Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Azok nem olyan rossz fúrók ám, nekem is van, megér annyit szerintem, a menetelőt irígylem, nálunk még nincs olyan a LIDL-be, én is mindig vadászom az ilyeneket.
Mi pénz volt az az XY satu? Nem lenne jó kisesztergára kést mozgatni szerinted?
Teszteld is keményen! Ha valamit veszek újonnan, három napig folyamatosan használom, mert már csak ennyi lett mára a valós fogyasztóvédelem hatálya.
A CNC meg egy álom marad számomra. Ezzel bizonyos hasonló jellegű munkákat meg tudok majd oldani remélem.Elsőként cseresznyefa előlapot fogok marózni vele. Ha minden igaz a frekiváltóval fel lehet húzni majd 24 ezerre a fordulatát a gépnek, kérdéses hogy mit szól majd hozzá.
Még hogy a gép de a csapágyak mit szólnak majd ?
Ez 10 volt postával, de rájuk kellett szólni 6nap után, mert nem nézik a NET-es megrendeléseket. (Ózd)
nem egy precíziós eszköz mint az ára is mutatja, tehát ne várj tőle tizedes pontosságot.
Ez az! Elvben az a felső határa a csapágyaknak, csak nem emlékszem hogy olajos kenésnél, vagy zsírnál. De majd meglátom hogy igényli-e az anyag. Legfeljebb nagyon lassú előtolással próbálkozok.
A magas fordulatok felvetnek néhány problémát. Én fúrógépet alakítottam át motor áttekercseléssel és áttétel módosítással 10000 körüli fordulatra (elvileg 11800). Ezt a benne lévő -orosz- csapágyak bírják, és nincs is vele gond mindadig, míg bent van a "függőlegesen mozgó" orsórész az öntvényházban. De mikor kitolom, akkor van egy olyan szint ahol remegni kezd a mozgó rész. Aztán ha tovább tolom ismét megszűnik a remegés. Ennek a mozgó résznek a kotyogása kb. 0,2mm a házban, ami nem túl pontos illesztés.
Ha valóban fát akarsz megmunkálni, akkor a fordulat növelése helyett, nagyon jó eredményt érhetsz el, ha a szerszámot borotva élesre tudod élezni. Ha ez megoldható, akkor kimondottan nem kell nagy fordulat, akár 1000-es fordulaton is szinte polírozott simaságú felületet tudsz kialakítani (feltételeztem egy 10-12mm átmérőjő profilos szerszámot). Éppen ezért, nekem csak a gyorsacél szerszámok váltak be ilyen célra. Sem a vídiabetétes, sem az egyéb ismeretlen eredetű (gondolom magas széntartalmú) acélok nem tudtak kellően jól dogozni nálam.
A csapágyakat egy cserével az ember megoldhassa, de a forgórész kiegyensúlyozása magas fordulatra az egy másik dolog. Ugyanígy amit írtál, hogy ahogy változtatod vagy egy pont, mikor nincs kiegyensúlyozva és beremeg. Gyárilag csak 3000fordulatra igazítják ki, ha gyorsabban pörgeted lehet gond, de lehet, hogy ott is jó.
A másik a magasfordulaton való melegedés.
Nálam az ékszíj melegedett. Számítottam én erre, és már eleve 8-osra cseréltem az alapból 10-es ékszíjat, de ez nem volt elég. Nem a sebesség miatt melegedett a szíj, hanem a kisebbik ékszíjtárcsa átmérője miatt. Ezt is előre kiszámoltam és az alsó határra méreteztem.
Végül vettem egy másik fajta szíjat -még olcsóbb is volt mint a normál-. Ez is 8-os, de a belső kerületén be van vagdosva. Ez tökéletes, megszűnt a szíjmelegedés.
A bordás ékszíj az jó dolog, főként a kis kerületű szíjtárcsáknál. A gépembe még DDR csapágyak vannak, és ha kitolom a tengelyt totál, akkor sem érzek kézzel kottyanást. Ez még békebeli csapágyazás. De majd meglátom. Én a felső maró késkészletéből gondoltam belefogni a tokmányba egyet.
Van valakinek tapasztalata Dremel (pl. 300 -as) gépekkel?
Ugye akinél ultrával fölmosva a műhelyben is...
Szia. Nekem Dremel Multi 395 UA tip. gépem van, ami 8 éve hibátlanul működik.
Szervusz!
Azt a XY gépsatut honnan lehet rendelni? Kösz. István
Elkészült a panelfúró állvány.Édesapám munkája,én csak az ötletet meg az igényeket sorakoztattam föl.A fölhasznált anyagok:Autó lengéscsillapító betét 2 db.Hátsóajtó kitámasztó teleszkóp/légrugó/ 1 db,vaslemez,rugó...A gép a Lidlből van.A panel egy Pk2. István
Szép szerkezet, de arra gondoltál, hogyha átfúrtad a panelt utána a gép talpát fogod fúrni?
Gondolom ő is szokott alá tenni egy darab fát...
A fel-le mozgatás karja miért nem a szokott irányba áll? Ezzel így kényelmetlen lesz dolgozni, holott csak annyi kellett volna, hogy a mozgató részt 90°-al elforgatva hegessze fel a készítő.
A panel alatt nem látszik,de kifúrtuk az alaplemezt,egy 6-os lyuk van rajta.
Alkotó!A kart szándékosan így raktuk fel,nekem így kényelmesebb.Már csak egy LED-es világítást kell rátenni. István
Szerintem szép profi munka minden felesleges túlpuckolás nélkül! Az előtolókar legalább nem a szemem előtt van így jobban lehet látni a munkadarabot.Grati. laci
A kör négyszögesítése. Burkolat lesz egy kapcsolóhoz.
Ha jól sejtem, a PVC lefolyócső melegen egy zártszelvényre lett húzva.
Ez a négyszög -mint jól látszik- nagyobb a kör alapátmérőjétől. Hogyan fért volna bele egy zártszelvény?
A belső méret pontosan 50x50mm. Egy speciális fahasábot csináltam hozzá, aminek van egy bevezető kúpja.
Oké csak találgattam, nem voltam ott. Bár van 50x50-es zártszelvény is, é egy kis flexeléssel könnyen kúpossá tehető az is. :yes:
Igen, úgy is lehetett volna. Az a gond a fémbetéttel, hogy nagyon gyorsan lehűti a műanyagot, ami itt kimondottan gond lett volna, hiszen 120mm hosszú a négyszöges rész.
Szép munka! Valójában művészet úgy ráhúzni, hogy közben ne rogyjon össze a műanyag. Kenőanyagot használtál?
... és tulajdon képpen mi lesz ez?
