- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   262 / 845
(#) Alkotó válasza saraha hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Igen, erre.
(#) gabrinator hozzászólása Máj 15, 2010 /
Hali
Elkezdtem utánépíteni az edison14 féle labortápot , a nyák már majdnem teljesen kesz , meg az alkatreszek is megvannak 1 ellenalason kivul . Jovoheten elvileg meglesz a doboza is + a kulso dolgok...
Aki csinalt hasonlo dobozt , az hogy oldotta meg benne a hűtést és az elrendezést ? 2db 2N3055 tranyó van benne , kell majd nekik ventillátor is ?
(#) emmzolee válasza gabrinator hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
A régi tápomat úgy csináltam, hogy a doboz hátuljára szereltem föl a hűtőbordát. Abban van 1 db 2N3055, és nem kellett ventilátor. az a tápom 0-30V 2A-t tud. A hűtőborda mérete kb: 12X17X3 cm A mostani tápot, amit építek, azt már ventilátorosra építem, mert 3 táp lesz egy bordán, és nem akarok olyan nagy bordát tenni rá.
(#) Attila86 válasza ipacs marti hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Szia! Én Photoshopot.
(#) Hetope válasza emmzolee hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Szerintem az a tranyó 5V/2A melett megsül!
Hejette ajálom a 2n5885 vagy 2n5886 vagy ezekkel kompaktabilis tranzisztor alkalmazását !
(#) Attila86 válasza Hetope hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Hejette kompaktibilist ajálasz?!
(#) mex válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Nem! Hejette:kompaktabilist ajál.
(#) ktamas66 válasza ToXeN hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
ToXen relés kapcsolgató rajza alapján csináltam egy PIC-es feszültség és árammérő "műszert", ami a mért feszültség alapján kapcsolgatja a bemenő feszültséget. A labortáp vezérlés persze külön tápot kap.
Mellékelem az általam írt progit is, ami messze van a tökéletestől, de remélem az egyszerű felépítése miatt senkinek nem okoz majd gondot a saját igényeire módosítani. Igyekeztem érthetően felkommentezni és nem elbonyolítani a szerkezetét.
Mindenki használja igényei szerint.
(#) ktamas66 válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Még két kép a kész műről.
(#) gabrinator válasza emmzolee hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Nah megvettem a dobozt , meg a meromuszereket , penteken majd oszerakom , es rakok fel kepeket .
de azert azt megkerdeznem , hogy ezzel a tipusu merovel : PM-438 , hogy lehet ampert mérni ?
Mert öszinten szolva meg nemigazan dolgozgattam ilyen panelmérőkkel , és csak feszultség mérésre tudom hasznalni . Valamit még belekell épiteni , vagy na nemtudom , hogy hogy lehet . A segitséget nagyon megkoszonném
(#) mex válasza gabrinator hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Az áramot is feszültségmérésre vezetik vissza.
Tehát kell egy úgynevezett sönt (shunt) ellenállás, ezen keresztül kapcsolódik sorosan a a mindenkori terhelés a tápegységre. Az ellenálláson átfolyó áram hatására azon feszültség esik, és a két kivezetésén feszültségkülönbség alakul ki. Ezt kell megmérni. A sönt ellenállás értéke, és teljesítménye a tápegységed teljesítményének, és a panelműszer érzékenységének függvénye. Például: ha max 2A áramot akarsz mérni, és a panelmérőd alapbeállításban 200mV érzékenységű, akkor: R=U/I =0.1 ohm értékű sönt kell. A söntön hővé alakuló teljesítmény: U*I = 0.4W
Legalább 1W teljesítményű ellenállást alkalmazz.
(#) jocking hozzászólása Máj 18, 2010 /
Van egy problémám, aminek a megoldására sehogy sem tudok rájönni.
A következő a gond:
Épp most építek egy labortápot. Kijelzőnek beépítettem egy PM428-as panelműszert, amiben az R8 ellenállást kicseréltem, hogy 200V legyen a méréshatár. A műszert elemről kellene táplálni, de én beszereztem egy 230/9V 800mA trafót, aminek a kimenetére rákötöttem egy RS405L Graetz-hidat. A gond az, hogyha rákötöm a panelműszert a Graetz-hídra, akkor működik, viszont a kijelzett érték pontatlan, ingadozik, ráadásul a műszer kijelzőjén a LOBAT (alacsony akkuszint) felirat olvasható az egyik sarokban. Rámértem a Graetz-hídra és 8V-os egyenáramot présel ki magából, aminek szerintem elégnek kellene lennie (az érdekes az, hogy a trafó kimenetén is 8V-os váltóáram van a 9 helyett). Egy mezei 9V-os elemről pedig tökéletesen működik a kijelző, egyáltalán nem ingadozik.
