Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   32 / 375
(#) MaSTeRFoXX válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Találtam egyet: Bővebben: Link
Egész jónak tűnik, és működik.
A végül az lett hogy mivel az Eagle excellon furatgenerálásakor inchben dolgozik, ezért át kellett állítanom a Mach-ban a mértékegységet, a lépés/elmozdulás, sebességeket. És végül sikerült egy fadarabot kifurkáltatnom sikeresen Egész jól sikerült
(#) andras1 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Hali
Engem a Nagy CNC-s képeiden szereplő gép paramétereiből az érdekelne hogy:
milyen lineáris csapágyazást alkalmaztatok ( SKF, INA, STB )
mik a gép paraméterei
mekkora nyomatékú motorok hajtják
van e tapasztalati értéked arra, hoyg a gép méretének függvényében és a mozgatott súlynak megfelelően mekkora stepperek kellenek?
Segitségedet köszönöm
(#) Sir-Nyeteg válasza andras1 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
A nagy cnc-men 1A-es bontott stepperek vannak. Nyomatékot nem tudok, szerintem a béka segge alatt van. Azt a gépet kaptam, Z-t építettem rá. De ez mind olvasható Itt ebben a fórumban.
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Kettő gyors példa, amikkel te nagyon el vagy szállva:
csapágy, 50ft/db. 110db-ot vettem. Vajon miért? A 608zz csapágy is ennyi volt a multkor. Sőt, ha kell, bármikor tudok bárkinek szerezni 608ZZ csapágyat 80ft-ért! Ennyiért osztják ugyanis! Hehe, ennyibe kerül a boltban is!
mikrométeres gyolyósorsó 10ezer ft!
Újabb gyönygyszem, ÚJ!
Új, szennylehúzós, sinek lin csapágyakkal. 28ezer ft/ teljes CNC gépre. Szerinted ez használtan, kisebb méretben mennyi lehet?
1 méteres golyós orsó anyával 17000ft. végmegmunkálva. Neked negyede elég lenne.
Neked ebből is 30cm elég lenne 2cm szélességben.
Figyelj!
Az hogy el vagy szállva magadtól, még nem jelenti azt, hogy pocskondiázni kell másokat!
Ha nem tetszik a topik címe, nem kell ide bejöni! Ha én nem tetszem, akkor nem kell hozzámszólni!
De ne a tényeket ferdítsd el azzal, hogy meg akarsz hazudtolni!
Megint nem mondtam gy szóval sem, hogy a 6000ft-s cnc vázban benne van a lin sin, meg a kocsi. De ez ott áll szóról szóra. Rajtad múlik, hogy folytassuk-e. Szerintem a te bolti számaid és csapágyáraid iparba valóak, nem hobby kategóriába. Így a te cnc-d nem is lesz olcsóbb 200-nál.
Inkább hagyd élni a kicsiket körülöttünk, akinek segíteni is tudok!
A fémvázra meg továbbra is áll az ajánlatom, hogy 6000ft! Csak a szerkezet! A gond az, hogy nekünk előbb kell megvenni a sineket, és ezek méretére az aluprofilokat.
Jó példa: Mennyibe kerül szerinted egy 1W-os power led? Szerintem 200ft. Max 400ft haszonnal, de akkor már star hűtőfelülettel. Te meg hírdeted az 1500ft-s árakat?
(#) sunraw válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
A hosszú anyánál erre gondolsz?
(#) Stewe válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
A hosszú anya helyett én sikerrel használtam kapcsolóhüvelybe szerelt két anyát, egymás ellen kontrázva, egy jó minőségű menetes száron 0,015 mm-es holtjátékot sikerült hozni, rugalmasság nélkül, egy irányban nullás ismétlési pontossággal. Lehet, hogy kell egy kis forgácsoló munka (fusiban, vagy vállalkozónál) de ez még talán belefér. Az ipari golyósorsók is így készülnek, de ott a felület nagyon kemény, és a gördülő ellenállás kicsi, így 0,03-os túlfeszítést alkalmazhatnak, ettől teljesen játékmentessé válik.
(#) sunraw válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Ha nagyobb nyomatékot akarsz elérni, keresni kell valami hitvány csavarbehajtót és azt kell kombinálni a léptető motorral. Vagy valami hajtóművet. Egy van nekem is, ha érdekel megnézem, tudom-e őket keresztezni
(#) Stewe válasza sunraw hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Kombinálni két motort? Érdekes ötlet, létezik rá kipróbált megoldás?
Mert léptetőmotorral hajtott hidraulikus rásegítést már láttam, de az elektromos szervó is túl drága ide.
(#) sunraw válasza Stewe hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Nem úgy gondoltam. A léptető motorra tenni hajtóművet. Így kb 5x nagyobb nyomatékot tudsz elérni, bár lassabb is lesz.
(#) Stewe válasza lui3 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Hát ebből nemigen egyszerű...
Ahogy én hozzáfognék: AutoCad be a nyomtatási képet méretarányosan bevinni mint bitkép referencia, és ott megrajzolni a pályagörbét.
