervezted bele, csak én az anódfeszt szeretném teljesen lekapcsolni vagy automatikusan lekapcsoltatni valami kütyüvel. Én erre gondoltam.
Azt hiszem egyszer már ezt a mozgásjelzőt Topi is említette.
(#) kocsgab002 válasza vanzerr hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
jó ötlet a modul, én is tervezem az én órámba.
Gondolom egy monostabilt (időzítőt) indítana, ami vezérelné az anódfeszt és az alávilágító ledeket. Csak éjszaka ha meg akarod nézni az időt, akkor tornászgyakorlatokat kell produkálni az óra elött
üdv és B.U.É.K.
(#) vanzerr válasza kocsgab002 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Pontosan erre gondoltam én is.
B.U.É.K. mindenkinek!
Következő: »»   168 / 1704
