Hy Van egy megoldás vakond eltüntetésére. ************
Életveszélyes ötleteket ne reklámozz! ![]() Frankye
végül is ez is hobbi elektronika...
Ez az, nagyon jó ötlet! :bummafejbe:
Különben is védett állatok! Ha valakit pedig megcsap az áram, akkor majd a Te lelkeden szárad, mert ilyen hülye ötleteket osztogatsz. ![]() hbandy Nem kell bonyolítani. Egy sima 555-ös áramkör kell és egy kvarcórából, vagy multiméterből kitermelt piezo lapka. Potival 200-600Hz közötti tartományra hangolod be, és kirakod terepre, hagy menjen folyamatosan. Néhány naponta állítasz picit a potméteren, hogy ne ugyanazt a lemezt hallgassák állandóan a vakondokok. Nekem bevált, szóval csak ajánlani tudom. Mondjuk a hatótávja nem nagy, de 5m-es sugarú körben azóta már nem túrnak, amióta ki van rakva. Ja, és én két kertilámpa napelemét használom tápellátásra sorbakötve. Még kissé borús időben is működik. Itt láthatsz képeket a szerkezetről. A cső még kb 30cm-t lenyúlik a földbe, a dobozban lévő végébe van ragasztva a piezo.
Krisz, ha esetleg megosztanád velema kapcsolást hálás lennék.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ejnye! Ne itt káromkodj! Még "rejtve" sem! Frankye
A kapcsolási rajzot megtalálod a segédprogramok között "Astabil multivibrátor 555-tel" név alatt.
Alkatrészek: R1 = 1 kOhm R2 = 10 kOhm ellenállás és sorban vele 22 kOhm poti C = 100nF. Ezzel 220-680kHz között tudod változtatni a frekit közel 50%-os kitöltéssel. A kimenetre 22µF-os kicsatolással mehet a piezo. Ez folyamatosan fog hangot adni, amíg rajta van a táp, de elég kicsi ahhoz az áramfelvétele, hogy egy kisebb akkuról is elmenjen 1-2 hetet vagy többet.
lehet zizi vagyok, de ezek mellett a paraméterek mellett a freki 0,2 és 0,6 Hz között változik!
![]() ![]() Ne kelljen még egyszer szólnom! Frankye
Az előbb számoltattam ki a progival, ne mondd már, hogy nem jó, mert tudom, hogy jó, hiszen ezekkel az értékekkel építettem meg. :yes:
R1 helyére 1-et írj, R2 helyére 10-et, C helyére 0.1-et (mert µF-ban kéri) írj, de ponttal, ne vesszővel. Hidd el, a piezo lapka nagyon is tökéletes ide is, ugyanúgy ki tudja adni az alacsony frekit is. Persze ide csak a lapka kell, nem az a fajta, ami elektronikával együtt készre van szerelve, és ha tápot adsz neki, akkor már szól is.
Bocsesz, valamit elnézhettem, mert most már jól számol a nyomorult.
![]() ![]() Na kipróbáljuk, és majd beszámolunk az eredményekről... addig is kapával és szívlapáttal őrködök az ágyások felett ![]()
Bocsi. Elfelejtettem, hogy az oldalt látogatók között rengeteg olyan ember van aki úgy javítja például a TV-t, hogy közben be is van dugva a konnektorba. Illetve olyanok akik a biztosítékot is képesek "megpatkolni". És hát tényleg a kivitelezés az ő számukra életveszélyes. És védett állat tudom de az ásóval való agyonütés se kíméletesebb. Bocsika.
Valaki nem ismeri a kapcsolási rajzát ennek a vakondriasztónak?
Bővebben: Link 20 másodpercenként meghajt egy motort 2 mp-re ami csörgő-zörgő hangot ad. Állítólag nagyon hatásos. Ha nekem kell a LINK gombot használnom helyetted, az az álmoskönyvek szerint nem sok jót jelent! ![]() Frankye
Az igazi vakond bárhol fel tud jönni...
![]() Anyósoméknál volt egy vídiás, a beton közt lehetett vagy 1cm és ott is kitúrt egyet. Mikor lekapartuk a földet és megláttuk a rést, vakartuk a fejünket, hogy ennyi földet hogy termelt ki a betonlapok között... ![]() Üdv Inhouse
Szevasztok mindannyian! Nem sokat tudok a vakondokok életéről és lelkivilágáról de fogtam már egy párat! Élve! De. ha nem lesz mit ennie a kis alagútfúrónak hamarosan tovább áll. Ezt pedig csak talajfertőtlenítővel oldható meg hatékonyan. FORCE 2G. Talajlakó kártevők ellen elég hatásos, persze a gilisztákat is gyéríti amikre amúgy szükség volna, de hát valamit valamiért. Üdv.:VIM
Namármost vaternak a hobbikertet turkálja szét az ártatlanja. Ezért vegyszereket nem szeretnénk bevetni. Máshol ultrahangos vakondriasztóról olvastam. Azzal kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Ultrahang vagy 400Hz vagy Topi 150Hz-e? 150Hz/400Hz et egy ócó hangszóróval is elő tudnék állítani. Hatásos lehet az is? Üdv, G,
Ajánlom figyelmedbe ezen hozzászólásomat, illetve a kettővel alattit. Csak annyit tudok róla mondani, hogy nekem bevált.
