Nézz át ebbe a fórumba. bkati32 kérdését keresd és az utána lévőket...
Tudja-e valaki, hogy hogyan lehetséges Siemens telefonon beállítani azt, hogy csak 1 telefonszámról fogadjon hívást illetve SMS-t?
Utána jártam a dolgoknak.
Az auto ignition úgy működik, hogy kb 6V-t (sie c45) kell a 3-s lábra (aksi töltés) adni. Közben a 6,7 lábra meg mínuszt kell rakni kb. 3-4 másodpercig míg az üdvözlő képernyő elmegy... Köszönőm a a segítséget! :worship:
AT+CMGF=1 et próbáltad ?
Nekem az ericssonokat bekapcsolja ez.
Szia !
A Siemens AT parancsok között az AT+CMGF az SMS formátumra vonatkozik. Szerintem az Ericsson-nál is ugyanazok az AT parancsok érvényesek.
Elnézést kérek igazad van , rosszul írtam.
AT+CFUN=1 ezzel lehet bekapcsolni sorosportról. Működik ericcsonnal és GSM modullal is. Mással nem probáltam még.
Megépítettem a topik első hozzászólásában lévő kapcsolást, viszont az élesztéssel gondjaim akadtak! Pontosabban a bekapcsoláskor a relé meghúz, kb 10-15 másodpercig tart, utána enged, majd ismét elkezdi elölről! Közben természetesen a relé LED-je a jelzi az állapotát, a másik pedig bizonyos rendszerességgel villog! A telefonon semmilyen aktivitást nem látok! Próbáltam a riasztó bemenetét "izgatni" változást nem produkált! Kérem aki megépítette a kapcsolást és esetleg tud valamit, hogyan kell elsőre működésre bírni, segítsen! Köszönöm!
Lehet, hogy nem a megfelelő progit töltötted be. Ennek a riasztónak több verziója is létezik, hozzávaló programokkal (1 relés, 2 relés, 4 relés). Te melyiket szerelted meg. Jó volna ha a kapcsolási rajzot és a progit is becsatolnád, hogy lássuk melyik verzióról van szó. Én a 2 relés vátozatot összeraktam és egyből indult.
Mutatom a linket:
Bővebben: Link Egy relés, kapcsolási rajz az oldalon van! 16F628A-val csináltam ill egy siemens A50-el! Az oldalon megtalálható sima zeneres kábelt használtam hozzá, de közben láttam, hogy van tranzisztoros verzió is...
A tranzisztoros megoldás a megfelelő, azzal működik nekem is. Azt nem tudom, hogy a relével (relékkel) mit akart a tervezője, mindenesetre a forrás file-ban (asm) célszerű kijavítani ezt a részt. Becsatolom a használati utasítását a 2 relés változatnak. Gondolom részben a Te általad megépítettre is használható, mivel egy személy tervezte.
Köszönöm a doksit, nagy hasznát veszem!
A tranzisztoros kábelt kipróbálom mindenképp! Akkor szerinted a fent lévő program alapból hibás?(relé vezérlés)
Szerintem nincs értelme alapból bekapcsolni (vagy kapcsolgatni a relét). Szerintem az kapcsoljon külön parancsra (pl. SMS-re, vagy telefonos riasztáskor kapcsoljon például egy szirénát, stb).
Értem, mindenesetre, kipróbálom az általad készített kapcsolást is!
Arról legalább van infóm, hogy mindenképpen működik!
A két belinkelt progi közül melyiket tetted fel ehhez a kapcsoláshoz? Valami használati nincs a cucchoz? (élesztés, beállítás)
Melyik PIC kell hozzá?
A rajz szerint a 4MHz elég. Mi van, ha gyorsabb verzió van csak? (20MHz)
A két program ugyanaz, csak az egyik a 628-hoz a másik pedig a 628A- hoz való (a fejlesztő szerint). Szerintem meg teljesen mindegy, mivel a két PIC azonos a programozás szempontjából. Én mindenesetre "belenyúltam", mert alapból bekapcsolnak a relék, tehát "virítanak" a LED-ek, ami felesleges. Meg az időzítéseken is változtattam. Eredetileg a deaktiválás ideje 30 sec, ami alatt szét lehet szedni egy házat! Az újraéledési ideje is hosszú, stb. A szintillesztő (2 tranzisztoros kis kapcsolás) nem szükséges, mivel elég egy ellenállás(150R) és egy zener dióda(3V3). A szoftver miatt szerintem csak a 4MHz jó. A nagyobb kristállyal "gyorsabban" fut a program, tehát az időzítések megváltoznak és ebből komoly gond lehet.
Az időzítéseket mennyire írtad át?
