Fórum » Dansk 3f-T3535, és minden, ami vele kapcsolatos
Lapozás: OK   15 / 15
(#) sfx232 válasza etilalkohol hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
De, köszönöm, elég lenne - ha a skála visszaáll a CCIR sávhoz.
Itt a fórumon mengtalálom v. megosztanád velem/velünk ?
(#) etilalkohol válasza sfx232 hozzászólására (») Jan 30, 2024 / 2
Itt vannak a kiindulópontok, hirtelen ezeket találtam mag:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2385654.html#2385654
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2384971.html#2384971
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2388079.html#2388079
Ez tettem, kb. ez a fő irány: (nem tudom már melyik-melyik trimmer volt, de ahogy tekergeted kiderül, hogy melyiknél kell rövidrezárni {amelyiket nem tudod már lentebb tekerni} a soros ellenállást és melyiknél még betenni {amelyiket nem tudod már fentebb tekerni} pluszban a kb. 15K-t sorosan)
"Én simán a skálát módosítottam: 10+4.7 KOhm az egyik trimmerrel sorban és a másik melletti ellenállás rövidzárral."
Erre nem emlékszem, hogy végül betettem-e, mármit a helipotit beletettem de a soros ellenállásra nem emlékszem, valószínűleg úgy sem tekerem tovább ha az alsó leden túlmegy a skála
"Most egy helipotit 50KOhm próbálok betenni (rendelés alatt még) a hangológomb helyére egy soros 50KOhm-os fix ellenállással, így csak a felső FM szakaszt tudom majd állítani vele elvileg."
Próbáld ki a felsőt és ha bejött, akkor esetleg a helipotis cserét is kipróbálhatod, bár sajnos nem megy rá az eredeti tekerőgomb, ezért kihagyható szerintem.
Üdv és majd jelezd, hogy mire jutottál...
(#) Hbobi hozzászólása Máj 8, 2024 /
Üdv a fórumozóknak!
Tudom a remény hal meg utoljára, de.... Szert tettem egy Dansk-ra amit tüzipákával javítottak, már minden része működik, viszont nem volt benne az FM tuner... Ha valakinek akadna egy elfekvőben -lehet teljesen rossz is, vagy valaki tudna ajánlani belevaló tunert, ami beszerezhető kérem írjon rám...
Hátha vannak még csodák
(#) atiber válasza Hbobi hozzászólására (») Pé, 20:51 /
Hali! Lehetnek még csodák...de...konkrétan mi is hiányzik? Maga az FM tuner rész, vagy a hangoló rész, vagy a dekóder rész kompletten az AFC-s táprésszel? Na, meg a 'tüzipákás javítás' az mit is takar(na)?
Következő: »»   15 / 15
