Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Lapozás: OK   33 / 33
(#) vandorbot hozzászólása Ápr 15, 2021 /
Tekercs készítés. Egészségetekre. Video
(#) Ge Lee válasza vandorbot hozzászólására (») Ápr 15, 2021 /
Nem értek hozzá, de nem lett az egy kicsit szűk? Nem pont a rés közepén kellene lennie, azaz egyenlő távolságra körben mindenhol? Vagy annyit tágulna még melegen?
(#) Inhouse válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 15, 2021 /
Ezt nézzétek meg!
Én nem értek hozzá, de valahogy nekem ez olyan izé...
Van tekercs készítős videója is, ott is vannak érdekességek.
(#) vandorbot válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 15, 2021 /
Az lehet, de úgy kell csinálni, hogy 0,3 - 0,35mm meg legyen kívül belül. A videóban a módszer a lényeg.
(#) Ge Lee válasza vandorbot hozzászólására (») Ápr 16, 2021 /
Vagy nagyon sokat gyakorolta, vagy össze lett vágva a videó. Én próbáltam ezt, nem hangszóróval hanem trafóval, de képtelenség úgy kézzel vezetni a huzalt ahogy a videón csinálja, mert vagy hézagos lesz vagy átugrik egyik menet a másikon. Az ott úgy néz ki, olyan szinten pontosan megy menet menet mellé mintha gépi huzalvezetés lenne.
A képet meg azért tettem be, mert azon látszik, hogy ha mondjuk a kép jobb oldalán jó, mert középen van a cséve, ahhoz képest a bal oldalon van vagy 1,5mm hézag, vagyis nem a légrés középátmérőjében van a cséve. Ezt nem tudom, hogy ez el van rontva, vagy direkt lett ilyen.
(#) fery45 válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 17, 2021 / 1
Kedves vandorbot!
Megnéztem a filmet a hangszóró tekercselésről. Sok ilyen film van az interneten. Ezzel nem mutatsz újat. Mi hangszóró tekercselők hasonló módon tekercselünk. Csak más ragasztót, cséve anyagot, tekercselő gépet és egyebet használunk. Én például lekapcsolom a motort és kézzel kurblizom. Így, ha hibás huzalvezetés keletkezik, azonnal visszahúzom a huzalt, és javítva tekerek tovább. A hangszórók kevés (60-80 m) menetűek a trafókhoz viszonyítva. Kellő gyakorlat után igen vékony (0,07 mm) huzalokat is elvezetünk.
Tisztelttel: H.F.
(#) vandorbot válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2021 / 1
Nálam működik a dolog, ha a bőr és a tekercs közt 30-40 cm a távolság. Sacc. 10 menetenként picit odébb teszem a bőrön a huzalt. A videót nem én készítettem, biztosan igazad van.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2021
(#) Gafly válasza vandorbot hozzászólására (») Okt 17, 2021 / 1
Volt bő fél év a megfontolt válaszhoz.
(#) vandorbot válasza fery45 hozzászólására (») Okt 17, 2021 /
Csináltam motor nélküli kézi kurblis tekercselőt. Katasztrófa lett. Na igen, az ilyen infókhoz nehéz hozzájutni. Milyen csévetest, ragasztó stb. Minden számít. Kis apróságok miatt jönnek a kudarcok. 2 hónapja kísérletezek a technológián és még mindig nem az igazi.
(#) msteve válasza vandorbot hozzászólására (») Okt 18, 2021 /
Mi ezzel tekercselünk. Nagyon könnyen kezelhető,és egyszerű vele dolgozni. A fotó alapján elkészítheted,de árulni is fogjuk 12e ft körül. Rövidesen lesz róla youtube video
(#) vandorbot válasza msteve hozzászólására (») Okt 18, 2021 /
Huzalvezetés, feszítés ? Nekem is ilyen sablonom van. Ezzel csak az a baj, hogy K nehéz leszedni a végén a tekercset róla. Ha 0,2-es teflon csíkokat teszek alá 4 ponton 90 fokonként, akkor meg kissé torz lesz a kör. Apropó feszesség. Nem lehet, hogy ha jól megfeszítve tekerem fel a huzalt, akkor idővel a csévetestet kisebbre húzza ? Sablonra van egy ötletem, csak azt nem egyszerű elkészíteni. A sima alu hengert is horror áron csinálták meg.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2021
(#) msteve válasza vandorbot hozzászólására (») Okt 19, 2021 / 1
Ha az első sor után a többit kicsit nekifeszíted az előző meneteknek,akkor szépen egymás mellé sorakoznak. Kicsi gyakorlás és menni fog. Mi úgy méretezzük hogy a henger 0.25mm-el kisebb mint a tekercs belső átmérője,és tekerünk alá egy menet szigetelőszalagot. Tekercselés után felkerül egy kis kályhára,amitől gyorsabban és erősebbre is köt a ragasztó,de a szigetelőszalag is meglágyul annyira hogy könnyen kihúzható alóla.
Ma előreláthatólag csak peremeznem kell,de ha tekerek akkor csinálok róla fotót
(#) msteve válasza msteve hozzászólására (») Okt 19, 2021 / 1
Mégis kellett ma tekercselnem...
És ugyanígy készülnek a magassugárzó tekercsek is...
(#) vandorbot hozzászólása Okt 19, 2021 /
Az öreg Spanyoltól is lehet tanulni pár trükköt. Ha jól sejtem valami epoxival kezelt papírt használ. Spanyoltekere
(#) msteve válasza vandorbot hozzászólására (») Okt 20, 2021 / 1
Nem epoxi, hanem selfbond ragasztó. Hő hatására aktiválódik. Ugyanez van a huzalon is.
(#) fotomen32 hozzászólása Ápr 22, 2024 /
Üdv most találtam ide.
Van egy SPL610 típusú hangszóróm aminek a tekercse szakadt valószínűleg leégett,viszont szép állapotban van esetleg valakit tudnátok ajánlani aki megtudná csinálni (az sem lenne baj ha Kecskemét környékén lenne)
(#) msteve válasza fotomen32 hozzászólására (») Ápr 22, 2024 /
Keresd Bocit
20/417-8725
Következő: »»   33 / 33
