Lapozás: OK   45 / 2208
(#) Tom025 válasza burgdavid hozzászólására (») Feb 18, 2008
Én is a 18-at taposom, ha már ez a téma..
Amúgy kipróbáltam egy 230/9V-os hálótrafóval is az erősítőt, miután légrést készítettem benne, de csak még katasztrofálisabb eredmény született, a viszonylag korrektebb áttétel ellenére..
A képkimenő alatt mit értesz, sorkimenőt? Már nem azért, de milyen hangú erősítő születhet ilyenfajta gányolással? Egy próbát talán megérne nekem is, mert már fogalmam sincs hova forduljak ezzel a rohadt határolással, de mégis.. Hipersilben aztán végképp nem lehet légrést készíteni...
(#) burgdavid válasza Tom025 hozzászólására (») Feb 18, 2008
Sorkimenő hát... Ezt ugye nem gondoltad komolyan? Az eltérítés kicsatolótrafójára gondolok a képkimenő alatt. Eredetileg PCL85 hajtotta, és az eltérítőtekercset illesztette hozzá. Nagyjából hasonlít a hangkimenőkre, csakhát ugye illesztési gondok Bár PCL85 tel elfogadhatóbb a torzítása
(#) burgdavid válasza burgdavid hozzászólására (») Feb 18, 2008
Bár sorkimenővel se lenne akkora hülyeség, de azt akkor a plazmahangszórós projecktbe kéne tenni
Amúgy a ruszkik megoldották a légrést, mert 4 C alakú "idom"ból van összerakva a trafó, és a tekercs közepén lévő összetételnél nincs papír, viszont a két szélén van. Ráadásul viaszba meg is van fürdetve.
Ja hogy csöves TV.. Igazából mirevélni nem tudtam a dolgot.. Hát akkor jólvan, ilyesmik sajnos számomra nem hozzáférhetők, hacsaknem tartanak a közeljövőben lomtatalítást..
(#) kocos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 18, 2008
Igen, de azt akartam volna mondani, hogy amíg az ECC83 fűthető 12,6 volttal is, addig a 6N2p CSAK 6,3 Volttal!
(#) EcoPityu hozzászólása Feb 18, 2008
Hogy tudtok ennyit írkálni?, nem tudom végigolvasni az NCIS végéig!
Termeljetek gyerekek, termeljetek!!
(#) burgdavid válasza EcoPityu hozzászólására (») Feb 18, 2008
Időt adunk magunknak a lehetőségek áttekintésére
(#) sturbi válasza Norberto hozzászólására (») Feb 18, 2008
(#) Norberto válasza sturbi hozzászólására (») Feb 18, 2008
Köszi, ezeket megnézem alaposabban.
A megvalósítás se semmi, érdemes ellesni
Igen, de ez számomra már inkább giccses, mint esztétikus és szép
(#) kocos hozzászólása Feb 18, 2008
Ez biztos valami orosz oligárnak készült azoknak mindegy csak arany , vagy giccses legyen, ja meg persze jó sok ezerbe kerüljön, dollárban természetesen
(#) sturbi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 18, 2008
Nem jól lelted meg. A fűtése az 1-9 lábon 6,3V 350 mA.
Árnyékoló rácsa nincs a triódának, a két csőfél közötti árnyékolás van az 5-ös lábon.
Nem megsértődni a kioktatásért !
(#) abraboro hozzászólása Feb 18, 2008
És mi a helyzet a ferrit magokkal? Nekem van két ~14,5cm2 -es vasmagom. (Két szembefordított E alakú.) Arra akarok kimenőt tekerni.
(#) Imi65 válasza Norberto hozzászólására (») Feb 19, 2008
Itt az adatlapja.
6N3P.pdf
(#) Imi65 válasza abraboro hozzászólására (») Feb 19, 2008
Azért azt ne felejtsük el, hogy a képkimenők 50 Hz-el, a sorkimenők 15625Hz-el működtek. Oda a normál vas nen igen felelt volna meg. Egyébként az utolsó generációs TV-knél (félvezetős, TBA végű), ahol a testpont még galvanikus kapcsolatban volt a hálózattal , a hangfrekis kimenetek ferritmagos trafóval voltak leválasztva. Kíváncsian várjuk az eredményt.
(#) Imi65 válasza sturbi hozzászólására (») Feb 19, 2008
Ezek az Oroszok!