A belépés késleltetésnél 15s elég, kifelé akár 1-2 perc is lehet. A progid publikus? (érdekelne, mert meg szeretném építeni, de a programozás még csak ismerkedő fázisban jár) A reléid most hogy működnek?
Időzítésekeaktiválásnál:15 sec, alaphelyzetbe visszaállás:40 sec, relék alaphelyzetbe kikapcsolva, de élesítéskor 150 msec-ig bekapcsolva (1 bip a szirénával), valamint riasztás esetén 30 sec-re bekapcsolva az első és a második hívás között. Irj az e-mail címemre és akkor a válaszlevélbe becsatolom az általam módosított programot.
Én is megpróbálnám megépíteni ezt a kapcsolást, és érdekelne a módosított program, jónak tűnik amit változtattál rajta!
Azt javaslom, hogy bátran vágj bele az áramkör megépítésébe. A becsatolt rajz, panel és szoftver is működőképes. Arra számíts, hogy alapállásban nem fog működni a kapcsolat a mobil telefonnal. Vagy a 2 tranzisztoros szintillesztő kell hozzá (enek a rajza benne van az Alarm-hu.doc-ban), a másik lehetőség a PIC tápfeszültségét csökkented egy ellenállás és zener segítségével. A programot szívesen elküldöm grátiszba, de írj az e-mail címemre előtte.
Ok, írok privit érte, köszi előre is!
Nézegettem a rajzot és felmerült még pár dolog: Az x6-1 és x6-2 az élesítést végző kapcsoló bekötési pontja? A riasztó zónák nyugalomban zárt érzékelőket várnak? (Megszakításra riasztanak be?) A kilépés késleltetés akkor csak 15s? Mennyi a belépéskor az idő a riasztásig? (Mennyi időm van lekapcsolni, ha bemegyek a lakásba?) Köszi előre is!
Közben átolvastam a csatolt doksit, tehát a zónatípusra vonatkozó kérdés törölve.
A telefonhoz tápot hogyan lehet lopni? (ha döglött az akkuja jó lenne, ha menne a riasztó akkujáról) A telefonokhoz hol lehet beszerezni csatit? (Siemens M35i, ami lenne itthon)
A telefonhoz a feszültséget ugyanaz a táp. biztosítja, ami a PIC-es NYÁK-nak, csak egy diódát kell sorba kötni a telefon irányába. Egyébként ez rajta van a rajzon és az Alarm-hu.doc-ban is részletesen le van írva. Csatlakozót (illetve Siemenns C 25/35 töltőkábelt) én a Praktikerben vettem. Ebből lehet átalakítani a riasztóhoz. Üdv:Belami
Segítség kellene az alábbi témában szereplő "sch" kiterjesztésű fájlok megnyitásához, esetleg átkonvertálni mások számára is megtekinthető formátumba. Köszi Bővebben: Link[/url] http://amti.hu/szakdolgozat/szakdolgozatw.htm
Ezt láttam a T.comm.-el, de sajna ezidáig nem sikerült begyűjteni ezt a progit. Számtalan más elérhető á.k. tervező progival sikertelenül próbálkoztam. Várom a további seítségeket. Köszi!
Itt van pdf-ben.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Sajna csak ma jutottam Net-közelbe, most néztem meg. Remélhetőleg más érdeklődőnek is hasznos lehet, a link fent van. Köszönettel: Pityu
sziasztok!
a cseh oldal alapján és Belami segítségével sikerült utánépítenem a riasztót. Egy S25-ös telefonnal használom. Két kérdésem lenne: - Szerintetek mennyire biztonságos a riasztót úgy használni, hogy a telefon akkuját folyamatosan töltöm? Nem lehet semmi -teszem azt- tűzeset miatta? (a telefon felé egy 800mA-es biztosítékot tettem) (a picet áramszünet esetén egy 1F-os kondenzátor táplálja) Nézegettem, feltöltött állapotban bizonyos időközönként ~700mA-el tölti magát a telefon, de max 10 másodpercig. - Hogyan lehetne az eredeti kapcsolást egy zselés ólomakkumlátorhoz kapcsolni? (mármint hogy a táp folyamatosan töltse, de áramszünet esetén automatikusan átkapcsoljon akkus táplálásra? köszi! Bosi
Megépítettem az itt korábban (#512711) megjelent GSM riasztót. Minden jól működne csak az OK-2 bemenet nem reagál semmire, holott Sms küldéssel a reléket tudom ki/be kapcsolni. PIC-be betöltöttem az eredeti Web-oldalról letöltött Hex-t. Azzal sem megy. http://www.dhservis.cz/dalsi_1/dalsi_alarmy.htm A II-e verzióját szeretném inkább működésbe hozni, de annál is csak az OK-1 vezérelhető, az OK-2-4 nem működik. Help! |
