Igen csak más a neve(halkan megjegyzem az elektroarban olcsóbb)
Csak sajnos nem budapesti üzlet, és ha megrendeled, máris drágább mint a HQ videóban. Szal szerintem jobban megéri! Nade valaki mondja meg, hogy lehet kimérni, hogy hány wattos a trafóm amit már írtam 21V és egy 2,5A-es bizti ha ez segít. Köszi
Igen, pont ezért kérdem, mert az ElektroArt-ban rámegy a postaköltség, ami egy darab 1000-es. Póthegyeket is akarok venni, ami a pákával együtt akkor is megéri a HQvideo-nál, ha minden drágább.
Egyébként azt nézem, hogy az SL20N/30N és az SL10/20/30 mi lehet a különbség (a színén kívűl), mert az áruk ugyanannyi.
2,5A az odavaló biztosíték, belevan szitázva a bakelit lemezbe. De kicsit megbontottam a csomagolást és megnéztem a huzal átmérőjét ami 0,9 mm ; ez elég 2,5A-re az is igaz
Összehoztam egybe a szabályzó kapcsolási rajzát.
Kis segítség kellene: van egy Weller SDX-80 as meleglevegős kiforrasztó pákám. Kompresszort már vettem, viszont az állomás elektrónikáját is meg kellene építeni. Ahogy nézegettem a fűtésen meg a nyomógomb kivezetésein kívül egy hőellenállás van benne, azt nem tudom hogy milyen a pontos típusa, és műszerem sincs kimérni a karakterisztikáját. Ha valakinek lennének pointos mérései azt nagyon megköszönném. Teljesen digitális állomást szándékozom építeni hozzá, ha valakit érdekel még rajta kívül ha készlesz nyilvánossá teszem. De ehhez kellene az NTC karakterisztikája. Előre is köszi!
Persze érdekel. Talán ugyanazt a hőellenállást használják, nemtom, meglátjuk. Üdv Mogus
Itt van, bár nem tudom, hogy találsz-e benne hasznos dolgot.
Szeretnék csinálni az alábbi pákához egy szabályzót hogy ha lehet. Csak nem tudok hozzá. Valamint ha lehet akkor milyet. Ezért szeretném kérni a segítségeteket. Az adatok: 230AC 30W és FERM SB-30-as s páka Segítségeteket előre is köszönöm.
És persze müanyag tengelyü potival csináld és ügyelj a szigetelésre.
Én egy SL-I -t vettem a minap az elektrokonthánál. Ott bruttó 1890 Ft, de kaptam ebből is még kb. 10% kedvezményt...
Magyarul 1700 pénzért elhozhattam. (Ha a szine fontos, akkor ez a sárga)
oké
A szigetelés és a biztonságos földelés nálam elengedhetetlen. De azért kössz.
Hali, összeraktam a nyákot én is masterfox kapcs rajza alapján, és most próbáltam ki, de nem akart fűteni, a vissza jelző zöld és a kék led világított, de az a LED amin keresztül a nyitó fesz megy a triakba nem világított, sőt a -as láb és a triak 3 lába közt sem mértem semmi feszt mi lehet a baj?
Arra figyeltem, amugy írtam, hogy a kék világított vagyis a stab jó.
De ma megcsináltam a szakkörön, basszus fordítva kötöttem be a DiN csatlakozót +elfelejtettem rákötni a triakot a földre+egy ellent rosszul kötöttem be. De már megvan és müxik, bár a zöld nem akart világítani most
Ezt a forrsztóállomást tudom használni JLT-03 (24v 48w)
pákához? http://titan.physx.u-szeged.hu/physics/biophys/avange/Diplomamunka/...am.htm
minek ezt? Itt van az előted hozzászólók közt amit megcsináltak sokan ahoz a pákához...
Meg amit én is
Hi Isa! az enyém müxik mondhatni majdnem tökéletesen, ez a vzoole féle szabályzó. De van egy icipici probléma. Kb 1-1.5 óra működés után van amikor kiakad, tehát elkezd folyamatosan fűteni.. próbáltam állítani a trimmereken, de ugyanazt tapasztaltam.. mi lehet a problem?
Csak kiváncsiságból kérdeztem, mert véletlenül találtam rá és érdekelt hogy lehet e hozzá használni.
Amúgy én is azt kezdtem építeni amit már sokan megépítettek (már csak optocsatoló kell bele.