Ja hogy a csavarbejtó hajtóművét....
Kár hogy nem holtjátékmentes (
(#) Stewe válasza Stewe hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
És ha már itt tartunk, akkor a házi golyósorsó sokkal egyszerűbb, pontosabb, és kisebb mint a csapágyazott háromorsós megoldás.
Viszont van egy db hajtóművem, az valami lineáris mozgatáson volt Fife gyártmányú, motorkával. Na akkor szétszedem és belekukkantok.
(#) gulasoft válasza sunraw hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Igen. Ilyen van az enyémben, egy rugóval egy simához ellenfeszítve.
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Megnéztem a linkjeidet.
Az egyméteres golyós orsó anyával biztos használt, jó állapotúból erre következtettek, szerintem a sinek is, de még mindig nem érted.
Ezek innen onnan összeszedett darabok, amiből igen, rövidebb, kell, ebből kisebb abból hosszabb, most éppen van, holnap már nincs....... hogy építesz ilyen változók mellett mechanikát.
Csak a z-re 10-ért ajánlgatsz golyós orsót.....
Te sem olvasol írtam, hogy a lineáris sinek 30.000 körül vannak. Nem a sín meg az orsó az ár többsége, hanem a kocsik és az anya! Direkt azért írtam árakat. És ezek nem az Én áraim, hanem az egyik legolcsóbb kifejezetten cnc-s alkatrészekkel foglalkozó cégé. Cégnevet nem írok, mert az reklám lenne.
És nem pocskondiázlak, egy szóval sem mondtam, hogy így vagy úgy el vagy szállva magadtól, nem úgy mint te minden hozzászólásodban rám, de nagyon jó hogy adtad ezeket a linkeket, mert rögtön kiderül, hogy nem tudsz 10-ért 50 centis golyós orsót anyával.
Újat semmiképpen sem, és nem 10 darabot, egy egy használtat lehet hogy találsz de a 17000-es sincs ellenfeszítve, a 10-11.000-esed meg 10 centis! Egy darab, lehet hogy már meg sincs. Erről beszéltem.
Szerinted a bolti áraim az ipari cnc-khez kell, akkor el vagy tévedve. Egy ipari cnc az 2.000.000Forint. Amikről te írsz az a hobby és az ipari között van inkább a hobby felé tendálva.
2000 forinttal dobálóztál, erre mondtam, hogy nehogy valaki beleugorjon mert csak 2000 forint.
Direkt megírtam, hogy nekem 15000 a mechanika.
A favázas cnc-d pontossága tényleg érdekel.
És még egyszer, nem nekem van nagy arcom, hogy ugyan már 2000-ból ki lehet hozni, ezt Te mondod.
Én csak figyelmeztettem itt a kezdőket, hogy nem kell bedőlni, és nyugodtan számolhatnak 15-20.000 forinttal, és abban még nincs vezérlő, és az tényleg szemétből van összerakva, és ezt is leírtam a hozzászólásomban, nem csak a bolti árakat.
Ne marjuk egymást, enjünk konkrét vizekre, ne csak nekem, hanem a többieknek is adj egy ajánlatot.
A4-es alu vázas gép, csapágyakkal, tengelyekkel, nema 23-as motoroknak előkészített hellyel (magyarán a full mechanika) mennyiért csinálod?
(egyébként ezek sem házi alkatrészek, de most ettől vonatkoztassunk el).
Két dolgot mondanék, és befejeztem ezt a topikot:
833559-es hsz.
Ez a házi alkatrész! Nem az amit te mondasz!
Én házi alkatrésznek nevezem az aluprofilt, mert elérhetővé tettem mindenki számára az árát. Ha valakit érdekli, akkor megkeres.
Te nem házi alkatrészeket emlegetsz, hanem golyósorsót. Én erre csak rákontráztam.
Az a mechanika igenis 2000ft-mba került, mindenki látja, hogy még szép is és talán jobb is, mint a linkelt darab. Ha a fejedre állsz, akkor is ennyibe került. (4000ft-ért vettem 3db cnc-re való fióksint vaterán.)
Ez bizony házi alkatrészekből van!
A továbbiakban menjünk át a Hobbycnc fórumára, mert oda való az irományunk!
A linkelt dolgokat ma reggel 8 perc alatt kerestem neked. Nehogy már házi alkatrészek címmel egy boltot keress meg! Aztán meg sírásba viszed a kezdőket? Egy használt kocsit azért adnak el, mert van 1-2mikonos kottyanása, vagy maga a gép elavult. A linkelt golyósorsó mikrométeres visszaállású! Tizedmm elég neked Z-ben, sőt, még mm-es pontosságú is.
Az hogy nincs az anya előfeszítve, az max nagyobb munkáknál jönne elő. Az orsó előfeszítése két csapággyal 300ft. Otthon kireszelgetheted fából a csapágyházat, vagy megfeszíted a menetesszárat hosszában. Te nem hobbyról beszélsz, hanem profiról.
