Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   120 / 840
(#) vzoole hozzászólása Ápr 24, 2009 /
Ma programoztam ATMega88 smd-t.
De beállításoknál elfelejtettem átállítani a proci típusát, így ATMega8-on maradt.
Végigment a programozás, de ellenörzéskor hibát írt ki.
Nem tudom pontosan mit, de valami ilyesmi:
error: 0xB5
MAjd kilépett programozási módból.
Ezután megszünt minden kapcsolatom a procival.
Mi lehet a gond?
Attól tönkremehet, hogy más proci van beállítva?
FUSE bitekekhez még hozzá se nyúltam.
Megköszönnék némi segítséget, mert leszámítva, hogy nincs is itthon másik procim, fogalmam sincs, hogy szedemném le a NYÁK-ról.
Zoli
(#) san398 válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Én megpróbálnék az XTAL1-re tenni egy 4MHz-es jelet például a Topi által itt bemutatott Bővebben: Link generátorral. Az nem jelent semmit, hogy a Config biteket nem állítottad el. Ha a forráskódban benne volt a config beállítás akkor a hex file-ba is belekerült fordításkor.
(#) gtk válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Sikerult atirni a fuse biteket is, szerintem mas nem tortent.
Elso probalkozasra egy kulso kvarc es nehanyszor probald beirni a fuse biteket kulso kvarchoz. Majd a programot, es vissza a megfelelo oszcihoz a fuse biteket. Ha nem megy, akkor kulso oszcival (nem csak kvarc, hanem teljes oszcillator nehany MHz) probald beirni a megfelelo fuse biteket.
Mindezt rendes mega88 tipusbeallitas mellett.
(#) gerry válasza kiborg hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Köszönöm kiborg!
(#) vzoole válasza san398 hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Köszi a válaszokat!
Sajnos meglett a hiba
Akku csatlakozót fordítva forrasztottam be, és rá is dugtam próbaképp.
Érdekes, hogy azért a fordított táp után még majdnem felprogramoztam.
(#) Sir-Nyeteg válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Ha még fenn áll a hiba, akkor a szerelésben segíthetek. Munkahelyemen (Bp) van smd-javításhoz felszerelés, ha másképp nem boldogulsz, akkor szívesen segítek!
(#) szovhoz hozzászólása Ápr 25, 2009 /
Hőmérséket fügvényében pwm-es vezérlő építéstét szívesen látnám a 8 lábbal részben. Mondjuk pc venti szabályozása pwm-el.
(#) TavIR-AVR válasza san398 hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
A HEX _nem_ tartalmazza a biztosítékbit beállításokat. Erre AVR alapon egyedül az AVRSTUDIO ELF formátuma képes!
Pic alatt van, hogy valamelyik HEXbe berakható, erre kváziszabványa van. AVR esetén nincsen ilyen.
(#) TavIR-AVR válasza szovhoz hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Röviden:
do
Get temnperature
If temperature = if temperature >lowerlimit then
if temperature endif
endif
if temperature>=higherlimit then pwm1a=255
loop
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Ápr 26, 2009 /
Szeretnék segítséget kérni AVR-kommunikáció terén. Még nem csináltam ilyet.
Kb 5-7méteres távokat szeretnék áthidalni.
Szeretnék egy központi egységet, ami pl LCD-t kezel, és ezzel kommunikálnának a többi egységek, pl napelem töltő, fogyasztók bekapcsolása, stbstb.
Olvastam már SPI és I2C -ről, de egyiket sem ajánlották nagyobb távolságra. Sebesség nem lényeg, 10mp-s frissítés bőven elég. Ill. pár változó értékét szeretném csak átadni egyik-másik modul között.
(#) Norberto válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
RS-485, RS-232.
(#) TavIR-AVR válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
RS485 és a BEN-Bus
RS485 alapú, 9600 bps, 1200m áthidalás.....
(#) wg_kezdo hozzászólása Ápr 26, 2009 /
Servo vezérlő jeleket kéne kezelnem.
Úgy gondoltam, hogy a timer1-el nézem milyen hosszú a vezérlő jel, de sajnos elakadtam.
Meg lehet azt csinálni, hogy a megszakítás közben átállítom, hogy mire reagáljon?
Vagyis mondjuk az elején 0->1 majd a megszakításon átállítom, hogy 1->0 legyen.
(#) Topi válasza wg_kezdo hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Igen.
(#) san398 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Hoppsz!! Köszi az infót, azt hittem úgy megy mint a PIC-nél!
(#) wg_kezdo válasza Topi hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Köszönöm, közben egy másik módon csináltam meg csak nem tudom, hogy működik-e:
Az int0 megszakítást az elején rising-ra állítottam majd a megszakításból elindítom a timer1-et és fallingra állítom az int0-t.
Amikor ismét kiváltódik a fallingra akkor eltárolom egy változóba a timer1-et, majd visszaállítom rising-re és a timer1-es kiiktatom.
