Fórum » Monitor probléma
Témaindító: devid, idő: Márc 22, 2006
Lapozás: OK   17 / 35
(#) newman92 válasza krampusz80 hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Szia! Szerintem képcső hiba! A fénypor megégett vagy elfáradt.
(#) krampusz80 válasza newman92 hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
szia,nem értek a képcsövekhez ezért nem is nagyon bonyolódnék bele ebbe a dologba ,még annyit hozzá tennék ,hogyha egy mágnest mozgatok előtte akkor egy kicsit javul a helyzet de csak addig amíg ott van a mágnes!
Ha az van amit írtál, az lehetséges hogy mindkét oldalon egyformán romlik el?
egyébként köszi a választ!
(#) newman92 válasza krampusz80 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Szimmetrikus a halvány folt a képernyőn? Tényleg most néztem meg jobban. Mindig ott van ki be kapcsolás után is?
(#) krampusz80 válasza newman92 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Szia ! ha kikapcsolom akkor nem látszik!
egyébként igen szimetrikus
(#) belfi2 válasza dj.csont hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Nálam pont ez a hiba és a EW korrekció hiba az oka (Nálam TIP 122 ill egy 3,3u 63V kondi) csak azt nem tudom miért kell kb két havonta cserélnem az említett két alkatrészt.
(#) belfi2 válasza krampusz80 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Nekem úgy tűnik nem megy a lemágnesező áramköröd.
(#) krampusz80 válasza belfi2 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Szia! szerintem az megy mert a maszatolást eltünteti,csak ezt a félkört nem
Ha megvan a lemágnesezés tehát a jellegzetes kattanó hang és a kép "belengése" attól még lehet hogy gyenge.Nézd meg ha leveszed a videó kártyáról és teszt üzemben működteted akkor is van e szín elváltozás.Egy permanens mágnessel el lehet róla távolítani de ha később vissza megy rá akkor csak e lemágnesezésre hibájára tudok gondolni.Ha legyengül a képcső akkor az egész ernyő elmegy egy más színtartományba (pl kék) és nem szivárvány színű lesz legalábbis én még nem láttam olyat.
(#) belfi2 válasza Jackass hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Ha a másik potin is állítottál (SCREEN) akkor valószínűleg leégetted a korlátozó ellenállást a G2-nél.
(#) kadarist válasza belfi2 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Ilyen leégetést nem lehet csinálni, mivel a G2-be nem nagyon folyik áram.
köszönöm megpróbálom ,majd meglátjuk!
ha nem sikerülne akkor még írok!
még egyszer köszi mindenkinek!
(#) belfi2 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
A saját TV-met javítottam mikor a SCREEN potit elcsavartam a FOCUS helyett,és azonnal elfüstölt egy ellenállás a sorkimenőnél. A hiba leírás és a tünet megegyezik a kérdést feltevőével Ha nem is a G2-t de valamit csak túl hajthattam ha mégis elszállt ( akkor még nem volt NET és rajz, így nem tudom mi volt de a sortrafóval állt kapcsolatban, az is lehet hogy a sugár áram korlátozót tettem gallyra) és a cseréje után minden úgy működött mint azelőtt.
Inkább a segédrács-feszültség szűrőkondija üthetett át és ezért égett le az ellenállás. A kondi meggyógyította magát és minden ment tovább.
(#) krampusz80 válasza krampusz80 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
hali !itt vagyok hát nem sikerült mágnessel eltávolítani!
csak össze maszatoltam a képernyőt mindenféle színű!
bekapcsoltam a lemágnesezőt és minden vissza állt az eredeti állapotba !
ugyanúgy megvannak a foltok,de a maszatolás az eltünt!
Nem tudom, mikor csavartam az általam focus-nak hitt potit a képernyő átment lila árnyalatba és aztán sötétség, majd egy füst . Lehet hogy így járt a kérdést feltevő is csak nála nem jelentkezett füst csak szakadás vagy kimelegedett forrasztás.
(#) kadarist válasza krampusz80 hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Lehet, hogy a képcső nyakán elmozdult vagy szétesett a színtisztaságért felelős mágnesgyűrű.
A kérdező monitorának képe először összeugrott, majd ezután ment el a kép teljesen. Ilyet a G2 nem csinál. Ott valamilyen komolyabb szervi gond lesz.
(#) krampusz80 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
szia ! tudnál arról képet felrakni ,hogy melyik az a gyűrű?
Rakjál fel képet Te a képcsöved nyaki részéről, és megmutatom, melyik az.
Nem lehet hogy valami ilyesmi lesz a hiba?
mindjárt csinálok egy képet kék háttérrel és akkor jobban látszik mi a baja!
Belülről (hátulról) fényképezd le a képcsövet, hogy lássuk a mágnesgyűrűket a képcső hátsó végén. Ehhez le kell venned a monitor burkolatát.
(#) belfi2 válasza krampusz80 hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Nem lehet hogy püfölve lett a monitor,vagy valamilyen nagy ütés érte és leszakadt az árnyék maszk.
(#) krampusz80 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
szia! lefényképeztem remélem jó lesz!
(#) Szebence hozzászólása Okt 17, 2010 /
Ismerősömnek van egy Acer AL1711 típusú LCD monitorja, a következőt csinálja:
Bekapcsolja, működik kb 30-60 másodpercig majd elmondása szerint elmegy a kép. Kikapcsolja, újra bekapcsolja, akkor megint van kép egy pár másodpercig és ezt lehet a végtelenségig játszani.
Mi lehet a baja, esetleg házilag javítható-e?
(#) cNobody válasza krampusz80 hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
A fórum motor átméretezte a képet, és elég kicsi lett.
Van egy olyan a válasz küldésénél hogy Méretezés, utána meg egy lenyíló menü. Nah ott válaszd ki hogy "Ne méretezz". És akkor nagyobbak lesznek a képek.
(#) krampusz80 válasza cNobody hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
szia ! sajnos ennél nagyobbat nem tok csinálni web kamerával csináltam!
Jah bocsi, akkor nem szóltam.
(#) newman92 válasza krampusz80 hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Szia! Szerintem meg kéne a mágnesgyűrűket finoman piszkálnod csak annyira hogy érezd mozog vagy nem. (ha nem mozdul ne akard mozgatni!) Ha mozog lehetőleg a monitor üzeme közben próbáld meg finoman mozgatni (csak ameddig engedi magát) figyeld a képet hátha sikerül bár elég necces a dolog mert még jobban el lehet rontani ha nem vigyáz az ember. Ha gondolod megmutatom a képen a gyűrűket ha kéred.
(#) krampusz80 válasza newman92 hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
Szia ! megmutatnád melyik az?
megpróbálom legrosszabb esetben elrontom jobban!
köszi a segitséget!
Következő: »»   17 / 35
