Fórum » NICE garázskapu elektronika + egyéb
Lapozás: OK   1 / 17
(#) kojak27 hozzászólása Jún 1, 2010 /
Van egy Nice garázsnyitó szettem.
Arra gondoltam h mivel a távirányítók 2 csatornásak és az egyik csatorna kihasználatlan, ezért meg lehetne oldani a garázs világításának a ki,-be kapcsolását a kihasználatlan nyomógombról.
Már be is szereztem a Nice vevőegységét, amire rá is
programoztam a távirányítók nyomógombjait, csak egy kis bökkenő van: a vevő csak impulzust ad ki a reléjén keresztül és ezzel még nem tudom megoldani a lámpa ki-be kapcsolását.
Szóval a garázsnyitó motoron ott van a ~24V, már csak egy relés bistabil multivibrátor kapcsolás kellene ha jól tippelek.
Ebben kérem a segitségeteket!
Köszi! Kojak
(#) (Felhasználó 4577) válasza kojak27 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Én egy ki-be kapcsolóval oldanám meg. A relét a kapcsoló helyére kell bekötni, a kimenetére pedig egy FET-et, ami 12V-ról egy relét kapcsol, a relé tekercsével párhuzamosan be kell kötni egy védődiódát, ez a relé pedig kapcsolhatja a villanyt.
(#) ha6pc válasza kojak27 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Minek ide segítség, Hiszen tkp. már megoldottad.
Erre a célra vásárolhatsz is készen ún. "impulzus -relé"-t.
Ez az impulzus relé tűnne jó megoldásnak!
Milyen árban mozognak ezek?
Kojak
Hirtelen nem tudom;2..6000FT.
(#) ha6pc válasza ha6pc hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Az első találat (MR42) ,1700-ért találtam....
Ja,bocs! Az a felár valamiért.
4700ft-tól indul.
(#) (Felhasználó 4577) válasza ha6pc hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
40106 56Ft
100nF 16Ft
1M 5Ft
100K 5Ft
Relé 350Ft
FET 25Ft
Dióda 3Ft
Összesen: 460Ft + a NyÁK + a munka vele
Ja-ja, megtaláltam én is.
Ez így drágának tűnik.
Esetleg valami jó "forrasztgatós, építgetős" megoldás?
Azt leírtam a második hozzászólásban...
(#) SzervízMacska válasza kojak27 hozzászólására (») Jún 1, 2010 / 4
Olvasd át az új vevő dokumentációját, nem lehet-e a relé-kimenetet a programból, vagy egy jumperrel átállítani a monostabil és a bistabil üzemmódok között?
(#) kojak27 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Ez már jóval pénzkímélőbbnek tűnik!
Már csak annyi a gond hogy a motorban 24V AC van.
(#) Hp41C válasza kojak27 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
A keresett relés bistabil multivibrátor...
A motor teljesen független a világítástól, nem? Külön-külön relé van nekik?
Igen! A motorban a saját reléje van, a világítást pedig egy Nice flox1r kapcsolná.
(#) Gabóca08 válasza kojak27 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Itt kapsz olcsón impulzus relétLink
Egy kicsit jobban belemélyedve vevő leírásába, megvan a megoldás. Egy forrasztással megoldható a dolog.
Ez viszont túl egyszerű, de a legolcsóbb megoldás.
Akkor én kérek elnézést, hogy segíthettem... Használd egészséggel!
Köszi mindenkinek a hozzászólásokat.
A megoldás itt van leírva, csak elsiklottam felette:
http://www.door-system.hu/documents/nice_flor-rflo-bio_taviranyitok...Fm.pdf
Ebből is leszűrhető legalább 2 tanulság.
1. Vannak emberek akik rögtön és önzetlenül segítenek.
2. Egy problémára nem csak egy megoldás létezik!
(#) fazakas66 hozzászólása Jún 28, 2010 /
hali! nem vagyok nagy szakértője az elektronikának ezért próbálok tanácsot kérni.
astra 200-as tolókapu mozgatóról lenne szó a nagy esőzések bezavartak mert a távirányító csak igen közelről nyitotta(kb5 m-ről).Levettem a burkolatot és kontakt tisztítóval jól le mostam a panelt,elég koszosnak láttam.áramtalanítás után.
A lényeg hogy azóta nem működik.a lámpa fojamatosan világít a fotocellák kattognak ha átmegyek de semmi több.
lehet,hogy több nap kell ameddig kiszárad vagy hívjak szakít?
(#) skaresz válasza kojak27 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
és ezt te megterhelnéd a világítással ?? vagy csak egy relét kapcsolnál vele ? nem mindegy........
nem írtad különben milyen szetted van......a vevőt értem...
(#) kojak27 válasza skaresz hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Nice Spido 6000 a motor tipusa.
Már működik a szerkezet, de csak egy relét kapcsol.
(#) skaresz válasza kojak27 hozzászólására (») Szept 17, 2010 /
Sp6000 ? és szeretnél még valamit átalakítani ? a motor nem rossz, csak a 2 gombbal kell programozgatni
(#) kojak27 válasza skaresz hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Hali! Más átalakítást nem terveztem.
(#) attrax hozzászólása Máj 26, 2011 /
Sziasztok.Lenne egy nagy gondom.Van nálam egy Nice vezérlő ami reagál a távirányítóra de nem viszi a kaput.
Elektronikát szerintem nem adnak a boltban.Főleg ,hogy 2000-res kiadású.Szóval az elektronikában nem kapnak a triakok vezérlést.Az optók jók.Valami prücök lehet a procival.Tudna valaki tanácsot adni?
(#) Gyu válasza attrax hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
A vezérlés típusát leírhatnád!
(#) attrax válasza Gyu hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Az a gond hogy a nyákon nincs tipusszám csak ez: 061C Nice robo semmi más.Majd teszek fel fotót.Van rajta egy relé az mit csinál?Az nem a nyomatékra old ki?
(#) attrax válasza attrax hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
Kép a motorvezérlőről.Valakinek ötlet miért nem viszi a motort?
(#) teodor válasza attrax hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
Szia, egyebb lehetoseg lehet, hogy meg tanitod a taviranyito kodjara, a vevobemenetek reagalnak a taviranyitok jelere (villog a led) de nem csinal semmit ez igy normalis jelenseg.
Következő: »»   1 / 17