Viszont ami érdekes:
Véletlenül fordítva raktam rá a chippet a programozóra és így szokás szerint elkezdett melegedni. A programozó nálam egy dugaszolós próbapanelen van.
Megolvasztotta a műanyagot, de a chip nem ment tönkre!
Nagyon sokat kibírnak igaz ez egy "teszt" chip számomra, de akkor is. Kb 2-3 percig melegedett mire észrevettem.
Áramkorlátos labortáp!!
USB?
Ha elkészül a műhelyem ígérem az lesz az első amire beruházok
(#) rozsaf hozzászólása Ápr 27, 2009 /
AT89C55-el kapcsolatban lenne kérdésem. Megépítettem a Flash MC Brenner II programozót. Hardware teszt jónak találja. Ha egy elvileg felprogramozott 89c55-öt olvastatok vele, akkor nem olvas be semmit, olyan mintha üres lenne. Lehet , hogy a lock bitekkel letiltották a tok olvasását ?
Prog-Studio 6.09-el használnám. Van esetleg ebben olyan menűpont amellyel egyértelműen megállapíthatnám, hogy tényleg letiltották-e az olvasást? Kezdő vagyok a témában. Van esetleg másik szoftver ami működik ezzel a programozóval?
(#) gtk válasza rozsaf hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Hat ha valami gyari termek, biztos lehetsz benne hogy le van zarva. Az adatlapban meg tudod nezni, hogy letiltas eseten mi olvashato ki az eszkozbol. Tiny es Mega eseten ismetelt signature code -al ter vissza a flash olvasas, ha le van zarva az eszkoz.
(#) trudnai válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 28, 2009 /
„Érdekes, hogy azért a fordított táp után még majdnem felprogramoztam.”
Csak a nullak helyett egyesek voltak es forditva?
(#) vzoole válasza trudnai hozzászólására (») Ápr 28, 2009 /
Ha a kérdés valódi akkor: Bővebben: Link
Ha csak vicc akkor: haha
(habár én nem nevettem, mert egy 500ft-os proci miatt fizethetek megint 1500ft postát )
„(habár én nem nevettem, mert egy 500ft-os proci miatt fizethetek megint 1500ft postát )”
En epp emiatt nem veszek egyesevel dolgokat. Egyreszt a posta koltseg magas ha egyesevel veszem, masreszt ha tonkre megy akkor megin lehet rendelgetni. Kulonben is utalatos dolog mikor egy alkatresz tonkre megy es emiatt egy hetvege karba vesz...
(#) wg_kezdo hozzászólása Ápr 30, 2009 /
Tud valaki ATTiny2313-hoz Eagle libary-t?
Kerestem guglin, de nem találtam olyat amibe benne lett volna. (Na meg 45-öst sem)
(#) gtk válasza wg_kezdo hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
En ezt hasznaltam: Library: Atmel. Device: AT90S2313P
Nem tudom alapbol benne van-e , keress ra.
at90s* ; microcontroller* ;
(#) wg_kezdo válasza gtk hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Megvan köszönöm az egyik letöltöttbe ott volt csak nagyon az ATTiny-knél kerestem.
avr-5 volt a neve amit letöltöttem hozzá.
Na most már csak gyorsan meg kell tanulnom ezt az izét eagle-t.
(#) wg_kezdo hozzászólása Máj 1, 2009 /
Fototranzisztort szeretnék használni távolság mérésére.
Az első kérdésem, hogy elvileg pl egy ATTiny45-ön mennyi Analóg bemenet van? Én úgy értelmeztem, hogy kettő vagyis elvileg két fototranzisztort tudok mérni vele?
(az ATTiny2313-on nem láttam ilyet csak analog comparátort? (3 ?)).
Az alapötlet a szokásos (egymás mellett árnyékolva van egy infra led meg egy fototranzisztor párban)
1. kiolvasom a fototranzisztor aktuális értékét
2. meggyújtom a ledet
3. kiolvasom ismét a fototranzisztor értékét
4. kioltom a ledet
5. megvizsgálom a kettő különbségét
Gondolom, ha ezt elég gyorsan csinálom mondjuk 1000x másodpercenként akkor elég pontos értéket kaphatok.
Szerintetek megoldható ez illetve mennyire lehet pontos?
(A csatornák száma azt jelenti, hogy ennyi analóg jelet tud kezelni?)
(( Ha túl nagy baromságot írtam szóljatok ))
(#) kendre256 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Nem igazán értem, milyen elv alapján működne a távolságmérés?
(#) ATtiny válasza wg_kezdo hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
A fény terjedés sebessége 300 000 km/s. Azaz 1 másodperc alatt 300 000 000m -t tesz meg. Ez azt jelenti, hogy ha 1m -es felbontásban akarsz mérni távolságot fénnyel akkor 300Mhz -el kell mintavételezni. Ha mondjuk 1cm-es felbontás kell akkor pedig 30Ghz.
Remélem jól számoltam...
Következő: »»   120 / 840