én a vakondot egy egyszerű 555-ös időzítővel oldottam meg ami 30-40 mp-ig csendben van és 2-3 mp-ig (zenél) a kimenetre nem zümit tettem hanem egy NOKIA-3310-ből kitermelt vibra mocit nálam be vált ha az ic c-mos akkor 4 db góliát tartós elemmel 6 hónapig működik. NEM FONTOS A 400HZ-HEZ RAGASZKODNI.a vakond minden kis rezgésre érzékeny! a vakond riasztót azokon a helyeken nem érdemes használni ahol VASÚTI KÖZLEKEDÉS VAN ILL MAGAS FORGALMÚ ÚT VAN,ott már meg szokták a rezgéseket.
Hmmhmm ![]() Az én vakondom mellett is van út. Kis falusi főút percenként 2-3 kocsi 5percenként egy nyergesvontatós teliberakott kőszállító kamion forgalmi terheléssel. Tervem a következő. Az egyszerűség kedvéért ![]() Piezot csak ráteszem egy tranzisztorral, vagy kell vele párhuzamosan egy tekerék (egy kvarcjátékban láttam ilyen megoldást - ezesetben mekkora induktivitást javasoltok?) vagy kell valami különösebb illesztés neki? Köszi, G,
Ha egy jól záródó vödörbe le ásol egy rádiót ami a fehér zajt sugározza az is hatásos a LÉNYEG,hogy valami olyan dolog történjen körülötte amiről nem tudja mi az.
Nos emberek... anno én is megépítettem egy vakondriasztót.. de a mocsok pont mellette jött fel ... és kiröhögött
![]() Na de éppen ott volt a vasvilla... kiváló vakondriasztó :yes: ![]() Elmeséltem egy idősebb emberkének, akitől a palántákat szoktam venni, és adott három négy növényt, hogy majd ezt ültessem el és nem lesz többé vakondom. (Majd teszek fel képet róla. Érdekes magja van, nagyot csattan a burok, amikor szétreped és lehullik a magja) Mint a mesében, hittem is meg nem is... de elültettem őket, mára kb 1 m magasak (1,5-2 év alatt) és nincsem egy darab vakondom sem ![]() ![]() Viszont a szomszédnál vannak vakondokok... két hete adtam neki ilyen palántát... jövőre meglátjuk ![]()
légyszilégyszi fényképezd le vagy ha nevét tudod mond meg. Vennék még palántát is ha lenne eladó. Ez érdekel.
Köszi
Parancsolj!
Középen a kapor és a málna között van. A fokhagyma gerezdekhez hasonló tokokban van a magja, a tok pattan, amikor beérik és kilövi a magját. Nálam először magzik fel, így majd gyűjtök össze belőle. Palántát ebből nem tervezek, de úgysem találom meg az összes szétszórt magot ![]() Amúgy Szeged közelében van a beszerzési forrás ha jársz erre. Üdv Waterbear
Ó áldassék a Te neved!
Remek képek. Mindjárt nyitok is egy topikot hogy ennek az alkatrésznek a típusára volnék kíváncsi. ![]() Köcce mégegyszer, ha megtudom a nevét közhírré tétetem. Üdv, Gábor
Gábor, ajánlok egy bartel üzletet
![]() Ha megtudod a nevét, teszek félre a magból Neked ![]()
Köszi.
De szerintem ez nem az. a fűfélék ha jól tudom nem ágaznak el. (bár ez nem néz ki úgy mint egy klasszikus fű vagy nád). ez se ágazik el a képen és a levelei is mások. Aztánmeg... nem vagyok nagy botanikus. U.I. Bár tény hogy a euphorbia Lathiryis ra a guggli vakondűzőként hozza. Lehet akkor ez is tudja ![]() Idézet: „Teje a bőrt felmarja, hólyagot húz. Nem feltűnő virágai 3-4 mm-esek, nagy, élénkzöld fellevelek övezik. Termése a kapribogyóra emlékeztető toktermés, erősen mérgező, 1-1,8 cm széles, éréskor felpattanva szórja szét a magokat. /Wiki/” Megnézve a kapribogyót... Hát duzzogva-szódával. Lehet mégis ez az. Bár amit írnak róla inkább a kisalienre emlékeztet mint kerti virágra.
m3zoli!
Köszi, ez az valóban, amikor még kicsi pont ilyen ![]() Da ha már kerti sárfű és ennyire otthon vagy a meghatározásokban.... nem néznél utána a kerti sárkányfűnek is? Nem csak a vakondokokkal van gondom...tudod van egy anyósom is.... ![]() ![]() ![]()
Az én vakondriasztóm a következő: 3-3,5m re egymástól a földbe leásva lezárt festékes kupában hangszóró, rákötve egy rádióra a rádió egy napelemről és egy akkuról kapja a tápot hogy 24 órában működjön és nem fehér zajt sugároz hanem Kossuth-ot hogy legyen valami "változatosság", de lehet hogy még jobb lenne egy zenei csatorna csak FM-ben többet eszik a rádió azért van egy AM csatornára hangolva. Nekem eddig bevált
Ez nagyon jónak tűnik. Annyira, hogy vettem 1 borzalmas hangú, filléres rádiót. Van 1 nagyon vékony falú, sütis dobozom, abba fog kerülni. Én még annyival fokozom a riogatást, hogy 1 selejtes PC ventilátort is építek bele, ami 1 lapátonként hozzáér a doboz oldalához. Mindez 1 lecserélt 12 V-os aksiról lesz meghajtva. Nálam a füves terület 2 nagy fenyő körül van. Az aksi, vagy ami még szükséges, a fenyők alatt elpihenget. Ezt a zörgő kütyüt, még környezetbarát riasztóval fogom kiegészíteni, vagyis 1-2 kerti sárfű is ültetődik. Remélem sikeres lesz a fűvédelem. A kert többi részében (cirka 1000nm) nyugodtan túrhatnak. Ödv: igi |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