A kérdésem egyszerű: Mit rontottam el?
Előre is köszi a segítséget és bocsi a hosszú irományért.
ugye jobb így. köb..
(#) mex válasza jocking hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
„Mit b@szt@m el?”
Nem elég a sima graetz hid, annak a feszültsége másodpercenként 100alkalommal nullára esik, persze, hogy meghülyíti a műszert. Graetz után pufferkondi kell, és ezután pedig 9V-os feszültségstabilizátor. Ide elég egy 78L09 típus is.
(#) qvasz2 válasza jocking hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Stabilizált tápot kíván! 12V-os trafóval próbálkozz, és egy 7809-es stabkockát tegyél rá, úgy jó lesz !
szerk: valóban elég a 78L09
(#) qvasz2 válasza mex hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
8-9 V-ra nemigen lehet 9V-os stabIC-t tenni !!!
(#) Alkotó válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Ha az a 8-9V váltó, akkor egyenirányítva és szűrve az már 12V körüli egyen lesz, amire pedig egészen jó lehet az a 78L09
(#) qvasz2 válasza saraha hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Meg hogy 8v AC-t mér rajta
[OFF]közben eltűnt, amire válaszoltam[OFF]
8V AC-ből alig 11V DC lesz, vagy még annyi se, ez nagyon NEM elég egy 9V-os satabIC-nek
Köszi a válaszokat. Viszont így már bonyólódik a dolog számomra... Nincs valahol egy kapcsrajz, hogy pontosan mekkora kondenzátor kell és hogy hogyan kell bekötni a stabilizátor IC-t? Tudom, amatőr kérdés...
(#) saraha válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Igen mert Alkotó megelőzött.8VAC az kevés neki valóban.
(#) gabrinator válasza mex hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Hali
kösz a válaszért
de a biztonsság kedvéért még megkérdezem , hogy ha 3ampert , és 200mV az érzékenység , akkor 0,07
Ω os ellenálás kell , és kb 1w teljesitmenyu legyen nem ? A méréshatár az itt nem befolyásol semmit ?
Azért egy kicsit te is szétnézhetnél az oldalon . . .
Van keresőnk is . . .
De tessék:
(#) karesz01 hozzászólása Máj 18, 2010 /
Sziasztok! A Labortáp_0-50V_0-5A_v1.4.2
maximum mekkor feszültséget kaphat, A 42VAC az a maximum?
üdv
(#) mex válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
„8-9 V-ra nemigen lehet 9V-os stabIC-t tenni !!!”
Már miért ne lehetne? Legfeljebb nem működik megfelelően Igaz határeset, de szerintem működik a dolog, mivel a panelmérő nagyon keveset fogyaszt, így a pufferfesz felmehet az elméleti csúcsig.
Inkább egy minimális előterhelés nem ártana a stabkockának.
Ha végképp nem működik, akkor nem graetz, hanem feszültségkétszerezés játszik, mindenesetre nem kell a trafót elhajintani......
(#) jocking válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Kösz és bocs.
(#) jocking válasza mex hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Szerintem működne. Nekem az jött le az egészből, hogy a feszültségszint gyors ingadozása miatt nem így ki minden hülyeséget. Ettől függetlenül 8V-ról is szalad.
(#) mugab válasza jocking hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Szerintem egyutasan kéne egyenirányítani, és elkót tenni rá, vagy a graerz után elko és egy 9 voltos tabkocka...(Gondolom te nem tettél a híd után elkot)
(#) qvasz2 válasza karesz01 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
[quote] A 42V ac az a maximum? [quote]
Igen, mert a 2N3055 sokkal több feszültséget nem visel el !
(#) karesz01 válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Értem köszönöm és mennyi a minimum érték?
(#) emmzolee válasza Hetope hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Te. nem kell másik tranyó bele, mert már üzemel vagy 16-18 éve tökéletesen . 0-30V 2A ennyit tud a tápom 1db 2N3055 tranyóval.
Olvasd el pontosan mit írtam. :yes:
(#) Alkotó válasza karesz01 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
A 2N3055 valóban csak 60V-os papíron, de vannak ettől nagyobb feszültségű tranyók is (pl. 2N3442, vagy 2N3773)
Következő: »»   262 / 845
