Nem rossz a kapcsolás, tetszetős, gratula! ![]()
Az enyém szükség-megoldásként született PIC - es segédeszköz.
Igaz nem fejeztem még be azóta se, de lehet, hogy így marad. Befejezetlensége ellenére így ahogy van már nagy segítséget nyújtott. Az nyákról hiányzik a stab kockás >+7V és a diódás táp bemenet. A Kapcsolási rajzon a 3 lábú csatlakozóktól érkező reset signal bekötése nem jó (a nyákon hiányzik). A két 3 lábú csati "5V/reset/test" összeköttetést hivatott biztosítani.
Ez a valós kapcsolási rajz. A reset nyomógomb hiányzik ugyan, de az pótolható a "CLR" és a test közzé bekötve.
Még nincs kész. Ez még csak manuális próba. Ma este összerakom hozzá a vezérlést is és kiderül, hogy milyen lesz. Ne nagyon szidjátok a ledek elrendezését mert próba nyákon raktam össze és nem volt egyszerű. Na meg ez életem első saját kivitelezése. Amúgy felismeritek, hogy mi akar ez lenni? ![]()
Nekem egy harangnak tűnik. (Karácsonyosítva: csengő.)
Még kap egy 4022+555 IC párost+tápot és kész. Festem, dobozolom. :yes:
Kicsit olajozni kéne ezt a "csengettyűt" olyan kattogó hangja van.
Nagyonjó, de mi ez ?
![]() Leadtek: Tetszik a régivágású nyák vonalvezetés. Ez amúgy egy megafon ? Vagy miért kellett a mikrofon jelét végerősíteni ? Idézet: „Nagyonjó, de mi ez ?” Elvileg egy himbálózó csengettyű. Idézet: „Miben segít ?” Hogy elhasználjak egy csomó ledet, tanuljam az elektronikát és az építést és abban, hogy ne az idióta sorozatokat kelljen este néznem a TV-ben. :yes: Meg hátha valakinek teszik. ![]()
Idézet: Ez, már önmagában is egy nyomós érv, különösen mostanában, lásd bűnöző műsorvezetővel forgatott valóságshow „hogy ne az idióta sorozatokat kelljen este néznem a TV-ben. ” ![]()
Én egy kis hangfalat építettem hangváltóval!
Adatok:60/40 W Zenei/Névleges telj. 8Ohm Erősítő még nincs,de ami késik nem múlik! ![]()
Üdv.!
Te kérted hogy tegyem fel az oldalra a kapcsolást, hát ma sikerült lerajzolnom. Igaz csak papira ceruzával, de jobb mint a semmi, ha lesz még több időm akkor számitógépbe programmal is megrajzolom. ![]() Ehez az áramkörhöz készült a kapcsolás: Bővebben: Link
Csengő effekt vezérléssel. Még csak próba panelen mert lehet, hogy adok még hozzá effektet. A tápforrás az már a végleges.
Videó
Van rajt trimmer. Most így állítottam be, de valóban lehet, hogy tekerek rajta.
Használd a 4. kimenetet is, amivel a 2. pozíciót kapcsolod. a reset-elést csak az 5. kimenettel tedd meg. Így oda vissza fog "csilingelni".
De, csak fénysebességgel.
A diódák azért vannak mert lehet, hogy kiegészítem még egy 555-el és egy 4081 -el, hogy villogva is tudjon "csilingelni". És ekkor ugye kell a dióda, hogy ne terheljem vissza a lábakat.
Igen, de csak a 2. és 4. kimenetet kell közösítenie. Igazából egy elég komoly meghajtása van a kimeneten, de fő a biztonság.
Eldőlt a kamera vagy sem. Ez nagyon jó
![]() Esetleg publikálnád?
Tessék.
Még ehhez tartozik.
Én most egy forrasztóállomást építettem
![]() Eddig csak 220-as pákákkal kínlódtam... mit mondjak, ez maga a megváltás ![]() Kicsit egyedi a dobozolása, (kartondoboz) de azóta már bedobozoltam PC tápba ![]() |
