Fórum » Rázós táska
Témaindító: kun attila, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kun attila hozzászólása Feb 4, 2007 /
szertnék táskába egy olyat épiteni ami nagyon megráza az embert ha a cibzárhoz ér
(#) david07 hozzászólása Feb 4, 2007 /
szerintem egyszerűen egy olyan transzformátort kéne építened ami feltranszformálja a feszültséget mondjuk olyan 110V ra az már szerintem eléggé megráz
de ha nem akko olyat ami felviszi 200Vra az már biztos hogy megérzed
--Javítottam--
(#) maTaKee válasza kun attila hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
neked egy sokkoló/villanypásztor kell. nekem van is rajzom megmár megis csináltam és működik is, de neked csak akkor fog működni ha a cipzár vmien fémből van (de gondolom ezzel tisztában vagy )
ja és az enyém 6V -ból kb. 150V ot csinál (FESZT!!)
(#) kun dani hozzászólása Feb 4, 2007 / 4
tegyél bele egy4voltos ellemet és kös rá egy kondit
(#) Valteri válasza kun dani hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Ez a tegyél bele egy 4 v-os elemet és köss rá egy kondit = senkit nem fog megrázni(há'l istennek) .
Ugyanis attól hogy puffereled a 4 voltot akár 1000v-os kondenzátorral az akkor sem fog 4 voltnál nagyobb feszre feltöltödni.
A villanypásztor viszont igen , de extrém esetben akár AGYON IS ÜTHETI az embert, ha rosszúl van méretezve.
(#) kun attila hozzászólása Feb 5, 2007 /
az ellemes az jo :taps:
(#) maTaKee hozzászólása Feb 5, 2007 /
itt van!
bocs h nem tudtam előbb küldeni de sajna nem jó a scannerem és csak fényképezni tudtam az meg nem volt tegnap itthon!
(#) maTaKee hozzászólása Feb 6, 2007 /
teszejk fel róla képet h hogy néz ki az enyém
bocs a sz*r minőségű képek miatt!
mod: bocsánat a képek nagysága miatt de csak azután vettem észre miután már elküldtem! még 1* bocs kedves moderátorok
(#) Moderátor hozzászólása maTaKee hozzászólására (») Feb 6, 2007
A képek nagyságával túl sok gond nincs és szerencsére JPG kép mind...viszont kipróbálhattad volna bekapcsolni a MACRO módot a fényképezőn és akkor élesebb képet kapunk
(#) maTaKee válasza (») Feb 6, 2007 /
hát igen
(#) pet válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Nem tudja véletlenül valaki, hogy az ebbe a villanypásztor-szerüségbe lévő L1 tekercs, hány uH vagy mH?
Előre is kösz
(#) pet válasza pet hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
Végre megépítettem, de nem működik. :no:
Az a tippem, a trafó primer oldalának majdnem 0ohm az ellenállása, igy a feszültség 90%-a a tranzisztorra esik. Ezért nem tudja a kis feszültség meghajtani a transzformátort.
Szerintetek?
Megépítette már valaki?
(#) Muri válasza pet hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
Próbáld meg felcserélni az L1 tekercs kivezetéseit!
(#) lgyk válasza pet hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
A trafóknak általában ~0 ohm a DC ellenállása... :yes:
A hiba máshol lesz. Az LC rezgőkör rezeg? A trafó szekundere nem szakadt?
És a tekercseknek nincs polaritása, kár felcserélni...
(#) donsony1 hozzászólása Szept 10, 2007 /
Általános iskola 7.osztályában válra akasztós táskám válpántját végigvartam 2sorban 0,4 szigeteletlen cu drottal a táska megemelése egy kapcsolót zárt ami egy 1 tranyos csengötrafos invertert müködtetet ... a hatás nem maradt el.
(#) unicorn hozzászólása Szept 10, 2007 /
Én annak idején úgy tanultam, hogy 52V-tól fölfele már halálos lehet az áramütés. Szerintem ennyit nem ér a dolog. Talán inkább lehetne egy riasztó az áramütés helyett. Akkor még trafó sem kell (könnyebb, ami egy táskában nem mindegy).
(#) pet válasza lgyk hozzászólására (») Szept 10, 2007 /
Sajnos nem tudom, hogy rezeg-e. Nincs oszcilloszkópom.
Úgy nem lehet kipróbálni, hogy rákötök egy hangszórót és futnak -e a kutyák?
Az van írva asszem, hogy kb. 20kHz.
(#) pet válasza pet hozzászólására (») Szept 10, 2007 /
Nem szakadt a szekundere, de a tranzisztor nagyon melegszik. Szerintem a rezgőkör nem jó.
Egyetlen dolog, ami lehetséges, hogy rossz az a L1 tekercs. Egy ilyet raktam bele(melléklet(nem pont ez)). Vasmagos, de nem tudom, hogy ilyen "kör alakú" jó-e. Nem is írta, hogy mekkora induktivitású tekercs kell, ezért ezt az itthon találtat raktam bele.
Szerinted jó ez?
Bocs a kép minőségéért.
(#) Babó22 hozzászólása Ápr 2, 2008 /
Én is gondoltam, hogy kellene csinálnom egy riasztót a táskámhoz (mivel nálunk elég sűrűek a lopások, így indokolt is). A lényeg az lenne, hogy az illetőt rázza meg az áram. DE nem szeretnék olyat, hogy majd ha valaki megfogja a táskámat, azt már seperhetem is össze, hanem ezáltal "elriassza" az embert, hogy kinyissa a táskámat. Ha lehetne, elemről működjön (hogy most ceruza,-gomb,-zsebtelepről vagy 9V-os elemről megy, az mindegy).
(#) menyus válasza kun attila hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Lehet kapni a METRO ban elektromos légycsapót (igen jól írtam... ) Úgy néz ki mint egy teniszütő. 600 ft körül van az ára, két cerkaelemmel megy és kb 600 V jön ki a kimeneten. Én kipróbáltam.. nem lennék légy, a fél oldalam lezsibbadt tőle.
(#) idlob válasza unicorn hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Mivel önmagában a feszültség nem halálos nyugottan lehet nagy feszültséget kapcsolni rá. Én is fogdoztam már 300kV-t, csak 140kHz-n. Tehát két módszer van: a) növeld a frekvenciát és akkor a skin hatás miatt nem üt meg az áram (legfeljebb jól megégsz) b) kellően nagy belső ellenállású (=>nagyon kicsi áramerősség) feszültségforrás.
Villanypásztoroknál 340mJ a maximális megengedett kimenő energia.
A helyedben egy folyamatosan szikrázó gázgyújtót alakítanék át. Annál olcsóbban tutui nem jösz ki és biztosan működik.
Mindazonáltal, ha valaki el akarja csórni a táskád, aztán még jól meg is b...ssza rázza, én tartanék a bosszújától (ha másnem csakazért is lenyúlja... lehet mégis jobb lenne ha az ilyen alak helyben megdögölne).
(#) mz-x válasza kun attila hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
(#) zolika60 válasza mz-x hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Talán 2007 óta túllendült a problémán. :yes:
(#) -balint01- hozzászólása Aug 9, 2012 /
Ezt nézd!
igaz hogy nem cibzáros táska de azért jó
Következő: »»   1 / 1