Egy abszolút kottyanásmentes megoldást tudok neked mutatni délután, ha még érdekel. Bontott acélrúd (nyomtató) és 8db csapágy kell hozzá. Miért beszélsz visszaállási pontosságról egy bútorlap esetében? Érdekel szerinted itt valakit 0.1mm-es kottyanás?
Legutoljára pedig:
Miért várod el tőlem, hogy sorozatban gyártsam a cnc-ket? Itt pont az a lényeg, hogy egyedit alkossunk.
Vagy tévedek? Mindenki egy konkrétat akar lemásolni? Mert arra ott a hobbycnc mechanika (valamelyik...). Ha valakit érdekelnek még otthon is elkészíthető mechanikai megoldások, akkor jelezze, mert szerintem nincs rá igény... :no: És akkor nem fáradnék.
Én csakis olyant mutatok be, amit józsika 18 évesen ki tud reszelgetni egy alu-darabból.
Ui: trapézmenet 3000ft/méter, anyát meg egy esztergályos röhögve legyárt két sörért hozzá danamidból...
Köszönöm a modik toleranciáját, végeztem ebben a topikban a profibb dolgok megemlítésével is.
Egyetértek veled. A házi alkatrész szerintem is azt takarja, hogy "abból főzöl" amit találsz a fiók alján.
Az enyémben is van minden, a gázrugós szék tengelyétől, a pneumatikai csatlakozón át a teljesítmény ellenállás házáig. És mindent magam csináltam rajta.
(#) mex válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
„befejeztem ezt a topikot”
Kár lenne. Sokan kíváncsiak az általad írottakra, ne vegye el a kedved, hogy vannak örök akadékoskodók is. Hagyd figyelmen kívül, majd a topic olvasói döntenek.
(#) sunraw hozzászólása Nov 8, 2010 /
Ez a kiosztás jó a mach3-hoz?
(#) Kastler válasza sunraw hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
A Mach3 ki- és bemenetei szabadon konfigurálhatóak Bővebben: Link
Egy pontosságot mondj légyszi annak a 2000 forintos mechanikának. És nem kell abbahagyni, tök jó, hogy segítesz, és ha 2000 forintból megvolt akkor örülj neki. Nekem nem.
Pontossága: megegyezik a menetesszár pontosságával. Század mm.
Az nagyon jó, főleg hogy nálam a menetesszár minimum egy tizedet kottyan.
(#) szabi83 válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Láthatnánk a géped? Ahogy olvasom annyira jól nyomod, frankó cuccokból épülhet, valószínű, ha ránéz valaki, magától dolgozik . Lássuk, lássuk!
„Az én 1.7Nm-es motorom 12.000Ft volt.”
Mi a típusa?
(#) gulasoft válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Teszek fel gépet, de látom nem olvasol.
Megírtam miből van olvass vissza.
A motor:
23SM080-028-8W-xx.xx-1.7
És az adatlap
Én is szeretnék egy pontosabb gépet építeni, ezért tudom az árakat. Horror!
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Érdekel kisipari golyósorsó műhelyrajza?
Ha van egy esztergályos ismerős, és már van egy valamilyen CNC marógép, akkor kivitelezhető.
Holtjáték nulla, a kopási mutatói pedig sokkal jobbak, mit a menetes-szár hasított bronzanya párosnak.
Olvastam, ha ez megnyugtat. Kíváncsi vagyok mi került 15 ezerbe.
Te itt 10 darabokról beszélsz, ami üzlet, ez meg még mindig csak hobbi, jó lenne, ha ezt megértenéd. Hogy Te több ezerért veszel csapágyat, az egyrészről elég gáz, sokkal jobban kellene tájékozódni az árakról satöbbi, tudni kell, hogy milyen helyre érdemes olcsóbb csapágyat venni és azt megfelelően feszíteni satöbbi… Hobbigépnél minden függ mindentől, főleg a pénztárcától. Senki nem fog vadi ÚJ HIWIN sínekkel és kocsikkal építkezni, ha csak hobbi gépet akar..
Egy kottyanás-mentes meghajtás, pl. tr10-es 1000mm 1800ft, hozzá danamid anya 100Ft. És nincs kottyanás. Az 1000 mm, elég egy A4-es géphez..
És sorolhatnám, Sir leírta és igaza van, én még egyszer nem fogom leírni.
(#) gulasoft válasza Stewe hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
A golyós orsó nem olyan drága, ezt próbáltam érzékeltetni úgy tűnik kevés sikerrel. Nem az orsó a gáz, hanem az anya. Abból volt a legolcsóbb 25.000Ft.
Tudsz küldeni nekem egy 12-es 1000mm-est anyával?
És ha igen rögtön 2-őt.
Mindjárt felrakom a képeket és megérted.
Nekem anyához van rajzom, kb 5000-ből kijön meg néhány sör... Egyetlen szépséghibája, hogy el kell hozzá készíteni a saját orsóját.
Következő: »»   32 / 375
