Fórum » ICL7106/ICL7107
Témaindító: Zoli007, idő: Ápr 10, 2006
Lapozás: OK   18 / 93
(#) raiman hozzászólása Dec 30, 2009 /
sziasztok
Átböngésztem a hobbielektronika topicjait, de ilyen témával foglalkozó topicot nem találtam
A kérdésem az lenne, hogy szeretnék egy LCD kijelzős műszert építeni amit az Alkotó féle labortáphoz lehetne illeszteni.
Ennek a műszernek az lenne a feladata, hogy a feszültséget és az áramot egy kjelzőn megjelenítse!
Ebben kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm mindenkinek, remélem másnak is hasznosak lehetnek ezek az infók majd
B.Ú.É.K.
(#) denon888 válasza raiman hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Például ez tökéletesen megfelel szerintem.Bővebben: Link
vagy ez
Esetleg tudok segíteni az AVR felprogramozásában.Bővebben: Link
(#) gabi20 válasza raiman hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Legegyszerűbb egy 7106-os IC-vel megoldani.
Ha akarod nézek valami kapcsrajzot.
(#) denon888 válasza denon888 hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
De van még egy itt amit én is használokBővebben: Link
Ezekkel lehet szebb és nem sokkal drágább mint egy 7 szegmenses kijelzős panelméter.
(#) aflmor válasza raiman hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Veszel két ilyent vagy ilyent, egy kis munkával beépíted.
(#) raiman válasza denon888 hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
köszönöm a hozzászólásokat!
denon888: ezek jónak tünnek viszont nekem 0-50V-ig és 0-5A-ig kéne mérnem
ja és még annyi hogy én ezt 2*16 soros LCD-re szeretném, és egy LCD-re a két mért adatot (ezt a többieknek írnám:köbzoli, gabi20)
Esetleg ez.?Bővebben: Link
Lehet hogy rosszúl láttam, de ennek minha a hex-e csak demó lenne, javíts ki ha tévednék
(#) denon888 válasza raiman hozzászólására (») Dec 30, 2009 / 4
Nem hiszem hogy demo lenne, mert régebben csináltam egy ilyet és jól működött.
Ennyit tudtam segíteni.
(#) raiman válasza denon888 hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Köszönöm a segítséget, akkor már csak egy AVR programozót kell készítenem (avr dopper)
Egyébként szerinted melyik hexet kell beégetni hogy tudja az 50V/5A-t, vagy kísérletezzek???
(#) denon888 válasza raiman hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Ha lesz egy kis időm,megnézem és kipróbálom.
Köszönöm szépen!!!
És mégegyszer B.Ú.É.K. mindenkinek
Szívesen. Boldog Új Évet!!
(#) toto válasza denon888 hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Szia denon888!
Én is hasonló fesz/árammérő építésén gondolkodom. Érdeklődőm, hogy az AVR AD-ja kellő pontosságú, nincs lényeges eltérés a kijelzett és a tényleges érték között?
Valahol itt a fórumon olvastam, hogy az AVR-ek AD átalakító hibája bizonyos tartományokban sokszor lényegesen meghaladja az adatlapban megadott értékeket. Erre javasolták, hogy egy érték mérésére több AD bemenetet kell használni eltérő ellenállásosztókkal. Így csökkenthető a mérési tartományban észlelhető "mozgó" hiba aránya.
Te (vagy bárki) tapasztaltál ilyesmit?
(#) denon888 válasza toto hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Mellékelek egy pár képet, szerintem elég meggyőzőek.
(#) denon888 válasza denon888 hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
És itt van még egy pár.
BUÉK!!!
Köszi, meggyőzők a képek.
BUÉK!
(#) raiman válasza denon888 hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Szia denon888.
Ahogy látom Te is megépítetted ezt a műszert
(#) Rumcájsz hozzászólása Jan 8, 2010 /
Üdv mesterek!
2. mapja kaparom a fejemet mert az ICL7107 - ICL7660 feszmérő nem akar összejönni. A -5V ref fesz megvan stabilan de a kijelzőn csak 1666 jelenik meg. Sokszor leellenőriztem a panelt, semmi zárlatot nem találtam, elkötve sincs semmi.
Van 2db mindkét alkatrészből, ugyanazt csinálja mindkettővel.
Ötletetek van?
(#) Sebi válasza erbe hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Igen! Ez optimális megoldás, sőt, akkor sem mellőzhető, ha hálózati adapterrel járatod a kéziműszered. Az 50Hz-es trafón kapacitív módon átjutó fesz. egy hálózati táplálású készülékben végzett mérésnél képes tönkretenni az IC-t.
(#) Doncso válasza Rumcájsz hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Ez melyik kapcsolás alapján van? Ami nekem van ott a TL431 adja a referenciát, ez 2,4V ha jól emlékszem és van egy helitrimmer, amivel lehet állítani a nullpontot.
Linkelj be egy kapcsolást.
(#) Rumcájsz válasza Doncso hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Ezt épitettem meg.
No, hát amit te ref fesznek írsz, az nem referencia feszültség , az csak egy nagatív tápfesz, ha az rendbe van az csak jó, de nem itt lehet a probléma.
A referencia az a 35-36 lábaknál érdekes, azt kellene átnyálazni, megméregetni, egyébként ha adsz neki feszt a bemenetre mér valamit? Vagy csak mereven áll 1666-nál?
Esetleg az oszcillátort lehetne megnézegetni, a 38-39-40 es lábaknál.
(#) raiman válasza denon888 hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
szia Denon888.
Nem akarlak sűrgetni de múltkor említetted, hogy ránézel, hogy tudja-e ez az AVR-es kapcsolás az 50V-ot és 5A-t kijelezni.
Érdeklődnék, hogy jutottál e már valamire
Előre is köszönöm
(#) Rumcájsz válasza Doncso hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
„Esetleg az oszcillátort lehetne megnézegetni, a 38-39-40 es lábaknál.”
Ez volt a nyerő ! A beépitett 100pF gyárilag zárlatos volt. Kicseréltem egy másikra és egyből életjelet adott magáról! Ha beadok a bemenetre feszültséget, ugrál a kijelzett érték. Átfutottam e topicot valai emlitette hogy talán a GND nem megfelelő kalakitása miatt...
Majd szórakozok vele...
Köszönöm a segitséget!
(#) Doncso válasza Rumcájsz hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Nagyon szívesen.
(#) TMexy hozzászólása Jan 11, 2010 /
Néztem ezeket az LCD-s feszültség/áram mérőket. Jónak tűnik. Ez vagy ez.
Valahogy át lehet alakítani, hogy kettős táphoz is csak egy avr/pic és egy kijelző (pl. 2x16-os vagy 4x16-os) kelljen?
(#) proli007 válasza TMexy hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Két "apró" gond van..
- Csak akkor tudsz mérni, ha a két táp negatív kimenő pontja közösítve van.
- Át kell írni a programot.
üdv! proli007
(#) TMexy válasza proli007 hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Látom már, hogy nem lesz olyan egyszerű ezt megcsinálni.
- Igen, utánna gondolkoztam, hogy a két kimenetnél közös gnd-nek kellene lennie.
- És bíztam benne, hogy már másnak is kellett ilyen, és van egy ehhez való átírt programja.
Még nézelődöm, de lehet, hogy mégiscsak két kijelzővel tudom ezt megoldani.
(#) raiman hozzászólása Jan 14, 2010 /
Érdeklődnék, hogy van-e olyan közületek aki épített AVR-el felépített feszültség/áram mérőt??
Következő: »»   18 / 93