Méregetni kéne!
Mégpedig... IC 10-es lábán mi a fesz? pl: 2,84V Utána mérd meg az IC 9-es lábat. Amint eléri a 10-es láb feszültségét akkor már csak szakaszosan fűt. Hibalehetőségeid: -ha eléri a feszt akkor a komparátorban, vagy utána van gond. (esetleg triak...) -ha esetleg a 9-es láb feszültsége nem éri el a 10-es lábét akkor előtte van gond. (esetleg kontakt hiba a csatiba)
vzolee!!! A honlapodon lévő képen csak a csati van lecserélve, vagy a kábel is??Én is le szeretném cserélni szilikonosra mint ami a Welleremen van mert ezt a PVC szigetelésű kábelt nemigazán szeretem, nagyom merev ahoz hogy pákán legyen, pláne ha valahol hidegbe kell forrasztani.
Én csak a csatlakozót cseréltem le, kábel maradt.
De nem hülyeség, télleg merev, és rövis is.
Még megvan az első verzióm a forrasztó vezérlő panelből... és hát nincs kedvem kiszedni az alkatrészeket. Ezért ha valakinek kell, az összeírja az összes alkatrész árát, és én annyiért odaadom. Ja és teljesen működőképes! Esetleg a trafót is megszámolom gazdaságosan. Mezőkövesden lakok, környékbeliek előnybe, nincs kedvem postázni. Kép: Hivatkozás
Én nemt tudom, hol csesztem el a dolgot. A vzoole féle kisebbik cumót építettem meg egy 22V/3A trafóval. bekapcsolom a cuccost, de csak a zöld led világít és nem fűt a páka. Mikor kikapcsolom, akkor a piros led felvillan egy pillanatra. A páka felé a fűtőszál felé menő két vezetéken nem mérek feszültséget.
Nem értek az ilyen cuccokhoz, ezért azt sem tudom, hol keressem a hibát. Tudtok segíteni?
Én is épp most szeretném megépíteni. Én egy kis hibát véltem felfedezni azon a panelon. A BT139 lábkiosztása a datasheet alapján más, mint amit vzolee rajzolt. Legalábbis nekem így tűnt. De Ő megépítette, és azt írta, hogy működik. Így most én sem tudom mit tegyek, milyen bekötéssel rajzoljam meg a panelt. Gondolom már többen után is építették. De nekem ezzel szemben még fenntartásom is van a BT139 gate ágába épített 390 ohmos ellenállással. Az elméletileg folyamatosan feszültség alatt tartja a triacot. De várom a nálam okosabbak véleményét! Én is most szeretném megcsinálni, de nem tudom mi a jó megoldás...
Hello
----- Szpidi Én is megépítettem, és már jelezték mások is hogy megcsinálták és működik. ----- itt egy kis infó: www.underspeed.xte.hu 1-2 alap dolog -nincs fordítva beforrasztva a piros led? -a termoelem rendesen csatlakozik az áramkörre? Ha ezek jók… (már fentebb leírtam, de bemásolom) Méregetni kéne! 1 (legyen előtted a kapcsolási rajz mikor elolvasod) IC 8-as lábán mérj feszültséget (a test és 8-as láb között) -ha nincs feszültség akkor IC hiba, vagy előtte van a gond -ha 5 volt vagy annál nagyobb fesz van rajta akkor: ----piros led fordítva van bekötve. ----az optotriak megpurcant. ----esetleg másfajta optotriakot használtál ami nem kompatibilis. ----vagy a 470 ohm-os helyett 470 Kohm-osat tettél bele (én ezt megcsináltam már). Ha itt minden jó azaz nem jut feszültség a ledekre, akkor mehetsz visszafelé… 2 IC 10-es lábán mi a fesz? pl: 2,84V Utána mérd meg az IC 9-es lábat. Amint a 9-es eléri a 10-es láb feszültségét akkor már csak szakaszosan fűt, és ha túllépi akkor pedig kikapcsol teljesen a fűtés. (teljes kikapcsolás nem következik be normál esetben). Itt az lehet esetleg gond: -az IC 10-es lábán kevesebb a feszültség mint a 9-es lábon (ekkor nem ad feszt a 8-as lábra) a 10-es lábon kb. 1,5-3 voltnak kell lennie a potméter függvényében. Először eddig jussunk el, és írj mi van. Remélem van multimétered, és remélem érthető amit írtam. Zoli |