(#) sturbi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 19, 2008
Azt inkább sajnálhatod, hogy nincs már 6N3P-s csöved, mert nagyon jó cső, és könnyű szerelni a lábain a tőkrös elrendezés miatt. Előerősítőt (RIAA korrektorosat) építettem belőlük (SRPP sztereoban 6 db) és igen szép hangot lehettett elérni vele
Amúgy nem kizárt, hogy készítettek belőle 12,6 V fűtésű változatot is, ha jobban meggondolom
(#) Mate78 válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 19, 2008
igen,jól emlékszel,a Munkácsiban is ez volt.
üdv.
(#) Mate78 hozzászólása Feb 19, 2008
Mármint a PL82-es.Én a PL82-höz való kimenőt PCL86-hoz használom.
Lehet hogy bot a fülem,de semmi különbség az PCL86 kimenőhöz képest.
üdv.
(#) Mate78 válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 19, 2008
Üdv a csövesek között Szabi83.
Ezek szerint megfertőztünk.
(#) Mate78 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 19, 2008
„De tényleg,a jól tervezett hiperszil kimenőnél jobbat senki nem tud,egy igazi hi fi csöveshez.”
Remélem igazad van.Most készül az SE kimenőm SM85B magra PCL86/EL84 hez.
Én úgy tudom hogy azért a lemezes trafókat részesítik előnyben a csöves erősítőkben,nem a hiperszileket.
üdv.
(#) szabi83 válasza Mate78 hozzászólására (») Feb 19, 2008
csak szeretném hallani a zenét vagyis a hangszereket ahogy szólnak.. :yes:
st151 nem adja vissza
ic-sekről nem is beszélve
b7 -et még nem éllesztettem fel, erről még nem tudom..
egyedűl a "tip147/142 120Wos" az visszaadta, de azok begerjedtek és leégtek a végtranyói, lehet elő veszem őket majd..
(#) kocos válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 19, 2008
Az az érdekes, hoygf mikor a múlt héten elkészült a stereo PCL86-om, és eslőnek hallotam, akkor én is le voltam hűlve, hogy micsoda tér, meg hogy szólnak a hangszerek, főleg a dob, most meg már olyan jó 30 óra hallgatás után semmi extra Megszoktam, gondolom..Kíváncsi lennék, most hogy szólna ha viszakötném az Onkyot ? Sztem kidobnám egyből az ablakon
A GU-50 SE-t kellene megcsinálni, de nincs pénzem foglalatra Se trafó vasra Apropó! Hypersil , vagy akár sima Si vasat hol lehet kapni, egyszerre többet, akár bontottat is?
(#) Imi65 válasza kocos hozzászólására (») Feb 19, 2008
A 2x2 6P45Sz után kb 1 ! hónap kellett, mire újra ráfanyalodtam az A-9511-esre. És akkor sem tetszett.
(#) kocos hozzászólása Feb 19, 2008
Hát igen, a jót könnyű megszokni!
OFF :
Nincs meg Neked véletlen a Minivohm csővoltmérő kapcsolása? Orion KTS gyártmány! Jó régen kaptam, és vagy 3 éve nem használtam, de most bekapcsoltam, és hát nem a legtökéleteseb ... Nem egy bonyolult szerkezet, de vaktában nem akarok nekimenni
(#) Mate78 válasza kocos hozzászólására (») Feb 19, 2008
SM85B-t kompletten hálózatinak megtekerve tudok 5000-ért.A vasak német gyártmányok.
Ha érdekel szólj,és megadom a srác elérhetőségét.
Nemrég hirdette itt a HE-n is.
Én már vettem tőle kettőt.
üdv.
(#) kocos válasza Mate78 hozzászólására (») Feb 19, 2008
És ez dupla? Mármint 4 darab "C" ?
Igen,egy trafó áll 4 darab "C" vasmagból,csévéből,tarfókeretből,bilincsekből,csavarokból,szóval szóval komplett.
A srác valami labortáphoz tekertette,ezért 230-as primer rajta van,meg mindenféle szekunder.
Én most tekertettem belőle SE kimenőt.
üdv.
Mintha valamelyik RT-ben láttam volna, vagy csak hasonlót? Ha lesz szusszanatnyi időm, megnézem.
A Badacsonyt már megnéztem. Az ECL82 pentódája végfok, a triódája NF önrezgő keverő, az EBF80 diódája (az egyik) demodulátor, a pentóda anód KF erősítő, ill. a segédrács, mint HF trióda, az előfok. Ravasz!!!
Következő: »»   45 / 2208
